41 (2021-11-12 21:23:08 отредактировано Димчик)
Re: Утепление куба. Чем и как?
avk676 ©:
Тёплый пол+ утепление куба = этого вполне хватит.
Хватит для чего? Речь идет о материале для утепления куба . "теплый пол " уже есть.. внутри.
avk676 ©:
Может расплавится.
2-3 затора и на свалку.
Об этом молчу. *Yooo*
Затор-то совсем не 100 и даже не 80грд.
42 (2021-11-12 21:28:17 отредактировано )
Димчик, мало исходных данных. Непонятно в чем проблема?
Затор происходит в помещении с температурой 5-8 градусов? И, естественно, быстро охлаждается, несмотря на утепление? Я так понял.
Поэтому, как решение - увеличить локально внешнюю температуру. Вокруг куба создать ящик, с куском тёплого пола.
Димчик ©:
Нет такого материала, который сможет поддерживать температуру при разнице около 60 градусов.
Если в кубе +65гр, снаружи +5гр, ни один утеплитель не способен удержать тепло в течении часа.
Решение - уменьшить разницу температур. Каким способом - решайте сами.
Димчик ©:
Об этом молчу.
А это к чему тогда?
Димчик ©:
Как поведет себя материал при температурах около 100 С ?
43 (2021-11-12 21:38:27 отредактировано Димчик)
avk676, Не надо путать куб с заторником.. тема-то про куб и его утепление.
С заторником и температурой 67-5(8) все ОК..даже очень ОК.
Куб- температура УЖЕ около  100. ..да и время подольше, чем 5часов..
Есть опыт или мысли - принимаю.
*DRINK*
44
Димчик ©:
Так что надо тогда? Поддержание в кубе около 100 гр при наружной температуре 5-8 гр?
45
Димчик ©:
В куб тэн, под куб пенопласт, на куб по бокам пенофол,  сверху фуфайку. Усё. Для перегона или ректификации этого более чем достаточно. Уж точно не надо его в холодильник совать. Не занимайся ерундой
Скорее облепить холодильником (или его частями) куб
47
Danil, я понял, что стоит задача поддержания в кубе около 100гр исключительно за счёт утеплителя. Имхо, это невозможно.
48
Димчик ©:
Ты объясни задачу. Может вместе чего скумекаем...
Димчик, Популярный строительный метод -обматываем куб стрейтч-пленкой, в места разъема устанавливаем картонку, куб помещаем в коробку подходящего размера и заливаем монтажной пеной.
Но! рабочие температуры пены надо бы проверить. На низких  отлично работает
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
50
Valerich ©:
пенотермом
Это же вроде так-же пенофол?
Совсем задурили голову простым обывателям..  *UU*
bubble-gum, это разные торговые торговые марки.
Пенофол имеет куда более низкие показатели, в том числе рабочие температуры. Я имею ввиду пенотерм для бань и саун
https://penoterm.ru/UPLOAD/2020/07/08/7 … 0_1280.png
52 (2021-11-13 06:36:15 отредактировано JohnJohnov)
Димчик ©:
У меня за 14 часов опустилась до 30-35 грд. Утепление 12мм пенофол с фольгой. В кубе не менее 25л оставалось.
По расчетам примерно так и должно быть.
avk676 ©:
Достаточно 5см утеплителя, чтобы температура за час упала менее, чем на градус, при данных исходных в заполненной 50л кеге.
Димчик ©:
Ты скажи - чё те надо! :D
53
Добрый день.
У меня вопрос на счет вреда от такого утепления.
Утеплил куб материалом Пенофол 2000. Покупал его для лоджии еще в 2012 году.
Сначала утеплил фольгой наружу. Потом переделал фольгой внутрь. И в обоих случаях (во втором даже больше) при нагреве куба появляется очень неприятный запах.
Небольшой запах от него есть даже без нагрева.
Вот думаю, много ли я вредной химии надышался за 5-6 погонов...
Я так понимаю, что там используется пенополиэтилен. Может нужно найти утеплитель на основе пенополипропилена? Вроде он больше выдерживает температуру.
С другой стороны, все равно непонятно, что "оно" может выделять даже если не пахнет. И может лучше потратить больше электричества, чем здоровья.
Поиском не нашел ответа не этот вопрос...
Ну и вдогонку про утепление царги. Там вроде не должно быть температуры выше 90 градусов. Планирую использовать серую теплоизоляцию для труб, она тоже из ППЭ.
Что думаете на эту тему?
54
Sandro77, купи базальтовый утеплитель для каминных труб. Не дорого и не выделяет ничего. К томуже гидрофобен. В зеленом французском такой 500 р за 1,2 метра. Есть другой, для бань, 5 метров 1,5к.
55 (2023-02-15 08:26:38 отредактировано )
Sandro77 ©:
Джутовый шпагат в 2 слоя
Сверху к-флекс из каучука в идеале, но можно и термафлекс обычный и потом алюминиевым скотчем
Утепление куба у меня такое :D идеально!
    size: 248.68Кб type: jpg
    size: 249.78Кб type: jpg
    size: 238.33Кб type: jpg
56 (2023-02-15 12:10:54 отредактировано Sandro77)
Алексей30RUS ©:
Спасибо, посмотрю.
VanoCHIN ©:
Да, видел этот вариант. Тоже рассматриваю.
А что скажете про такой вариант: взять плотную ткань (типа сумочной), два слоя сшить по периметру (типа наволочки), а внутрь изолон (так вроде коммерсы и делают) - по идее он уже не будет так нагреваться, да и закрыт плотной тканью будет. Или внутрь войлок (или базальтовый, который выше советовали)... Сделать на липучке, чтобы можно было утепление снимать. Причем сделать такое можно и для куба и для царги. Никто такое не делал? Что думаете про такой вариант?
57
...прослойка из плотной натуральной ткани пойдет на пользу полюбому
58
Использовал плотный картон, клей "Момент" и коврик из магазина "красных корзинок"
    size: 274.38Кб type: jpg
    size: 247.09Кб type: jpg
У меня РК 38/1200
