21
Re: Вопрос по дефлегматору
РоманЮрьич ©:
Или просто достаточно регулировки напором воды?
Т.к. у Вас БК, то на регулировку подачи воды лучше ставить кран игольчатый. Для работы на БК нужно обязательно стабильность поймать. Много воды сделаете, весь пар будет конденсироваться и возвращаться в царгу. Мало воды сделаете пар будет больше уходить в отбор и получите просто дистиллятор. Возврата не будет, значит и разделения не будет.
Плюс конечно регулировка мощностью.
Доброго времени суток,уважаемые форумчане.Решил приобщиться к процессу изготовления алкогольных напитков,к счастью познание этого тонкого дела волей случия началось с Вашего форума.В наследство от дедули имелся обычный самогонный аппарат и множество железок нержавелых.В общем обсалютно бесплатно смог собрать свой оп-1 типа бк для понимания процеса
https://m.vk.com/photo100047087_409792756?rev=11
(Извиняюсь,иначе фото вставить с телефона не выходит,тут фото до,после переделки и деф)
Бк собрал без термометра, в качестве дефлегматора использовал дедовский хитрый холодильник,визуально понимал что штука очень производительная,но решил попробовать.стабилизировал в течении получаса, погон проходил крайне медленно,примерно 0.5 л за 1.5-2 часа.На выходе получил 2.7 литра продукта,крепость:спиртомер нырнул на дно.На запах и вкус после разбавления,кроме спирта ничего не уловил(исходный 10 л сахорного сс)
Воодушивившись результатам решил переделать свой опытный образец в капитальный аппарат.Врезал в куб тэн на 2,5 кв,наростил 1.5м царгу д35 внутр.деф тот же,насадка:титановая стружка на 700мм в царге.На новом аппарате все пошло крайне неудачно,покапельного отбора добиться не удалось,колонна постоянно захебывалась,плевала мне по пол литра за раз либо вообще прекращала выдавать продукт,кое-как удалось стабилизировать тоненькой струйкой на температуре 81гр,часа через 4 от начала погона,приемлемого качества(субъективно)получил 1.5 л,остальные 2л.отправил на будущие заходы(выход с 14л.сс).
Почитав форум понял что беда в дефе,слишком большая у него утилизирующая мощность(если я правильно все посчитал 3.2кв примерно).
В связи с этим появилась потребность в изготовлении нового дефа.При попытки расчетать это дело возникло пара вопросов.подводимая мощность я так понял это диапозон от 700до1000ватт, примерная мощность при погоне у большинства форумчан(на какой мощности я смогу стабилизировать я без понятия).И второе это диаметр рубашки дефа,имеет ли этот параметр значение на расчёте, или он компенсируется напорм охлаждающей жидкости?
Буду благодарен за любую помощь.
П.с. за орфографию сильно не пинайте,плохо обучен
23
ruslan ©:
Скорее рабочая. Еще теплопотери есть.
Сделайте дефлегматор как все делают, и не нужно мучиться.
Насадка тоже может давать сбои. Мочалки из нержавейки по всей длине царги, не очень плотно.
ТЭН с регулятором.
На подачу воды кран с тонкой регулировкой. Если скачки давления- редуктор.
24 (2016-04-08 12:46:39 отредактировано ruslan)
В калькуляторе указал 800 ватт,это 75% от примерной рабочей мощности с небольшим запасом.Получил деф 0.2 м.(какой-то маленький)
Вопрос по его диаметру,имею трубу с внутренним диаметром 47мм,достаточно ли ее на 38(наружн)царгу,или искать что-то пошире?
25
Самый главный вопрос,это параметр подводимой мощности к ккуб в калькулчторе.это максимальная мощность(в моем случае  2,5кв)или мощность во время погона (примерно от 600до 1000 ватт)?
26 (2016-04-08 23:11:37 отредактировано ssr_33)
ruslan ©:
вы расчитываете деф для бк он должен утилизировать 75% рабочей мощности т.е 3/4. куб можете разогревать хоть на 5 квт.
может вам проще димрот из медной трубки намотать и впаять в царгу. в калькуляторе расчёт под теплопроводность меди. по нержавейке подсказать не могу.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
27
ruslan ©:
Если строите БК - деф обязан утилизировать 3\4 мощности тэна. А 1\4 в виде пара пойдёт в отбор. Соответственно, от ваших 2,5 квт  и нужно считать. А во время погона будете уже подачей воды в деф режим работы выставлять. Но лучше сразу РК строить. Проще, понятнее, удобнее, меньше плясок с бубном.
28 (2016-04-08 23:40:26 отредактировано ssr_33)
Николай (Фортуна) прав
3/4 мощности тэна 1875 вт 35 труба должна переварить судя по калькулятору ректификации.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
29
Спасибо большое за участие,теперь все понятно
30 (2016-05-17 08:21:08 отредактировано dmytry)
У меня тоже вопрос по так называемому мини дефу, для укрепления сс в целях экономии тары.
первый перегон делаю на дистилляторе, восходящая  труба д70 мм, высота до перехода 400 мм.потом 40 мм переход вниз на холодильник.
