Тема: Определение метанола в домашних условиях
нашел в подвале запечатанную двухлитровую банку времен СССР, написанно спирт питьевой. Хочу пустить на лимончелло. Но вот боюсь, вдруг там метиловый спирт, ну мало ли... Можно ли в домашних условиях проверить? Выпить стопочку-другую не предлогать)
2 (2015-12-09 18:55:15 отредактировано )
Re: Определение метанола в домашних условиях
перегнать, по температуре кипения может получится.
да не может, а получится, 14 градусов разница кипения.
во! Точно, спасибо!
Нефиг ничего гонять. Есть тест медной проволоки. Покопай в инэте, я просто, честно - не помню. В свете последних массовых отравлений палёнкой, по телеку показывали, как метиловый от этилового отличить.
Натурпродукт - это наше всё!
спасибо, нашел:
При погружении раскаленной медной проволоки в спирт, этиловый выделяет запах прелых яблок, а метиловый – резкий раздражающий
аромат
А как определить наличие метилового спирта, например в бутылке водки?
Борис ©:
Через день у окулиста. :\'(
В водке предполагаем, что его меньше чем водки. Ну вообще в теме о проверке качества спирта в домашних условиях говорили, что дома это сделать нельзя, нужен анализ.
в том и дело что вместе с этилом риск травануться намного меньше
cern ©:
Первое правило: Не уверен в источнике происхождения - даже не думай попробовать внутрь.
Второе правило:  Относительно небольшое, но уже смертельно-опасное количество метанола в напитке человек без знания химии скорее всего не определит никогда. Даже если он и не умрет, то может навсегда потерять зрение.
Вывод: Разведи водой, вылей в омыватель стекол. И здоровье сохранишь, и немного экономии на омывашке.
EVS ©:
Фигня.. нужно много метанола чтобы завоняло формальдегидом, а в напитке с ароматизатором вообще хрен поймешь что испаряется.
Единственный точный способ для проверки вне лаборатории, но не дающий ответа сколько метанола.. лишь только его наличие.
Берем немного "напитка", наливаем в колбу с резиновой пробкой и газоотводной трубкой, добавляем в него слабый раствор марганцовки и подкисляем серной кислотой.  Нагреваем колбу (читай дистилляция), собираем немного этого дистиллята и добавляем фуксин-сернистый реактив. Если появляется стойкое во времени фиолетовое окрашивание, значит в исследуемой пробе был метанол.
Можно просто понюхать жидкость с добавкой подкисленного перманганата. Формальдегид, образующийся при наличии метанола, имеет очень резкий и специфический запах. (поможет только если много метанола)
cern ©:
Не стоит вообще рисковать если не знаешь что это.   Подобные эксперименты равноценны прыжку с крыши пятиэтажки... выживешь-не выживешь... как повезет, но инвалидом останешься на 99%.
Иван, переубедили, лучше потрачу время и выгоню свое, а эту банку на разжигайку
proff.big ©:
интересно чем сей эксперимент закончился?
Я проверяю поджигом. Если пламя синие то норм а если зеленоватое то метанол. Правильно ли это показывает?
Бог не выбирает сильных, а делает сильными того кого выбирает.
skan ©:
Блин.. а мы то думали - КАК???
А оно вон он чё, Михалыч..
Иван,  так это способ дает возможность, много ли метанола в головах при отборе. Подставил новую баночку, отобрал маленькую порцию, добавил подкисленного перманганата , формальдегид учуял- высокая концентрация, отбирай дальше как головы... Грубо можно узнать опасное наличие метанола?
Подкисленный перманганат = марганцовка + серная килота?
skan ©:
Это к сожалению миф, который распространили паразиты с яндекс кью и подобных платформ.
Метанол внешне никак от этанола не отличается и горит так же голубым пламенем.
Крымчак ©:
Для тебя не проблема, есть же колонна.. метанол не создает азеотропа с водой, потому все вылетает в головах, а по плотности голов ты увидишь когда он вылетел просто по ареометру.. На метаноле ареометр может показывать куда меньшие проценты чем на этаноловой полке из-за разницы плотности. Вообще, плотность не сильно различается, но в реале метанол очень хорошо азеотропит с ацетальегидом и как правило выскакивает в паре в ним.... не в идеальной, там будет еще куча эфиров.
Образно говоря, отбираешь головы и недоумеваешь, что даже в покапельном отборе у тебя 93-94% а потом вдруг стало 96%...  Вот где слабже - на розжиг.
Крымчак ©:
Да просто проволочку раскаленную медную сунь в стаканчик и по аромату почуешь если там много метанола... воняет прям жутко формальдегидом. Но это только высокие концентрации, а низкие не почувствуешь.
Понятно. Спасибо!
