841
elektrik ©:
У тебя прямая или гнутая? Тоже думаю про трубку с пропилами: если сгон в заглушку для клампа установить, то использую отверстие для ТЭНа. Но хватит ли отверстий в трубке длиной 300 м
Прямая медная трубка с отверстиями. С другого конца гайка-заглушка, что бы чистить удобно было.
Так-же вставил в отверстие для ТЭН-а, для чего купил заглушку с отверстием с резьбой в сантехмагазе.
Я где-то все с фотками подробно показывал, не помню где именно.
842 (2024-03-03 12:22:02 отредактировано VanoCHIN)
elektrik ©:
Рассматриваю нержавеющую гофру для барботера,
Пост 91. Все прекрасно работает не один год.
CHINa РК 35/1500, медь на клампах
843
VanoCHIN ©:
Красиво и легко для повторения *HI* . Отверстия в барботере: шаг и диаметр?
844
elektrik ©:
На самом деле это вообще не тема для заморочек. Я однажды забыл закрутить заглушку на барботер. И о ужас!  o_O  Все перегнало точно так же как с ней 8)
Так что режь примерно как описал в том посте, могу конечно сфоткать, если надо.
845
VanoCHIN ©:
И о ужас!
:D
VanoCHIN ©:
Если фотоаппарат и куб рядом, буду признателен.
846 (2024-03-03 12:39:16 отредактировано VanoCHIN)
elektrik ©:
Если фотоаппарат
Шо то от сжатия, аж вся фотка позелененела :D Но вроде видно-просто надрезы тонким кругом болгарки.
П.с. перегон отверстиями вниз.
    size: 213.05Кб type: jpg
847
Не по фэн-шую, где каждое последующее отверстие должно быть больше предыдущего  :) Но если ты говоришь, что работает, меня это вполне убеждает. Спасибо!
848
elektrik ©:
Или чаще чем в начале, как у меня, а ещё глубина пропила, тут просто не понятно. Но это никак не влияет на работу.
849
Я гофру не пилил, а протыкал толстым ножом. Можно отвёртку заточить и пробивать - одинаковый размер отверстий будет. Болгаркой как попало получается, ну или стараться надо не просадить глубоко
850
Maxus ©:
Да вообще пофиг как получается, это сто раз на форуме обсуждали
851
elektrik, я брал газовую гофру, штуцера и гайки черняга, лучше для водопровода возьми.
852
Мыхалыч ©:
Тут уж как повезет.. Мне почему-то всё нержа досталась..
