Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Переведи в паскали
10 см водяного столба---980,6 паскалей---7,355 мм ртутного столба. Думаем взять среднюю величину, или ближе к максимуму ?
с 121 по 140 из 871
Переведи в паскали
valerij.taktajkin, давай договоримся. Ты проведёшь свои исследования и выложишь уже в полном систематизированном виде? Я например не могу понять что ты делаешь. Я признаю - я идиот, и я тебя не понимаю.
Лучше температурный график сделать по двум точкам
Наверное не получиться, а время куда девать? Спирт испарялся, показания с течением времени тоже, нужно по трём точкам, а я настолько не художник.
Валерий, давай завтра поговорим на эту тему...
valerij.taktajkin, я тоже не совсем понимаю для чего такие "изыскания", ведь вроде итак уже известно как производить ректификацию, на что надо ориентироваться,и т.д. Поэтому я соглашусь с Иваном,
valerij.taktajkin, давай договоримся. Ты проведёшь свои исследования и выложишь уже в полном систематизированном виде.
и желательно в новом обсуждении, поскольку в этой теме собран довольно большой обьем полезной информации, не хотелось бы что б тут была информация, которая может помешать освоению понимания ректификации.
Если кому интересно, замеры давления в кубе-- в момент стабилизации из ТСА немного сифонит -20 см водяного столба
В начале ректификации всегда "из ТСА что-то сифонит".. Это и углекислота из браги, и неконденсируемые головные фракции... В них ловить нечего, пусть себе уходят.
Если и потом из ТСА что-то идет - это уже непорядок, димрот не справляется.
И еще... в колонне на разделение трудятся многие тысячи спиралек, на каждой происходит конденсация, испарение и теплообмен... А ты почему-то решил, что димрот разделяет фракции эффективнее колонны... нет, в дефлегматоре так - каков состав пара, таков и конденсат. Никто там не пытается быстрее сконденсироваться и свалить по тихому...
Где это написано ? Cмотрел недавно старый фильм, комедию, психиатр один заявляет, нормальных людей нет, просто есть необследованные люди,почему то все решили, что я не читал, не пробовал, ничего не знаю, почему-то многим хочется меня заново чему-то научить, читайте внимательно мои вопросы.
откуда в СС углекислота ?
- свалить из куба.
- именно этот пар я предлагал пустиь на отбор голов- капля в секунду (ТСА использовать второй линией отбора), а флегма шла бы в нужном направлении на спиральки.
Колонна работает с жидкостным отбором, а вы получается хотите ее перевести в паровый отбор как БК? Если хотите автоматику по давлению в кубе на смену емкости головы - тело то как выведете зависимость давления от состава? Тут все таки проще от атмосферного давления плясать и температуры в точке отбора. Только зачем огород такой городить? Колонну оставлять без присмотра и уходить далеко не рекомендуется, выставить сигнализацию на смену банки и поменять в ручную. Да и подголовники неплохо оставить, очень они ароматные бывают, в розжиг с головами жалко.
Хотелось ТЭН привязать к ардуинке через датчик давления в кубе, поэтому измеряли давление в кубе в момент отбора голов и тела, пытались для себя определить некоторый коридор давления в баке который можно поддерживать нагревом ТЭНов. Про отбор паром, мысль возникла параллельно, если голов в кубе много, из ТСА сильно сифонит, по мере их уменьшения в кубе, всё прекращается, подумалось 2 холодильник, никакой автоматики не нужно, просто текут в банку, закончились, трубка работает по своему предназначению.
Так пробуйте, и в отдельную тему с результатами.
valerij.taktajkin, ещё раз рекомендую бросать чтение вредных сайтов. Давление в кубах измеряли лет 50 назад на старинных установках, когда колонна метров под 20 торчала. Измеряли, чтоб не лопнуло чего и СС через АТ не полетел, так как пар подавался перегретый под высоким давлением. Сейчас эти установки устарели, современное оборудование устроено немного иным способом. А к домашним микроколоннам всё это ни каким боком не касается... Забудь! Можешь конечно читать всё что угодно, но просьба у меня нижайшая... не таскай это сюда плиз, просто не хочется захламлять форум. Или тему отдельную заведи с личными экспериментами, никто не будет против, может реально что-то интересное получится.
Врезал ТЭН в куб, собираюсь нарастить царгу до 130 см примерно, дальше потолок. Объем жидкости до верха ТЭНа - 3 литра + 0.5 литра на всякий случай. Придется перейти на бОльшие объемы перегоняемого СС. Но вот незадача, есть в запасах чача около литра по АС и ржаной дистиллят около поллитра по АС. Все запоротое из-за хвостов. Если разбавлять такой объем для ректификации, получится жидкость с содержанием спирта около 8%. На что скажется такое содержание спирта при ректификации кроме большей энергозатраты на нагрев?
Вы спирта очень мало выгоните при таком % объёма. Весь в кубе и в трубе останется. ИМХО
Без претензии на истину. При низкой спиртуозности увеличиваются коэффициенты ректификации промежуточных примесей ("хвостов"), т.е. их из куба вылетает больше, по отношению к вылетевшему этанолу в единицу времени. Думаю, что +1ТТ с этим справится, а она должна появиться в связи с увеличением высоты колонны. Еще, мне кажется, надо мощи добавить, чтоб избежать недостатичного орошения насадки, не увеличивая отбор. Ситуация похожа на отбор тела ближе к хвосту, только хвоста тоже меньше .
cern, Думаю ни чего хорошего не получиться. Оставь на после. Может будет еще подобный сс, или смиксуй с другим, может получиться что то оригинальное. Но это я бы так сделал.
Спасибо, примерно так все и представлял. Зерновую поднакоплю еще, а вот с чачей не знаю, посмотрим...
т с чачей не знаю
Литр по АС - это 5л 20%, я такой гонял, нормально.
блин, ничего не пойму, не могу выйти на режим ректификации... Наростил царгу до 1 метра, врезал ТЭН в куб. 5 мочалок (труба 35 мм). Напруга 120 В, отбор 500 мл/ч - тело 93%. Напруга 100 В, отбор 500 мл/ч - тело 94%. Напруга 80 В, отбор 500 мл/ч - тело 95%. Меньше напряжение не убавляестя, 80 Вольт минимум. При повышении отбора начинает рости температура, так что 500 мл/ч это максимум... В какую сторону двигаться, мочалок добавить?
cern, а что нужно, чистый 96%? Тогда мочалок больше и плотнее, стабилизация на себя в предзахлебе. начинаешь отбор, чуть увеличиваешь мощность. Задача найти отбор при котором будет ФЧ, обеспечивающее 96%.
cern, только сильно плотно мочалки не набивай, чтоб захлёба не было, царга с набитыми мочалками должна продуваться с небольшим усилием.
с 121 по 140 из 871
