101
Re: Бочки
я не против, даже если бочка будет покрыта битумом и в ней будет стоять чугунный кран.
Сейчас по ТВЦ идёт передача про алкоголь. За коньяк шла речь, показали подвалы с бочками и сказали, что полы в подвале покрыты солидолом, потому как бочки с коньяком можно только катать. Представляю вид бочек в солидоле :lol:
102
Re: Бочки
Николай (Фортуна) ©:
Я уже много раз говорил про телевидение :) Смотрите больше...
103
Re: Бочки
Интересней наверное смотреть на тех, кто их катает, бегая по солидолу за бочками
104 (2016-05-14 17:34:41 отредактировано Artem.SHitov)
Re: Бочки
Мужики, а посветите по маленьким бочкам, у кого опыт есть.
Хочу приобрести пару 5 литровых бочек. Цель- максимально быстрое созревание зерновых напитков. Потери второстепенны. Вопросы:
1. На какой минимальный/максимальный срок имеет смысл заливать такие бочки?
2. Обязательно ли вощение всей бочки/частей бочки/торцов клепок, если придерживаться минимальных сроков? Мне кажется, что вощение убъет газообмен, и эффект будет похож на выдержку в стекле. Возможно, мне только кажется.
Re: Бочки
Artem.SHitov, год минимум :)  Можно парочку месяцев выдержать в бочке, потом в стекло переливать и так повторять заливку свежим, пока бочка всё не отдаст.  Если будет созревать в бочке, лучше отказаться от вощения, иначе придется продувать её воздухом периодически.  Реальный срок созревания никто не скажет, но минимум для каких-то изменений в аромате - пара месяцев, но реально всё происходит дольше. Аромат может и через неделю стать прекрасным, а вкус будет плинтус-плинтусом. Для химических реакций требуется больше времени, ванилин появится не раньше 6 месяцев, и то, если бочка будет стоять в тепле.
106
Re: Бочки
Иван, продувать я и в стекле с палками могу, бочка тогда вообще не нужна получается. Я так понимаю, надо найти разумный баланс между вкусоароматическими изменениями и потерями в невощеной бочке. Вот и побаиваюсь, не будет ли полбочки испаряться раньше, чем изменения станут хоть сколько-нибудь заметными.
Вот, это и интересно. Время, необходимое для изменений обратнопропорционально газообмену, или все же это какая-то постоянная величина, не зависящая от объема бочки?
Re: Бочки
10-ти литровую не проверял пока, а в 5-ти литровой (вощёной, кстати) за почти 3 месяца алкаши-ангелы уже выпили грамм 250, не меньше. Это так, на вскидку. Считаю, всё там прекрасно дышит и с вощением.
108
Re: Бочки
Нет никаких постоянных величин, все бочки уникальны в своём роде. Одну сделали из более плотной древесины, другую из мене, химические составы древесины меняются не только от места произрастания, но даже от освещения солнцем.
Возможно просто спирт проник в клёпку более глубоко. Потери лучше в процентах спирта измерять, а не в граммах.
109
Re: Бочки
Николай (Фортуна), изменилось в напитке что-н за 3 месяца? Кроме количества ))
Иван, я немного другое имел ввиду. Например: реакция окисления вещества N происходит за время M, и пофиг размер бочки и газообмен с окружающей средой. Как период полураспада радиоактивных изотопов, по которым возраст можно устанавливать.
Re: Бочки
Artem.SHitov, это только лабораторные опыты в чистом виде могут показать, а в бочке условия не постоянные и смесь слишком богата для вычислений. Не получится считать, только наблюдения могут подсказать при каком-то конкретном технологическим цикле, как на вискикурнях... они примерно знают, что вот там уже должно созреть... но это всё среднестатистические многолетние наблюдения, а не качественный показатель.
111
Re: Бочки
Иван, т.е. попробовать стоит. А то запасы щепок подходят к концу, но сегодня как назло жена, пока гуляла с ребенком, нашла в парке дубовые полешки. Спил, сантиметров 10 толщиной и 20-25 диаметром, и 1/8 нормального полена. Все погрузила в коляску и притащила домой )
Re: Бочки
Запах не изменился, цвет - соломенный, коньячный. На вкус - дерево. Буду ещё держать, пока вкус не изменится.
113
Re: Бочки
Artem.SHitov, хорошая жена, правильная :)  Бочку стоит, не нужно отказываться..
114
Re: Бочки
Поскольку я скоро стану счастливым обладателем 10л бочки под копченый вискарь, назрел вопрос. Можно ли вымачивать бочку не водой, со сменой каждые 3-4 дня, а залить ее допустим 20% смесью спирта и воды, и оставить на месяцок, без этих манипуляций, а потом уже проверить на воде, красится, или нет. Логика простая- трубы железные, т.е. с водой надо постоянно морочиться как минимум с отстаиванием, а в кладовке пропадает 20л бесплатной водки в канистрах.
Re: Бочки
У бондаря написана инструкция- вымачивать только водой, иначе гарантии кирдык.
А как на самом деле, фик знает.
116
Re: Бочки
Artem.SHitov, бочку можешь залить сразу 20% раствором спирта или дистиллята, только не сырцом, но подержать придется не 1 мес., а пол годика, причем надо будет сменить содержимое бочки (можно перегнать и залить заново) и не раз, т.к. без вымачивания водой ну оч. много дубильных веществ.
у меня тоже 10л бочки, после полугодового вымачивания 20% раствором заливал дист-м 60%, держал пол года, все равно горько получается.
думаю, на заводах не зря меняют бочки, сначала держат в новых, а потом для дальнейшего окисления заливают в старые бочки, как это применить в квартирных условиях пока не знаю, наверное, несколько бочек конвеером придется использовать
117
Re: Бочки
Залил бочку бутилированой водой. Есть вопрос.
Вода из крана мягкая, но с повышеным содержанием железа (С-Пб, магистральные трубы ржавые). На входе 5-ти микронный фильтр. Неприятных запахов нет. В лейке образуется ржавый налет, накипи в чайнике нет. В бутылки налил воду из-под крана, предварительно пролив застоявшуюся минут 5. Можно ли заменить воду в бочке на отстояную в течении 3-4 дней?
Re: Бочки
Artem.SHitov, если в воде будет много железа, ты скорее всего бочку попортишь. Лучше воспользоваться вариантом Andrey_33,  разведя спирт в покупной воде с малым содержанием железа.
119
Re: Бочки
В чайнике нет накипи! Обзавидоваться можно!
В лейке ржавый налет скорее не из-за железа в воде, а потому как лейка старая. Когда воду отстаиваешь в таре тоже образуется налет?
120
Re: Бочки
Andrey_33 ©:
Andrey_33 ©:
Да. Это Питер ) Лейка новая, еще и пластиковая. Если в белую ванну воду набрать, видно, что она немного желтоватого цвета. Если оставить, будешь с содой мыть.
