21 (2016-03-15 11:07:17 отредактировано devil-arz)
Аркадий, да да, похоже...
Опасно заказывать такую вещь.
Вот такой краник видел у нас в магазине Комплектующие
Но как я понял регулировка не такая плавная будет.
Есть ещё вариант поставить эл.клапан
Написано что тоже из нержавейки 1/4, 24В, но стоимость его с доставкой будет около 2500Р
На али есть в закладках такой кран, вроде как полностью из нержавейки
Комплектующие
Этот очень дорогой, не комильфо.
23
Этот очень дорогой
ну видимо фирменный какой то и ещё находится у америкосов, от туда вообще всё дорого.
А есть дешевле из нержавейки или можно пластмассовый поставить? Но чтоб стойкий к спиртам и всяким гадостям был?
devil-arz, надо сперва точно знать, нужен ли он на колонне? Он ведь если и будет использоваться, то исключительно в специфических условиях. 1 Подробить головняки по диапазону. 2 Отжимание спирта из хвостов.
А потом, на форуме недавно, вроде Аркадий показывал ссылку на латунный, на тыщу вроде дешевле. Нормально-открытый клапан должен быть.
25 (2016-03-15 11:28:26 отредактировано devil-arz)
Иван, латунный вот какой есть Маркеты по категориям для винокуров и самогонщиков
не для рекламы.
т.е. латунный можно использовать для спирта? не надо его медью покрывать?
только он нормально закрытый, я в плане образца показал
devil-arz, латунь не окисляется при наших концентрациях спиртов- проверено опытом. Хуже, когда эту латунь начинают покрывать хромом или ещё какой гальваникой, вот тут уже надо думать. Даже если и окислится что-то, то в спирт попадут не более чем микроскопические количества солей.
27
По наводке Zombi тоже заказал такой кран. Для крана отбора - самое то! *THUMBSUP*   Очень плавная регулировка, размер небольшой и полностью из нержи.
Если решите купить, то не пожалеете потраченных денег. *YES*  Только есть одна фишка при покупке: ценник на кран постоянно меняется. Я купил его со скидкой почти в 50% и обошелся он мне примерно в 550 рублей.
28 (2016-03-15 15:48:05 отредактировано valerij.taktajkin)
Здесь клапан себе заказал, чуток дешевле. Нормально открытый больше 1300 р, обходится, думаю там механика посложнее, поэтому дороже, с человеком будем автоматику собирать, говорит закрытый ему предпочтительнее, типа на отборе голов будет открываться раз в секунду (хотя закрываться раз в секунду то-же самое), заказал  2-х видов, нужно пробовать, мне кажется разницы не будет, только в цене.
(ссылка не актуальна)
29
valerij.taktajkin ©:
Сейчас чуть меньше, 1170 с доставкой примерно.
30 (2016-03-15 17:47:01 отредактировано Maximus)
dmytry ©:
ак кран, подошел. Тоже думал такой взять.
других не было, так что подошел. шток латунный оказался, пришлось облудить, леркой(0.75*9) пройти, и прокладки поменять. регулирует супертонко.
фото что то не грузится.
31 (2016-04-22 00:32:18 отредактировано IGAN)
Видел в продаже что-то похожее на этот вентиль.
СЕ 0035. Бронза. 3/4".
На основе шиберной задвижки.
Подскажите, подойдёт ли такой?
А ещё вот никелированные (латунь)американки можно ставить, или нежелательно?
32
IGAN ©:
Только на регулировку охлаждения
IGAN ©:
или нежелательно?
Дешёвые китайские не желательно, а хромированные совсем нельзя.
Турецкие никелированные работают без проблем,ничего не окисляется и не крошится.
33
Cпасибо!
34
IGAN ©:
НЕТ. Использовал такие на системе отопления-полное г**но.По другому не назвать. Никакого регулирования не будет, он либо закрыт (если чуть, чуть что-то попадает грязинка, окалина еще что-то -он уже не закрывается), либо открыт. Ну и постоянные подтекания по штоку, просто до невозможности. При чем приобретал русские, дорогие -типа "хорошего качества". Любой китайский, даже шаровый будет надежней и удобней в использовании.
35
Не подойдет. Стоял у меня такой на охлаждении, правильно сказали, регулирует скачками.
Лучше вентильный радиаторный поставьте на охлаждение.
36
Понято.
Спасибо!
37
Сегодня пришёл мой кран. Заказывал здесь. Обошёлся он мне в 534 руб, сегодня цена 501 руб!
Здесь уже есть вроде бы такой же кран, но в собранном виде, я решил сфотографировать в разобранном. Прокладка очень похожа на фторопластовую, если так - очень хорошо.
38
В качестве прокладки надевается кусочек 5 мм. силиконового шланга. Очень хорошо подходит.
39
А родная прокладка всё-таки фторопласт или менять необходимо? Вот беда, у меня нету 5 мм силиконового шланга.
40
Papazol ©:
Нет, фторопласт никак не реагирует с нашими продуктами.
