321
Re: Вода для разбавления дистиллятов
Попробуй соединить в классическом варианте (по инструкции), но больше чем указано в инструкции, мембрана один фиг не пропустит, а давить помпой на нее сильно тоже нельзя.
Слава богу, все отключается, просто долго бачек набирался. Бак заявлен 7л. В реальности набирает примерно 4,5 литра. В принципе все устраивает, единственное как будет себя вести когда фильтры подзасорятся. Короче время покажет, сегодня чутка позже измерю жесткость и РН.
322
Larik ©:
Там внутри груша резиновая стоит, которая воду в кран выталкивает. Она часть объема отжирает. У меня, по причине экономии места под мойкой, стоит Морион. Там другая технология выдавливания воды из накопительного бака, пожтому он более компактен. Тоже обратный осмос и три фильтра. Жескость воды убирает с 240 до 16 по TDS-3
323
zcom ©:
Морион
А что за зверь?  Помпа воткнута или бачек выше уровня вешается?
324 (2017-02-26 09:21:06 отредактировано zcom)
zcom ©:
Морион
Аквафор. Никаких помп нет. Там из накопительного бака вода через поршень внешним давлением воды, поступающей на фильтрацию, выгоняется. Очень удобно. Пока вода в водопроводе есть. :) Если нет, то очищенная будет "заперта" в баке. Работает нормально вся конструкция с 1,5 Атм, это если по паспорту. А так, в квартире работает стабильно. Фильтры только маленькие. И дороговаты... Я поставил на вход в квартиру (на кухонный стояк) фильтр грубой очистки большого формата. Сразу смена фильтров в Морионе стала менее частой. Качество воды проверяем на вкус и TSD'ом. Как только что-то одно нравится перестало - меняю.
325
zcom, мне ни качество, ни ценовая политика аквафора не нравится...  слишком потребительское оборудование.
326 (2017-02-26 12:59:07 отредактировано )
Спору нет. Поэтому и воткнул на вход перед Морионом отдельный фильтр за 100 рублей. Сразу жизнь поменялась. А в остальном... Разные у меня стояли фильтры. Все бытовые плюс-минус одного качества для водопроводной воды, если из одного сегмента их брать.
Сегодня, после разговоров про воду и фильтры, полез посмотреть что там у меня с настойками. Пока все стоит на дубе. Продукт двухнедельный, разбавленный Архызом до 60% (оставалась пятилитровка с какой-то поездки), дал осадок. :( Так-то вода вкусная, но минерализованная - 158ppm показала (еще в бутылке оставалось, только что перемерил).
  Значит, только после осмоса...
327
zcom ©:
Сегодня измерил у меня с 240 до 28 РРМ, на мой взгляд отличный результат. Попробую на этой воде бражку поставить, о результатах отчитаюсь в соответствующей теме.
328
Larik ©:
zcom ©:
  Хороший результат. Я и брагу на фильтрованной воде ставлю, и разбавляю, и бочку промываю, и жена по своим нуждам ее куда-то таскает, и чайник без накипи. :) Универсальная конструкция получилась.
329
zcom ©:
Я то же ставил на фильтрованной, только после 3-х ступенчатого гейзера. Только вода из крана была 170РРМ, после фильтра 150. Сейчас из крана течет 240, очень долго стала ходить брага и недоброд постоянно. Грешу на воду.
330
Larik ©:
zcom ©:
Тут помочь не могу - изначально все делал на фильтрованной воде. :)
331 (2017-02-27 16:23:46 отредактировано )
Larik ©:
Зря грешишь. Это не вода. У меня жесткая, от 270 до 380. Крайний раз - 4 суток. Выход СС - расчетный. Поиграй с дрожжами, температурой, концентрацией сахара. Единственное, что на ум приходит - хлор. Может он угнетает дрожжи?
