21 (2015-10-11 08:02:54 отредактировано alex62lt)
Re: Медь или нержавейка. Выбор материала.
Ну и задумываюсь о сборке РК.
оно так,собирай рк там все более предсказуемо
и по теме топика:головы и хвосты отсекаются более точно,предвижу возражения что де и на малой колонне можно отсечь,да можно,но это приходит с опытом,а опыт как известно сын ошибок трудных
Добавлено: 2015-10-11 08:19:49
Bergen ©:
Мне просто надо заменить димрот, у меня он из 6-й трубки, толстостненной, регулировать отсекание голов трудно, поэтому отбирал с большим запасом. Поставлю димрот из 8-ки, буду посмотреть, по-моему должен получиться нормально регулирующийся процесс.
по поводу 6-8 не суть,суть в том толстостенная или нет,в 6 проход  3 мм вот в этом дело,не можешь отобрать тепло из за малого дебита,ведь только с виду 8 имеет большую площадь ,но ведь 6 выходит длиннее,считать лень
но думаю площадь будет примерно такая же,суть в ДЕБИТЕ воды
– Помилуйте, королева, –  разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
22
Бывает 6 мм водопроводная с тольшиной стенки 1 мм. Бывает кондиционерная 6,35 мм с толщиной стенки 0,75мм. Делают из этих трубок обычно, но с кондиционерной нужно быть аккуратным, она плющится. Еще правда бывает автомобильная трубка, ее параметры не скажу. При скручивании придерживаются правила, что диаметр скрутки должен быть не менее в 2,5 раза больше диаметра трубки, лучше в 3 раза больше.
кондиционерная не пищевая,бери только для воды,или нержавейку  AISI 304, 316
24
она покрыта что ли чем то?
25
Да вроде как обычная там медь.
26
у нее нет сертификата на использование с водой
27
На использование со спиртом нет и у пищевой. А контакт с водой происходит внутри, и он нам пофиг.
28
alex62lt ©:
Без разницы какая медь, лишь бы рафинированная и швы не агрессивным металлом спаяны.
Кондейная медь есть дорогая-бесшовная, есть дешевле, с диффузионной сваркой (лазером скорее всего в аргоне).. там видно полоску шва.
29
вытащил димрот, хотел водой споласнуть, а он почти весь покрыт порашком красивого бирюзового цвета. Что за налет такой? Откуда мог взяться? Неужели из-за соды
cernКак выбрать самогонный аппарат и с чего начать   абзац перед красным текстом.
31
ага, спасибо, значит медный купорос. Как то быстро засралась колонна. В след раз буду выдергивать димрот на просушку. Насадку промываю не вытаскивая, просто с душа распылитель снимаю, и лью прямо в царгу струей минут 5.
cern, После каждого погона нужно промывать, достаточно переткнуть подачу воды в трубку ТСА и прогнать под напором.
33
Я недавно переделывал "башку" от РК, отпаял уголок от дефа, проинспектировал трубу с димротом. Какой-то небольшой налёт был, близкий к цвету меди. Пальцем оттирался. Промыл с амвеевской жидкостью - заблестело. Обычно через 1-2 погона промывал горячей водой под напором.
34 (2016-03-20 08:48:30 отредактировано rinat1955)
Тема называется медь или нержавейка... про алюминий ничего нет.
как я понял, медь нужна ценителям, что ради карамельных тонов в самогонке, готовы промывать аппарат лимонной кислотой, причем после каждой перегонки.
Для лиц, желающих получить классический самогон, чтобы пить напиток типа "водка" (а не "виски") и не желающих возиться с постоянной промывкой аппарата, лучшим материалом является пищевая нержавейка....причем всего, собственно куба, колонн, насадок...
А запахи сероводорода я прекрасно уберу, при помощи фильтров типа "Барьер" и "Аквафор". Меняй себе собственно картриджи с углем и меняй...
И на тему промывки аппарата из нержавейки, где то у проффесионалов прочитал, что как раз насадки промывать не надо, типа они перегона к перегону только лучше становятся... типа по 20 лет работают без промывок и сносу им нету.
на этом остановимся...
Кстати, озаботился я тут перевозкой своей самогонкой на дачу, и оказалось, что как раз пищевой алюминий прекрасно корродирует (с выделением всякой гадости) именно с  крепкими растворами этилового спитра.
В итоге купил железную канистру. Ибо возить спирт в стекле в машине, считаю изощренным способом самоубийства
35
rinat1955 ©:
Можно и поспорить. Дистиллятор у мну весь из нержи, но если в него добавить медные мочалки, или даже на выходе поставить медный попугай (у меня так), то той вони, которая исходит от нержи,  в дистилляте уже почти нет. Ну а в медной колонне должны быть мочалки из нержи, ИМХО.
36
rinat1955 ©:
Не бывает пищевой или не пищевой нержавейки-есть нержавеющая сталь с разным процентным содержанием хрома и никеля.
С уважением.
37
rinat1955 ©:
пищевой алюминий
Его тоже не существует. Насколько он пищевой, определяется кислотностью и составом содержимого.
rinat1955 ©:
С этим на другие форумы. На нормальной колонне можно убрать все запахи из "самогона". Медь более проста в обработке и сборке, нержавейка дешевле, но требует специальных навыков и оборудования. Кому как удобнее, тот так и делает. Насадку промывать надо, иначе все напитки станут одинаковыми на вкус, ИМХО.
38 (2016-03-20 11:37:29 отредактировано valerij.taktajkin)
zombi ©:
    Это как-бы обиходное выражение, для нержавейки с определённым процентом никеля и хрома, т,е  в ней можно готовить пищу (либо хранить пищевые продукты).     Тоже считаю нержавейку лучшим материалом для РК, хотя бы потому, что меньше будет потерь тепла, при одинаковом утеплении, а из меди можно намотать димрот,  сделать некоторые фрагменты головы, холодильник- прямоточный или нет (внутреннюю часть). Cпаять нержавейку проще чем медь, твердым припоем, греть меньше, по цене одинаково.
39
sklis_s ©:
rinat1955 ©:
опять ум за разум... теперь искать медные мочалки?! Хотя СПН Наливаненко из меди, полным полно....
после первой и даже после второй перегонки запах остается.... я его убираю обработкой на кувшинном фильтре...
что делать то? оставить все как есть или упираться в СПН из меди?
40
rinat1955 ©:
В дистилляторе СПН не нужна, на крайняк сунуть пару мочалок медных, или путанку из медной проволоки, это если самогон любите, а колонну не хотите строить, или сделать хотя бы холодильник из медной трубки. Запах очень сильно меняется, практически отсутствует. Ну а потом можно и через фильтр пропустить. Разницу почувствуете.
