1 (2016-01-30 20:24:35 отредактировано Bergen)
Тема: Бренди из черноплодной рябины
Решил поэкспериментировать с черноплодной рябиной. Опыта у меня маловато, но не пропадать же рябине, которой на даче у родителей - море! В сентябре собрал 8 кг черноплодки. Поскольку вменяемого рецепта в интернете не нашёл - принял за основу рецепт виноградного бренди. В общем: взял 8 кг рябины пропустил через мясорубку, поскольку давить твёрдые ягоды трудно и долго. По рефрактометру определил, что в 8-ми кг рябины содержится около 600 гр. сахара. Долил 12 литров воды, насыпал 3400 гр. сахара и 12 гр. разброженных винных дрожжей. На второй день брожение пошло уверенно, шапку из мезги пришлось топить лопаткой.Мезгу хотел отбросить через пару дней, но поскольку теоретических знаний не хватает, решил посмотреть, что получится. Бродило сусло долго, около месяца.После того, как перестало бродить, попробовал, сбродило насухо, но спирта во вкусе не ощущалось, добавил 1 кг сахара, забродило новь. Через неделю добавил ещё 1 кг сахара и через неделю ещё 1 кг.  В целом процесс брожения занял около двух месяцев. Когда сусло стало горьким перегнал на СС. Получилось 6,5 литра 40% первача. Потом перегнал фракционно на БК. Вышло 2,5 литра 40% дистиллята. 2 литра поставил дозревать,а 0.5 оставил на всякий случай. Всякий случай наступил через 2 недели, попробовали. Дистиллят с горьким "водочным" вкусом, послевкусие рябинки очень тонкое, то ли есть оно, то ли придумал.
Жду критики и рекомендаций ибо негоже только птицам кушать черноплодку)).
ПС У меня все дистилляты( исключение - дистиллят из сусла, сделанного из варенья, там мягкость с лёгким, ягодным послевкусием) получаются с горьким "водочным" привкусом, может быть потому что я после миксования их ставлю в морозилку(-20) на пару дней, потом нагреваю до 60 градусов, а уж потом на " отдых" в тёмное место?
БК 35х970
2 (2016-01-30 21:40:57 отредактировано Spirit)
Re: Бренди из черноплодной рябины
Я из черноплодки исключительно вкусное вино делаю. Мои прям оторваться не могут. Сегодня 2,5 литра выпили.
Оно получается тягучим, терпким.
Spirit ©:
Я из черноплодки исключительно вкучное вино делаю.
Тоже вино делал, очень нравится.))
Bergen ©:
Возможно хвост проскакивает.
Bergen, а чего тут критиковать?  И вино и дистиллят из неё отличные... а по вкусу-аромату... лог погона посмотреть надобно. Тут и вода и сами отобранные фракции играют роль...
5 (2016-01-31 07:40:49 отредактировано Bergen)
Spirit ©:
Вино из черноплодки зреет около года, чтоб вкусное стало? Родители поставили вино, ждём-с.
Головы отбирал с запасом, около 20%(8 часов отбирал), потому что зима, форточки закрыты, рецепторы притупились и мне всё призвук голов мерещился в продукте. Разделял погон по баночкам, и замерял крепость погона в струе. Крепость 94-95%. По своему небольшому опыту уже заметил, если на моей колонне крепость ниже 94%, значит пропускаю примеси, но это обычно при скачках температуры(подача воды в дефлегматор меняется, даже игольчатый кран иногда подводит) Подробно записи пока не веду, не "дозрел". Как только появляется призвук хвостов - погон прекращаю. Хвосты, оставшиеся в кубе, сильно пахли рябиной.
Вода у нас мягкая, из горной реки. Ни накипи, ни осадка не образует. Пропускаю через фильтр, чтоб от продуктов хлорирования избавить.
А что бродило 2 месяца - это нормально? Из-за дубильных веществ или по другой причине? Мезгу надо было отбрасывать или тогда вкусоароматика хуже б стала?
transfi ©:
Хвосты уж очень пахнут. Когда хвосты приближаются я капельку погона на ладонь, растираю и нюхаю. И опять же весь погон по баночкам делю. На следующий день разбавляю в каждой баночке и на "носовую экспертизу".