Larik ©:
А скорость фильтрации та же -75 мл/мин? Или мембрана разработалась? У меня самопальный осмос 200 мл/мин выдает стабильно. Мембрана 75 галлон, насос 0,48МПа.
Попробуй смени ограничитель потока, поставь меньшего сечения, если стоит 300, замени на 150 . Возможно у тебя слабое давление в магистрали.
332 (2017-02-27 16:42:39 отредактировано Larik)
Печкин ©:
Петрушка  то вся в том, что давно ставлю по одному и тому же рецепту с одними и теми же дрожжами, которые покупаю в одном маленьком магазинчике. Все было ровно до последнего момента, вдруг ходить стало дольше и выход СС заметно ниже. Я уж и на дрожжи и на сахар грешил. Пробовал и на пакмае и на сафе и на минских все безрезультатно! Отец у меня тож балуется, но у него "свои" дрожжи и свой рецепт, пожаловался, что то же хуже брага ходит. Тут измерил жесткость и обнаружил, что со 170 выросла до 240. Больше грешить не на что!
Печкин ©:
А скорость фильтрации та же -75 мл/мин? Или мембрана разработалась? У меня самопальный осмос 200 мл/мин выдает стабильно. Мембрана 75 галлон, насос 0,48МПа.Попробуй смени ограничитель потока, поставь меньшего сечения, если стоит 300, замени на 150 . Возможно у тебя слабое давление в магистрали.
Побольше стало, где то 100мл/ч, с бачком который выдает почти 5 л. меня устраивает! А давление измеряю, доберусь до дачи, скручу на время с насосной станции манометр.
333
Доброго всем времени суток.Не был на форуме наверно года полтора. А тут смотрю больная тема.Хочу поделиться не большим полезным опытом по поводу воды. Случилось так, что в самый разгар сезона,пришлось разбавлять мне свой спирт( то бишь  вискарь) Но, не тут то было. Все помутнело( а я как раз хотел хвастануть  перед отдыхающими качеством вискаря). Обратился как принято на наш форум.Перепробовал все советы. Вплоть до дистилята (воды.). Толку ноль. А самое смешное , никогда ни чем таким не заморачивался.Лил прямо из крана!Ни когда ни чего не мутнело. Короче плюнул, зарядил со злости (не ржавеющего монстра)и перегнал через колонну.Сразу разбавил водой из под крана- как слеза, чистая и прозрачная! пришел к выводу что вода практически не влияет на помутнение спирта . Все зависит от качества самого спирта!. В дальнейшем получил подтверждение своим домыслам.Изготовил точно такую же колонну своему свояку. Опробовал у себя, с моей насадкой( керамика) результат превосходный и програмируемый.(хотя колонна 52 на метр) разбавил из под крана- слеза!
Свояк стал гнать,- мутнеет.Разбавляем спирт с его же колонны мной выгнанный, не мутнеет.Проанализировав сей результат пршлось признать насадку из мочалки не особо эффективной.Ну и конечно скорость отбора была слишком большая. Кроче, если мутнеет,качество не на высоте.
334
Aleksandr.Belenovskiy ©:
Ты херню-то в паблике не городи. Лучше бы ты потратил эти полтора года на изучение винокурения, а не на то, как выгодней продать свое бухло туристам.  ]:->
335
может в этом всё дело, а не в мочалках и на твоей колонне до   этого с керамикой тоже мутнела по какой-то причине, подумай над этим, потом городи ерунду
336
Головастый спирт хоть в какой воде помутнеет... *CRAZY*
337
про головастый мутнеющий спирт уже где то было на форуме.
338
geha69 ©:
строго говоря, это не всегда признак негодного напитка. Зерновые могут немного опалесцировать и при безвредном содержании масел в подголовниках. Я с кукурузой с этим сталкивался, и не только я.
339
Piper, уменьшить отбор, и... прощай опалесценция!
340
IGAN ©:
Не факт. Если эфиров много все равно при разбавлении проскочит.
