281 (2019-12-16 13:47:27 отредактировано )
Re: Рецепт итальянского ликера Лимончелло
Аркадий, мои лимоны похожи на твои, что слева, но по 130. Сами лимоны по вкусу горько-кислые. Подозреваю, что это гибрид какой то. Ни ножичком для чистки овощей, ни тёркой у меня не получилось срезать цедру, срезал обычным ножом.
по чуть запоздавшему совету заморозил
А замороженные можно будет использовать после чистки?
282
Четланин ©:
А куда ты их используешь? Первый раз все выкинул, т.к. без шкуры они ровно на следующий день испортились, несмотря на холодильник. В этот раз жена порезала и засыпала сахаром, пока не пробовали. Жалко, блин, 2 кг лимонов выкидывать...
283 (2019-12-16 14:24:04 отредактировано Аркадий)
Danil, я снял с них белую мякоть, т.е. очистил полностью (ну, почти).
Порезал кружочками и залил на сутки водой. Чтобы горечь убрать. Вода была горькая, хоть и белого мало осталось. Потом поменял воду и ещё на сутки. Сегодня, если успею, буду варить джем.
В прошлом году 2 партии делал. С первой лимоны засыпал сахаром, еле раздал. Со второй сварил джем - улетел на "ура".
    size: 105.5Кб type: jpg
284
буду варить джем
Аркадий, может рецепт в отдельную тему?
285 (2019-12-16 14:41:40 отредактировано Аркадий)
Четланин, а здесь вроде был. Мне кажется, я отсюда и брал. Там элементарно - кидаешь порезанные и вымоченные лимоны в кастрюлю и увариваешь наполовину. Потом добавляешь сахар и опять увариваешь, но на треть. Всё. Можно в начале чуть воды, чтобы не пригорели.
Дома посмотрю рецепт, уточню.
286
Сделал первый раз, пока настаивается. Лимоны через блендер, добавляешь мёд, ещё кинул тёртый грецкий орех. Вкусняшка.
всё лекарство, и всё яд, разница лишь в дозе. РК 35/1200
287
Так-то оно так... Но снимать с них цедру... ох, и поматюкался я...
Каюсь не предупредил  :rolleyes:  :cool:
Вчера тоже матерился, притащили Узбекские лимоны а у них кожура вообще как папиросная бумага, без белого ну никак не получалось срезать.
    size: 261.05Кб type: jpeg
    size: 335.48Кб type: jpeg
288
Sergey74 ©:
Да ладно, классно срезано! Практически без белого. *THUMBSUP*
У меня при помощи овощечистки так не получилось.
289
Заметил, что через около 3-х месяцев стояния в холодильнике, вкус лимончелло меняется в худшую сторону. Это раз.
От качества лимонов вкус зависит очень сильно. Это два.
Самое лучшее лимончелло получалось у меня на абхазких, практически только сорванных с дерева. Это три. Но такие лимоны могу купить только в декабре/январе.
И вопрос собственно. Можно ли заготовить впрок спиртовой настой на лимонах и хранить его долго? А по необходимости брать литр этого настоя и разбавлять как положено водой с сахарным сиропом? Из расчёта, что спиртовая настойка будет хранится сколь угодно долго, без изменения вкуса.
290
avk676, можно
291
avk676 ©:
Это раз  :D
avk676 ©:
Лимоны, как и другие цитрусовые, родят два раза в год. Поэтому самые яркие с дерева, которые я тоже люблю больше всего, два раза в год.
И вот что ещё я заметил (у меня две камеры свежести ± 0°С): если нарвать лимонов с дерева и нет возможности все переработать, то они прекрасно сохраняются там несколько месяцев, то есть до следующего урожая.
292
Сделал по рецепту из первого поста, на красных апельсинах, вот что получилось:
Цвет ближе к тыквенному соку.  Через неделю попробуем на вкус.
    size: 163.27Кб type: jpg
    size: 137.64Кб type: jpg
293
Artem777 ©:
В рецепте из первого поста нет красных апельсинов.
294 (2020-03-12 20:08:39 отредактировано Artem777)
Конечно нет ,иммел в виду по технологии описанной там лиш заменив лимоны апельсинами, просто у нас  стали продовать красные апельсины, сладкие и ароматные, вот и решил попробовать на них)
295
Добавлю до кучи свой рецепт.
ЛИМОНЧЕЛЛО
НАСТОЙКА
1500 мл.    спирт 96%        |2000 мл. - 72%
550 мл.    вода            |
1,5 кг.         лимонов (цедра)(примерно 7 крупных лимонов)
Лимоны моем под горячей водой с жёсткой щёткой.
Срезаем цедру овощерезкой или ножом, стараясь меньше захватить белой мекоти.
Цедру ложим в 2 литровую банку и заливаем 72% спиртом.
14 дней настаиваем в тёплом и тёмном месте.
Два раза в день встряхиваем.
Фильтруем и охлаждаем в холодильнике.
ЛИМОННЫЙ СОК
300 мл.    лимонный сок
Лимоны режем пополам.
Выжимаем из половинок сок 300 мл.
Фильтруем от мякоти и косточек.
Храним в холодильнике 14 дней
Оставшиеся лимоны перетираем с сахаром
и используем как добавку к чаю и кофе.
СИРОП
1000 мл.    вода
576 г.    сахар
Нагреваем до кипения.
Охлаждаем в холодильнике.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Настойку,сироп и лимонный сок сливаем вместе.
Доводим водой до объёма 5760 мл.
14 дней настаиваем.
Фильтруем.
Через 3 дня образуется на поверхности маслянистая плёнка.
С помощью трубки переливаем лимончелло в чистую ёмкость.
Ещё раз фильтруем.
РАСЧЁТ ПО СПИРТУ
2000 мл. спирта 72%
Количество безводного спирта 2000х0,72=1440 мл.
Объём раствора 25% 1440/0,25=5760 мл.
Округляем в меньшую сторону 5760 мл.
РАСЧЁТ ПО САХАРУ
Необходимо получить концентрацию 100 г/л.
5760*100/1000=576 г.
Необходимо добавить 576 г. сахара.
Итоговая крепость - 25%
Сахар - 100 г/л
296 (2024-01-17 19:52:04 отредактировано nagdan)
Праздник к нам приходит!
А вот так начинает выглядеть бутылка через неделю-другую...
Прикольно.
    size: 137.77Кб type: jpg
    size: 97.63Кб type: jpg
