61
Re: Компактный гидрозатвор для браги, вина, пива своими руками за 10 минут
Имхо самый удобный гидрозатвор.
Всю динамику видно и в обратку не засосет. Если воду наливать по нижней кромке, то работает очень тихо.
Я от него отказался как раз из-за его шумности... Правда - не пробовал
63
Я даже ещё ниже наливаю, лишь бы вода перекрыла доступ. Примерно так:
Иван советовал водку-спирт. Спирт испаряется быстро, а вот водка и гораздо тише воды и держится долго. На зерновых хватает на брожение, за глаза.
64
Заводские ГЗ конечно вещь удобная но тема то, как по быстрому сварганить своими руками...
65
Alessandro ©:
66
Аркадий, а масло растительное вообще не испаряется, его нужно несколько капель чтоб только-только перекрыть кислород.
67
А если  еще вату вставить под крышку, так практически бесшумный становится.
68 (2016-10-24 12:08:08 отредактировано Михаил К.)
Поставил брагу(первые сутки), подсветил фонариком для наглядности. Компактно, бесшумно работает.
ссылка на видео  https://youtu.be/V2MD2CJMbZE
69 (2016-11-10 11:12:45 отредактировано Maximus)
Опишу свой вариант гидрозатвора.
Понадобилась трубка от капельницы, а из той части, которая вставляется в бутылку, получился прекрасный гидрозатвор. Быстро и удобно, эстетично. Пристроить можно куда угодно.
отрезаем "стаканчик"
делаем "крышку", надрезаем "стаканчик" с противоположной от соска стороны на 3/4 диаметра
далее отрезаем кусок трубки см 5-6
нагреваем одну сторону трубки над плиткой, зажигалкой, паяльником и.т.д. и надеваем на сосок, даем остыть и снимаем.
руками или с помощью каких-нибудь круглогубцев надеваем расширенным концом трубки на сосок внутри стаканчика. другой конец загибаем туда же. Сверлим отвестие в крышке, у меня на 4,5мм.
Вуаля:
Клеить ничего не нужно, вставляется плотно.
А так уже в действии, (сначала надевается крышка, потом вставляется гидрозатвор) дображивает черноплодка
Одна крышка пропускала, пришлось пакетом герметизировать.
70
Самый минималистичный ГЗ
30 см ПВХ трубки для аквариумов, 1 заклепка д.4,8 или 4 мм и емкость для воды.
От заклепки отделяем гильзу, сверлим в крышке бродильной емкости отверстие 4,5 или 5 мм.
Если взять сверло 5 мм, то трубку просовываем в него, оставляя около 3-5 мм внутри крышки. Фиксируем трубку изнутри гильзой 4мм.
Если взять сверло < 5мм, гильзу 4,8 мм вставляем с усилием (или на горячую) изнутри крышки. На гильзу натягивается аквариумный шланг.
Второй конец в воду
