921
Re: Кальвадос рецепт
Веня ©:
Fermentis Safcider (брал вразвес 5гр 25р.) на бак. Т в бродильне 20-22гр, посмотрим за какое время отыграет.
Понравились эти дрожжи. Сбраживают сок (без сахЕра) за 3 недели. СС ароматнейший что вначале, что в середине, что в конце перегона (гоню до воды) - Яблоки, на вкус то же, хвосты не проступают.
Надеюсь что после дробной вкусняшки останутся.
922
Доброго времени суток, перегоняю брагу из яблочного сока, брага стояла ровно месяц, бродила в гараже при + 13" осветлилась полностью цвет как у пива, при перегонке не ощущаю запоха яблок в сырце с чем это может быть связанно, чтоб не попасть в следуйщий раз, стоит еще 120л бродит ставилась в разное время
Рк 42 1700 3кв
923
Dimyn999, так если нет запаха, значит яблоки не ароматные или просто не успело эфиров набродить. И не факт, что при ректификации они не вылезут.... то есть, они в любом случае есть, вопрос только в том, сколько их там. Ничего делать не нужно, пускай бродит и потом гони.
924 (2018-10-01 21:37:32 отредактировано Dimyn999)
Втом то и дело что яблоки самые обычные для уральского региона мелкие и жёлтые еще чтото типа медовых были но тоже мелкие, по аромату тут не селен но когда в богажнике и в салоне везешь то аромат яблок присутствует доволно таки сильный, до кокого момента выжедать бродене? Первая бочка перегоняется сделана почти по рецепту,  там один сок без подбраживания жмыха, осталные стоят с подбраживанием жмыха и отжимом на пресе, может там аромат вылезет :rolleyes:
Рк 42 1700 3кв
925
Dimyn999, если осветляется хорошо, значит кислотность хорошая... подержи на недельку подольше, но в тепле... и погрей чем-то... потом еще дай неделю постоять в холодке для полного осветления. Просто эфиров больше появится, но даже если 2 месяца простоит, ничего страшного в этом нет.
926
Сейчас одна бочка уже дома стоит 3-4 дня снял с осадка разлил по 30л бутылям, то есть еще через 3-4 дня обратно в гараж тащить o_O на улеце уже холодно с утра лед на машине
Рк 42 1700 3кв
927 (2018-10-01 21:50:15 отредактировано )
Dimyn999, дома оставь... если место есть.  Я откуда знаю .. у одного + 27,  у меня +7, а у тебя снеговики уже по двору расставлены  :)
Можно еще минут 10 компрессором подуть чтобы окислялось быстрей...
928
Что продуть сырец или брагу? С одной бочки затхлостью попахивает, с осадка поздно снял? Или уже вылить?
Рк 42 1700 3кв
929
Dimyn999 ©:
Значит еще не созрела до состояния молодого вина... это дрожжами пахнет.
Стоять надо еще.
930
Лежал у меня где-то насос от стиральной машинки, если через его прогнать, а на выход насадку для крана с аэратором прикрутить.
Давление у него правда не особо большое, надо пробовать.
931
Стоять надо еще.
Она в гараже может тоже домой её в тепло +22 против +10 :D
Рк 42 1700 3кв
932
Какая взаимосвязь (химия процесса)?
933
Skobarek ©:
На дрель насадку для приготовления раствора и погоняй немного. Будет аэрация.
st, целый ряд факторов, о которых так-то надо бы и почитать книги. Набери в поисковике типа "Влияние кислотности на качество вин"... все подробно узнаешь. Если кратко, то чем выше кислотность, тем больше консервирующие свойства приобретает вино, тем оно более стабильно и дрожжи не могут жить в винах с высокой кислотностью (до определенного уровня кислоты и соотношения по этанолу естественно)
935
Не лучший способ по моему. Как то сливу размесил оцинкованной насадкой - она вся почернела, каким то налётом покрылась... Вылил, мало ли чего там понаокислялось.
Сделал потом из нержи приблуду для таких целей.
936
Веня ©:
вся почернела
Аналогичная ситуация, вишню хотел раздавить. Потом бросил и по старинке , ручками её , ручками.
937 (2018-10-02 15:47:33 отредактировано al)
Веня, так зачем оцинковку брать?
Можно обычным миксером взбить, там нержа на лопатках.
Миксером домашним? Ну, может быть,  тоже вариант.
Я то про то, что использовать миксеры строительные, на мой взгляд химического неуча, "не айс" в нашем деле, пищевом так сказать, т.к. они либо оцинковка либо крашенные.
939 (2018-10-02 19:56:04 отредактировано Димчик)
Веня,  Оцинковкой  крутил зерновые.. и пиво. Вроде все нормально.  Венчик без видимых окислов .
940
Веня, я зерно оцинковкой кручу при разваривании... ничего не реагирует.