БК 35х970
Bergen ©:
Честно сказать, так и не понял куда 4 литра 40% делись?
7 (2016-01-31 10:29:13 отредактировано Bergen)
Николай (Фортуна) ©:
  Ошибся, вышло 3,5 л. Остальное в головы и хвосты ушло. Учитывая, что на этом форуме говорилось об отборе на БК 30%-50% от СС по АС, я даже перевыполнил план)))
БК 35х970
Bergen ©:
Все баночки горчат после разбавления ?
9 (2016-01-31 12:46:25 отредактировано Bergen)
Так все не пробую, миксовать нечего будет)) Разведённый не горчит - спирт и спирт разбавленный, после цикла нагреваний - охлаждений спиртовый запах уходит и появляется горчинка. Как у водки в советские времена.Потому и охарактеризовал горчинку "водочной".Запах тоже становится водочным, но с тонами аромата сырья или непонятными, но вкусными. Но я ещё ни разу не выдерживал дистиллят дольше 2 недель, может потом горчинка пройдёт.
БК 35х970
Открыл тему в надежде, что участники нашего форума подкорректируют рецепт получения качественного бренди. Экспериментально могём, но не хотелось бы изобретать велосипед)))
БК 35х970
Bergen ©:
Нормальный у вас рецепт.
Я ягоду подбраживал, через три дня отжимал сок и сбраживал уже без мезги. Сахар сразу весь сыпал. Тоже всё по наитию. Только не замораживал и не грел. И выдерживал подольше.
12 (2016-01-31 17:48:02 отредактировано Bergen)
Я забыл сказать, ещё я капельку нашатыря добавил, не знаю правильно это или нет. Дрожжи порадовали: винные, Минск. Слопали 6 кг сахара в 18 литрах сусла.
transfi ©:
Попробую в этом году без мезги.
БК 35х970
transfi ©:
Случился у меня с черноплодкой казус... Помыл, просушил, собирался вечером сок выжимать, а на работе приключился аврал на трое суток - не до рябины :(. И подкисла у меня ягода... Когда спохватился - сверху уже слегка плесенью тронуло. Плесень собрал с запасом и выбросил, остальную ягоду отжал досуха на соковыжималке. Сок нагрел до 70-ти градусов и отфильтровал через мелкое сито. В общем итоге два литра чистого сока с отличным винным запахом :(. И стакан даже не знаю как назвать - в общем жижа с сита после процеживания. Вот сижу и обнюхиваю периодически эти два литра и не знаю что с ними делать, что бы окончательно не погубить. То ли в брагу их, то ли просто в спирт подливать попробовать... Что уважаемое сообщество посоветует?
14 (2016-09-06 02:55:07 отредактировано Bergen)
А если так: Наливки С соком хорошо должно получиться, по - моему.
БК 35х970
SLOG ©:
3х литровую банку вина ставь. И жижу из стакана туды. Получишь 2 бутылки по 0,75л
SLOG ©:
А если наоборот - в них долить спирта? В пределах от 25 до 40 градусов.
Правда надо иметь в виду, что употреблять такой напиток нужно очень аккуратно, сок черноплодки здорово понижает давление. Такой напиток по поллитра на двоих за ужином кушать нельзя, по 2-3 рюмочки максимум.
Bergen ©:
Так и хотел, да ягода слегка забродила - вкус вообще не тот... Вместо вкуса сока - вкус вина...
Spirit ©:
Да вот не знаю... Не прокиснет? Особенно если учесть, что сверху плесень собирал.
_Михалыч ©:
Надо попробовать. Но хотелось совсем другое получить :(. А ягода меня не дождалась... Конфуз...
Приезжайте к нам на Колыму! (С)
Черноплодка есть.  :)  *YES*
IGAN ©:
"И бесплатная путёвка! - В Сибирь!"(с). Приехал бы, но сейчас ни финансов, ни возможности. Может как нибудь в будущем ;)
А с соком решил сделать тестовую порцию наливки. Если не понравится - тогда на чачу.
SLOG, так сусло побродило немного или нет? Если да, то можно попробовать портвейн сделать, только виноградный спирт нужен. Хотя в вашем случае совсем немного
