3 561 (2020-12-04 02:43:49 отредактировано semen1975)
Oldman ©:
емкость накопителя была в рекомендуемом интервале 25-35мл.
Емкость накопителя, (вместе с сужением) если смотреть по чертежу, получается 33 мл (посчитал на онлайн калькуляторе). Значит подходит.
Oldman ©:
Там, где 17, надо увеличить
Очень проблематично. Дело в том, что муфта, к которой прикручивается кран отбора имеет внешний диаметр 35 мм, а у тройника такой диаметр внутри. Если увеличивать расстояния, то придется делать лишние две пайки и дозаказывать еще муфту. Очень не хотелось бы.
И даже если делать как по чертежу, уже муфта под пайку заходит внутрь тройника не полностью, где-то миллиметров на 5 - 7. Получается расстояние от начала сужения, где кран, до перпендикулярного раструба тройника около 45 мм.
Думаю оставлю как есть, только уменьшу расстояние от трубки воврата до крана на 2 см. Как раз, по расчетам получится объем стакана 32 мл. Или еще уменьшить?
Я так понимаю, чем меньше накопитель, тем чище продукт? Но и скорость отбора, разумеется падает. Может и ошибаюсь. Но так, в общих чертах.
не парься со всякой рассыпухой
... улыбнуло.  :D  Я обязательно сделаю, но позже. Я понимаю что на экране значительно удобнее, не дурак.
3 562
semen1975 ©:
Ошибаетесь.
Про объем узла отбора
3 563
avk676 ©:
Ошибаетесь.
Хорошо, как раз начал читать эту тему... второй раз.  :D Уже и забыл про что там...  :D  :[
3 564
semen1975 ©:
... улыбнуло.    Я обязательно сделаю, но позже. Я понимаю что на экране значительно удобнее, не дурак.
Это хорошо что улыбнуло. Но вот незадача, многие вещи, которые кажутся проще на первый взгляд, оказываются на поверку рутиной. Которую впрочем можно избежать в самом начале. Многие вместо РК, начинают лепить БК, хотя весь форум им чуть ли не до хрипа советует сразу РК. То же и с "автоматикой" происходит. В общем хозяин барин.
3 565 (2020-12-04 14:35:31 отредактировано semen1975)
Сегодня купил фторопластовые прокладки на клампы для колонны. Подойдут, или поменять на силикон?
Вопрос снят. Нашел ответ сам.
3 566
semen1975, и какой был правильный ответ?  :D
3 567
semen1975 ©:
У меня фторопласт лопается, хз может затягиваю сильно. Я за силикон
3 568
Правильный ответ - подойдут.
3 569
Сеня ©:
фторопласт лопается
Нет у него тонкого свойства. И силы зажима клампа точно не хватило, чтобы фторопласт разрушить.
3 570 (2020-12-07 01:05:43 отредактировано semen1975)
Чем можно припаять кламп (нержавейка) к медной трубе. Ортофосфорная кислота - не получается, просто флюс Solder grease - не получается, ортофосфорная кислота на кламп и выше названный флюс - не получается. Есть возможность купить Cu-Rofix 3-Spezial, в соседней теме очень хвалили как раз для моего случая... души жаба. 850 руб ради трех клампов и потом будет валяться... Есть какие еще варианты? Спасибо.
3 571
semen1975 ©:
Сварщика аргоном ищи. Мне 8 клампов приварил за 1000 руб.
3 572
semen1975 ©:
Все паяется просто оловом и ортофосфорной, нужно только не перегревать и постоянно надфилем зачищать. Лудить паяльником, потом только паять.
3 573
semen1975, твёрдым припоем с содержанием серебра не меньше 30%. У нас пруток с серебром 40% стоит около 380₽ и он ещё обмазан флюсом, но попадаются такие клампы что к ним такой припой не прилипает нифига, поэтому гарантированный вариант это с аргоном, если конечно возьмутся.
3 574 (2020-12-07 01:28:42 отредактировано )
semen1975, перепаял уже более 20 клампов. Для себя вывел такой алгоритм.
1. Ставлю зажженную горелку на верстак, можно в тиски зажать, а то когда баллон почти пустой, может упасть. Пламя от себя.
2. Беру левой рукой кламп  пассатижами, а в правую руку старую плоскую отвёртку и припой.
3. Промазываю внутри клампа ортофосфорной кислотой.
4. Грею наружную поверхность клампа в пламени, пока кислота не закипит и испарится, потом подаю припой. Он может не сразу плавиться, тогда ещё подогреваю кламп, пока на поверхности не расплавится капля припоя.
5. После этого убираю кламп из пламени и грею отвёртку. Не долго 15-20 секунд.
6. Дальнейшие действия точно описать сложно, но смысл в том, что периодически подогревая кламп до блеска припоя и отвёртку, растираем ей припой по поверхности. Если поверхность плохо смачивается, отвёртку макаю в кислоту и сразу растираю припой.
7. После лужения участка, проворачиваю кламп вторыми пассатижами и опять с пункта 4.
8. Желательно не греть до почернения кислоты.
После лужения всей внутренней поверхности клампа, этим же способом убираю излишки припоя.
9. Так же отвёрткой лужу поверхность трубы.
10. Смочив обе поверхности кислотой, грею кламп, лежащий на верстаке и поставленную на него трубу. Кламп греется дольше, поэтому в основном его, а труба и от него нагреется. Когда припой расплавится - труба войдёт в кламп. Но попадаются клампы, которые приходится насаживать постукиванием киянки. Тут надо чуть наживить, а потом, держа трубу горизонтально, постукивать по клампу, грея в пламени.
Вроде разжевал. Если что - спрашивай.
PS: раньше лудил старым паяльником, но отвёрткой удобнее и нагревается она быстрее.
3 575
semen1975, есть доступ к горелке с кислородом?
3 576
Да попробовал как вы посоветовали. Ну что сказать, вы сэкономили мне 860 руб, и то не факт, что получилось бы. А так, все ровно, без потеков, все заполняется. Если и есть какие косяки, то это мои "кривые руки" ОГРОМНОЕ СПАСИБО, рад до устрачки....  *YAHOO*
Ортофосфорная кислота - наше все!
3 577 (2020-12-07 07:07:43 отредактировано semen1975)
alex5sh . Примерно то же самое и то же отверткой приспособился. Только на кламп не стал лудить, только трубу пролудил. Кламп зачистил наждачкой и кислотой намазал. Подумал, что проблематично засовывать будет. Критично? Вроде все залилось... вроде.  :)
Нету.
3 578
semen1975 ©:
Если визуально между клампом и трубой залито, то может и будет нормально. Но я бы опрессовал. Труба очень легко смачивается припоем, а кламп нет, поэтому его желательно лудить.
3 579 (2020-12-07 12:07:45 отредактировано )
semen1975 ©:
я б так не сказал - на любителя она, чуть перегрел - потом хрен счистишь... Я лудил клампы с помощью ЛВ1000 - мне она больше понравилась как себя ведет.
semen1975 ©:
Это зря!
semen1975 ©:
Просто потом трубу в кламп ставим - и через брусок деревянный молотком (а лучьше кувалдочкой) слегка постучать - труба плотно сядет - и ее прогреть.
3 580
semen1975 ©:
Нету.
Можно и без: Пайка нержавейки
