Тема: Помещение под винокурню
Коллеги, темы подходящей не нашел, поэтому создал новую. Потом ее можно будет грохнуть, дабы не захлямлять. В этом году, ну или в начале следующего буду строить баню. И сразу хочу себе помещение под винокурню. Все это планирую на одном фундаменте (ну что бы воду и канашку в два здания не копать). Какой по размеру винокурню сделать? 2*4 метра такой площади хватит?
Re: Помещение под винокурню
Костровой ©:
Так это по скромному, только для бродильного цеха место
Ты сначала все перспективы в кучу собери, вдруг пиво там, или вино. Потом порисуй, прикинь. После этого уже решай. Так вроде правильно будет.
Костровой ©:
Это размер средней городской кухни, имхо должно хватить.
Хорошо бы с водой сразу все предусмотреть. В смысле размеры раковины либо как в столовой мойка, либо поддон от душа вместо раковины. Кран желательно , как в душе с лейкой. Это все чтобы заторники мыть и барду густую. Чтобы не было засоров канализацию почти сразу из 100 трубы делать, ревизию сразу предусмотреть.
По электричеству подводить  6 квадратов. И место закрытое с утеплением для брожения. Зимой с подогревом. Летом утеплитель температуру застабилизирует.
ЗЫ Аж слюни потекли *THUMBSUP*
ЗЫ Аж слюни потекли
Ага. Я б еще трап сантехнический, и разуклонку пола подумал, чтоб сливать барду нормально, не таская куб.
Вода обязательно, равно как и слив. В баню все равно воду из дома буду тянуть. Под мытье есть в планах сделать что-то типо поддона от душевой кабины, ну что бы на полу это все мыть а не корячить в раковину. ТАк же и слив, сотку канашку по вдоль разрезать, и прямо в нее с куба сливать. Ну а дальше уже в основную канализацию.
По внутреннему убранству) есть мысли, вот главное с площадью не могу определится. А т.к. участок небольшой, то от того какая будет площадь винокурни и расположение всего этого строения зависит.
Костровой ©:
Потому я и написал- подумать о планировке. И по максимуму использовать ярусы. Главное что бы не мешали о , где колонна будет стоять, и топтаться постоянно придется.оновной зоне
Костровой ©:
ИМХО маловато. Хотя бы 3м ширину сделать. А то с колонной и не развернёшься, если нужно будет.
Тут вообще непонятно что советовать - сначала нужно знать, что именно планируется там делать? Дистиллят, вино, пиво, ферментация, хранение напитков и т.д.
А так вообще - отличная идея!
d.styler, основное это пиво, вино и зерновые дистилляты. Хранение в другом помещении.
Тогда нужно плясать от расположения оборудования - чтоб не мешалось, но все было удобно... :)
На бумаге план составь - будет наглядно... Мне так думается.
4х3 - самый самолёт будет.
И "бродятничек" поместится, и поддон для мытья и развернуться будет где...
Натурпродукт - это наше всё!
Актуальная тема, после дачи в квартире совсем не комфортно. Есть помещение в подвале 18 м2, надо оборудовать полностью, вода, свет, отопление, все решаемо.  Вопрос по канализации, точка подключения в 10-ти метрах, +2 м от уровня пола.  Как выйти из такой ситуации? Перерабатывается все: зерно, фрукты, мука.
Maximus ©:
По 10 метрам не скажу, на месте нужно глядеть, куда подключиться ловчее, а +2 метра - решаемо. Ставить насос канализационный. У свата так сделано. Перепад 2,5 метра  по уровню от дома до магистрали и расстояние около 40 метров. Уже много лет всё работает.
Костровой ©:
Ну не знаю...  *SCRATCH*  , я бы лучше, как Артём -
*YES*
Maximus ©:
У меня в подвале такая же история. Для колонны и дистиллятора, я ни каких насосов не ставлю. Давление воды на выходе само продавливает, и ни каких проблем.
Если каналья для нужд помывки, то можно поставить сборную емкость, в нее дренажный насос.
Так у меня сделана система откачки воды, которая иногда попадает в подвал. В приямок установлен бак, в нем насос.
http://fundamentt.com/sololift-dlya-kanalizacii/
Дорого, но оправдывает себя.
Насос измельчает и подает в трубу малого диаметра.
Есть такое китайское, дешевле.
18 (2016-10-15 16:43:34 отредактировано Костровой)
Чертил чертил, измерил измерил на участке, больше чем 4*3 не получается  :( . Ну ничего, будем исходить из того что есть.
Может, баньку ужать?  :D
Тогда мне кое-что отожмут  :D
Дверью от ужатой бани
