1 001
Re: Кальвадос рецепт
ну будет на возврат и оборот некоторое количество сырца
Что-то я не понял, Вы имеете ввиду что остаток кубовый от сырца после ректификации прогнать на обычном дистилляторе?
У меня аналогичные проблемы, расчетное не сходится с действительным.
1 002
Donatello, хвостатую фракцию слить в дистилляцию... тот же самый вариант как у вискарного производства.  Типа "кольцевания"... и спирт не пропадает и фракции более четкие становятся. И на чаче этот вариант кстати работает неплохо.
1 003
Иван, да, здесь все понятно.  Еще с мощностью поиграюсь. Я ее как и положено с середины погона пытался увеличивать, и в это время температура начинала расти. А у меня регулятор мощности тэна новый, с цифровым циферблатом. Сколько он дает в 50 единиц померить было нечем. Ориентировался на температуру выхода охлаждения. В общем ясно, что нужно с колонной экспериментировать. А я думал, набродило у меня хвостовых!
1 004
nevit ©:
Зачем?  Просто отбор надо уменьшить и иногда саму мощность.
1 005
саму мощность
Так, ведь, из предзахлеба выйдет, если мощность снижать...  Я тоже добавляю периодически.
Предзахлеб это максимальная скорость, а разделение лучше на пленочном, при уменьшении нагрева увеличивается разделяющая способность, особенно это удобно тогда когда нужной фракции остался минимум в кубе (как мы головы отбираем?).
1 007
Donatello, ты предлагаешь тело в пленочном режиме отбирать?
Если колонна утеплена, если отбор ужат, то для предзахлеба во второй половине погона как правило требуется меньше мощности (при нормальной упаковке трубы). Также, при меньшем количестве спирта этот режим актуален только при высокой колонне, а тут еще и насадки меньше... так что снижать потребуется, иначе просто будет гонять по трубе "пузырь" из дистиллята без вменяемого разделения.
1 009
Иван, что-то я совсем запутался.. *WALL*
Так а до каких пор снижать?
Danil, когда насадки мало, колонна по качеству разделения работает чуть лучше БК.. и настраивать колонну придется по нижнему термометру в трубе... там и ужимать надо и снижать по необходимости.  И каждый раз будет по-разному, за приборами следить надо и не забывать по нюх :)
1 011
Иван, ага, понял, это все касается только короткой трубы и разреженной насадки...
Остатки и да я так и делаю.
1 013
Ну вот и отбродил и осветлился яблочный сок, на вкус на вино похоже но ни запаха ни вкуса яблок нет, кальвадос похоже не выйдет ?
Рк 42 1700 3кв
1 014
Dimyn999,
Перегони посмотри что получится.
У меня так же со сливой получилось,  перегнал на сырец , и не оказалось даже намека на запах.
А от груши сырец пахнет грушей.
1 015
Dimyn999 ©:
При переливе попробовать понюхать. ну и нагреть. У меня запах резко усилился, когда сидр грелся для перегона.
1 016
Dimyn999 ©:
Выйдет. Отбор голов очень аккуратно, не "вылей ребенка с водой". Как пройдет ацетон, дроби отбор подголовников по баночкам мл по 50, потом будешь вынюхивать. Если в целом после созревания продукта через пару месяцев запах не проявится, то можно спирт разбавить осветленным яблочным соком.
Одну бочку перегонял 3 недели назад но с насадками похоже промахнулся мало вытащил в итоге после разведения спирта 96 до 40 запах какой-то фруктовый был но после 2 недель отдыха запах и вкус стал каким-то головстым, головы явно отошли и все подголовники собирал  по бутылочкам из под спирта 100мл, насобирал 4шт но нечего в них разнюать так и не смог толи мне на нос медведь наступил, жену просил но она в моих напитках кроме запаха спирта ничего не чуит
Рк 42 1700 3кв
1 018
Dimyn999, любой свежий спирт не приятен. Нужно время для окисления, то, что сейчас головами пахнет через полгода может иметь приятный аромат. 96% для дистиллята много, хорошо 94-95%, если 93% то уже хвосты слышны.
Чтобы разнюхивать баночки берешь шприц. 1 мл спирта и 2-3 мл воды смешиваешь и нюхаешь. Спирт вынюхивать бесполезно, рецепторы спиртом обжигаются, нужно "градус" снижать до 20-30% ас.
В том то и дело что свежий был приятнее чем через 2 недели, подголовники разбовлял 2кубика воды 1 подголовник
Рк 42 1700 3кв
1 020
Dimyn999 ©:
Ждать нужно год. Через два месяца только начальные изменения происходят.
