Сеня, паяй резьбу у трубе, а датчик в гильзе зажимай заглушкой через кусочек силиконового шланга
Служит не первый год, отруки, и герметично. И главное - ничего в царгу не торчит.
Назад 1 … 167 168 169 170 171 … 288 Следующая
с 3 361 по 3 380 из 5 751
Сеня, вариант 2
Только сначала припаяй резьбу(или трубку), а только потом просверли отверстие внутри припаянного.
немного крепче получится.
Крепости получится более чем достаточно.
А ведь точно! Я а, баран, сначала сверлил, а потом паял
(в моей теме про колонну есть).
kvic,
Спасибо.
Всем спасибо за помощь.
Доброго времени суток , форумчане ! Став участником этого форума , надеюсь со временем научиться ( и с вашей помощью ) делать качественный продукт ( а самое главное с глубоким пониманием этого процесса ) . Почитав несколько дней разные разделы форума понял , что здесь очень много участников с огромным багажом знаний по этой теме . Очень рад , что я как-то столкнулся с вашим форумом .
Уважаемый Иван , искренне благодарю вас за большое количество очень полезных статей ( особенно для новичков ). И прочитав вашу статью «О запуске ректификационной колонны», у меня возник вопрос по следующему высказыванию «… В бражной колонне придется ориентироваться только на температуру, так как перекрыть отбор - это сорвать весь процесс и нагнать давление в кубе, что чревато баба́Хом и госпитализацией в самом удачном случае... » , я правильно понял , что причиной этого «баба́Ха» является отсутствие у БК ТСА . Или в чём-то другом . ( Может этот вопрос для многих прост , но я – новичок , не судите строго .
Иван , если ответ на мой вопрос где-то уже описывался , дайте , пожалуйста ссылку . Заранее благодарен .
Да
Аркадий , СПАСИБО !!!
Добрый День. Хочу приладить вентилятор от компа (12V), для охлаждения регулятора напряжения. Думаю использовать зарядку от телефона, как блок питания для вентилятора. Имеет ли данная идея для жизни? Или что-то другое нужно?
P.S..Электрик из меня почти никакой.
Зарядки для телефона как правило на 5 вольт.
Т.е. в лучшем случае вентилятор будет крутиться в половину, а то может и не запуститься.
На али посмотрите, там недорогие регулируемые источники питания на любой вкус, напряжение и ток.
А есть такое чудо- "драйвер" для светодиодных лент. Может кто использовал. На али долго ждать.
Сеня, без проблем, только вольтаж подбери.
Если на 12 вольт, то пойдет.
Даже с запасом
Они бывают и до 30 ампер.
Еще сбоку от клемм как правило есть светодтод и подстроечный резистор. Им можно регулировать выходное напряжение от 10 до 14 вольт примерно.
Сеня, поищи в конторах, торгующих видеонаблюдением. Рублей от 300 начинаются 12В блочки от 0,5А. Только посмотри на шильдике вентилятора сколько он току жрёт, а блочок выбирай на ток чуть побольше.
Всем спс, буду поискать)
Сеня, а вентилятор большой? У меня в блоке стоит 12в маленький, сантиметра 4 в диаметре. Нормально запускается и работает от 5в. К тому же бесшумно, а от 12в он воет. Большой может и не запуститься, пробовать надо. Еще могу посоветовать блок питания от активной телеантенны, они есть с крутилкой - регулятором от 1,5в до 12в и стоят рублей 200.
Из блока питания компа, какой по размерам не скажу, еще не снимал. Та тоже думаю для начала попробовать всеж через зарядку, посмотрю, будет работать или нет, если нет, буду искать уже приблуды.
Да, этот большой. Пробовать будешь, про +/- не забудь, обычно чёрный -.
alex5sh
спс
ПлюсанУ. У меня тоже 12-ти вольтовый от 5 вольт работает. Тихо, но для обдува хватает. И именно от зарядки для мобилы.
я что за регулятор?