Вопрос, если вварить пройдя насквозь трубу, на фото указал красным, будет ли работать как минидеф?
Какого диаметра? Может 2 шт? Во общем как посчитать? Подача воды с начала на холодильник пот ом на эту трубку.
Пришла такая мысль. Сделать в красной зоне на фото 2 отверствия диаметрально расположенные, в них вкрутить медную трубку 6мм в виде пружины, вход и выход уплотнить отрезками силиконовых трубочек. Получиться что типа димрота.
31
Всем доброго дня! Огромное спасибо за столь подробную и глубокую информацию, за ресурс отдельное Спасибо создателям!
Пользуясь знаниями полученными здесь, перестроил дедовский дистиллятор в более менее понятное устройство для получения СС. Теперь строю РК из медных компонентов, опять же, информацию всю беру у вас.
Возник вопрос, его тут задавал РоманЮрьич, ответ я так и не нашел.
Вопрос такой;-- "Диаметр трубки дефлегматора" тут что вводить? диаметр трубы кожуха  или диаметр трубки спирали димрота? И еще, в конце расчета калькулятора запись" Если установлен Димрот - суммируется общая длина используемой трубки" ? Как  получается длинна трубки Димрота?
Спасибо за ответы заранее!
32
alex961 ©:
Утилизируемая мощность зависит от площади поверхности охлаждения - вот тот параметр, от которого зависит площадь охлаждающей поверхности и вводите.
Извините - но до тех пор, пока Вы будете задавать подобные вопросы, ответы будут такими же, это в лучшем случае. Не разобравшись в элементарных вещах, строить колонну рановато.
33
alex961 ©:
Так диаметр трубки, из которой будет изготовлен дефлегматор.. как правило 6, 6.35, 8 мм.  Делаем холодильник димрота     Насчитал 3 метра, отметил фломастером, оставил два конца на соски и пайку, намотал...  Медь по справочным данным рассеивает в пределах 400-450 ватт на квадратный метр в условиях атмосферы...в воздухе.. , но тут от толщины зависит.. А при активном отводе тепла (водой) увеличивается примерно в два раза, тут тоже от температуры воды зависит.. в среднем, получается 950ватт. Делать димрот надо с небольшим запасом на летнее время, когда температура воды в кране выше... короче, среднюю температуру надо выставить.
34
alex961 ©:
Иван Николаевич, огромное спасибо, ясность есть!
35
Парни, сижу туплю, не могу понять, в чем разница и где правильно. Если считать димрот из 6-ки для БК 3 кВт по калькулятору, то получается: вода 15-55 'C, 6 мм, 2250 Вт = 3,17 м. А если по расчету Вадима П., то 2250 Вт = 225см.кв. Lокр.=3,14*0,6=1,884см.кв. Итого: 225/1,884=119,4см=1,194 м. Почти в три раза разница! Где правда?
36
Не вдаваясь в расчеты -
alex5sh ©:
2250 Вт = 3,17 м
- это гораздо больше похоже на правду.
37
Аркадий, списывался с Вадимом П, он говорит, что его расчет обсуждался с Иваном и был признан верным, и что 1,2 метра - самое то для этой мощности. Может Иван прояснит ситуацию? Хочется все-таки разобраться. *WALL*
38 (2018-01-31 10:55:38 отредактировано zcom)
РоманЮрьич ©:
Тут на форуме не видел чтоб БК с димротом делали.
У меня почти год проработала БК с димротом. Удобно. В принципе.
Для 35мм медной трубы, 1м 6-мм трубки длиной 1 метр. ТЭН 2,5 кВт. Кран fubag. Все нормально утилизирует и пропускает. Схема и обсуждение Собираю первую БК .
А вот так Собираю первую БК плохо работает. Димрот заметно лучше. И высоту колонны не крадет, как уже писали выше.
alex5sh, не важно какой у тебя ТЭН, важно сколько он мощности выдает. Вот табличка https://alcodistillers.ru/refluxratio.html (внизу). Это рекомендуемые параметры. Реально, у меня еще ниже, так как насадка и димрот сужают внутренний диаметр колонны. Исходя из этого для трубы 35 мм задаем данные в калькулятор. Ставим подводимую мощность в 700-800 Вт, получаем ответ. Я уже написал, у меня метр трубки отлично себя показал. Было раньше больше, невозможно нормально работать. Напор воды позволяет нивелировать небольшие расхождения от расчетных к реальным значениям длины димрота. Больше напор - сильнее охлаждение. Но надо помнить, что есть ограничения по пропускной способности трубки и точности управления, задаваемой краном. И на выходе температура должна быть не ниже 55-60 градусов, чтобы адекватно дефлегматор работал. Флегму не переохлаждал.
39
zcom, по мощности понятно что много, табличку тоже видел. Расчет на 3 кВт привел для примера. Если на 800 Вт посчитать двумя методами, то все равно разница примерно в три раза получается.
zcom ©:
Полную мощность можно использовать для разгона, а для работы естественно есть регулятор.
40
alex5sh ©:
zcom пишет:
Возьми третий - экспериментальный. :) Мои параметры. Я их не сразу подобрал. Тоже, в свое время, много считал. На эти вышел путем многих перегонов и переделок.
