741
Gerundey ©:
Почитал по технологии, действительно никакой химии, греют паром до 240°.
Значит в этом дереве мало чего остается... нам интересней вымыть лишнее и запечь остатки, тех же сахаров...
Но я все-таки не стал бы на своих кишках проверять эти мебельные щиты :)
742
Что делать...
Достал палено дуба, происхождение не известно... (позвонил по авито кто занимается дровами, спросил продать одно палено, долго ржали, в одном месте отказали, в другом говорит отдам приежай, скажи зачем тока :-) )
Так как не понимаю ничего в дубе попросил какое нибудь самое старое ...
Так вот нарубил щепы, не просто оказываетсся, для горожанина ))
Варю...
Первый день 10 часов, в час менял воду примерно 4 раза.
Второй, третий, четвертый, пятый день по 3-4 часа вечерком.
После 50-ой смены воды считать перестал.
Сегодня принялся дальше варить, вот какой навар получается ... интенсивность не падает,
Что то слишком долго мне кажется, или нормально? На вкус уже не горько
Про соду знаю, но до этого покупные палочки варил, то ли палки не очень, то ли мне не понравилось, никаких вкусов, дерево и все ... вода еле заметно желтая была ...
    size: 691.5Кб type: jpg
читаю ...
743
denash, ты не целиком полено варишь?  Да и что за полено, может там дереву лет 20... так проще выкинуть.
744
Иван, так не знаю сколько ему, кто дал не в курсе то же. Что нашел уж
denash ©:
нарубил как смог, не более 20х20х150
читаю ...
745
denash ©:
не более 20х20х150
denash ©:
Че-то как-то... Обычно раз с водой, раз с содой, ну и потом еще от 1 до нескольких раз с водой.
denash ©:
Что делать...
надоело варить, стал обжаривать по схеме...
вообщем наступил мне на нос медведь, никаких вкусных запахов не чувствую.
Кто мне сможет продать палок подготовленных, поджаренных путево .. ?
читаю ...
747 (2017-12-24 13:51:00 отредактировано nachmed)
denash,
Могу просто "угостить" четвертью спила. Дуб проверенный :)  Разок в соде до кипения доведешь, потом 7-8 раз в чистой воде. Потом запекай, как в рецепте выше. В личку напиши телефон, как отправлю, наберу. Посыльный приедет в Челны, позвонит. Заберешь где-нибудь в районе Торгового квартала, или Омеги.
748
nachmed , спасибо! отправил в лс.
читаю ...
749
denash, у меня тоже так было. Товарищь подогнал полено (баню дома топит). Я его варил варил да бросил. Походу ветка была либо ствол молодой. Около 20- 30 см в диаметре. А это вообще ни о чем - молодой. Хороший дуб попадался в столярных мастерских. Еще и откалибраванные на рейсмусе, как карандашики. Пили на нужную длину как больше нравится =)
Сразу скажу, что повторять за мной не обязательно, а возможно кто-то сейчас напугается...
Также скажу, что подобный способ на самом деле всегда применялся в промышленных условиях...
Совершенно новые дубовые бочки нужно до наполнения их суслом подвергнуть следующей обработке: бочку заливают кипятком, к которому прибавлено 30─40 г насыщенной серной кислоты или 100─150 г соды на каждый литр воды, и оставляют стоять в покое дня 3─4. После этого сливают воду, которая обычно имеет коричневый цвет от извлеченных из дерева дубильных веществ, бочку опять наливают, но уже чистой водой и снова дают постоять 2─3 дня. После этого бочки ополаскивают несколько раз и окуривают серой, а уже затем можно наполнять бочку суслом. Источник: Постановка на брожение сусла
Как поступил я.. плашки толщиной сантиметр-полтора (наколоты не ровно) напихал в 5 литровую банку с широким горлом (жители СССР знают эти банки)..  Налил ровно стакан электролита (сейчас он идет с реально ХЧ кислотой) и залил до верха кипятком.  Выдерживал пока температура не упала до 40С..
Технология извлечения лигнинов примерно такая же..
После чего вытащил все плашки и помыл просто холодной водой из крана.
После этого разложил все плашки на старый (на всякий случай, так как в глубине дерева еще остатки кислоты) поддон и поставил в духовку, установив температуру в 200С..
  Внимание! Так как в глубине древесины есть кислота...
На самом деле испарить серную кислоту достаточно сложно, но при высокой концентрации (не помню, справочник надо смотреть), примерно 75-80% она начинает испаряться при высокой температуре, больше даже в виде того же ангидрида.
Короче... при нагреве сначала ничего не происходит, но по мере испарения воды начинает появляться легкий душок кислоты... открыл окно и включил вытяжку, подержал плашки еще минут 10, пока на них не стал появляться легкий румянец.
В чем фишка?  В том, что на остатках кислоты в глубине древесины произошел частичный гидролиз целлюлозы... ага, именно до глюкозы.  Но задача не в получении табуретовки, а в подготовке древесины и глюкоза будет позже вымыта.
После изъятия и еще в горячем виде снова побросал в банку, засыпал две столовые ложки соды и залил холодной водой, поболтал чтоб размешалась.  Оставил в таком виде на несколько часов...  Сода добавлялась для нейтрализации остатков кислоты.   После чего все хорошенько промыл сперва холодной водой, потом залил еще раз кипятком и оставил на ночь.
На следующий день вытащил, промыл и поставил в духовку на запекание... в итоге достаточно быстро получил очень хорошо пахнущую древесину совершенно не имеющую даже признаков на "плинтус"...
751
Иван,
После прочитанного напугался так, что думаю, как же теперь новогоднюю 20-литровую бочку изъебсти, шобы наверняка :[
752
Иван, Ну ты блин химик  :D
Следующие плашки так сделаю. Только обжариваю я их на мангале.
753
э... а зачем СУСЛО в бочку? Брожение в бочке?! Типа, как вино?
754
Иван, а дуб особенный или среднерусский пойдет? Разница есть?
755
Правильно так или наоборот?
Вот так выглядят калабахи на листе А5..
Собственно прожарка совсем не сильная, местами темнее, местами светлее.
А вот так выглядит наружная часть древесины, что под корой была... в целом, все плашки стали более пористыми, мне к сожалению не удалось сфоткать через микроскоп, так как не получилось приладить камеру (если кто научит-буду благодарен)..  в порах очень много сахара оказалось, выглядит как присохшая светлая смола.  Без микроскопа не видно.
Очень долго мучался чтоб хоть как-то зафиксировать люминесценцию в UV спектре, на камере стоят очень хорошие UV фильтры, отсекают спектр практически наглухо, но удалось немного на ручных настройках вытянуть..
Это уже в редакторе убрал некоторые "кривые", отсекал синий и красный...
Люминесценция в порах говорит о наличие ароматических органических соединений. Реальный цвет свечения желто-зеленый, примерно как цвет китайского сверхъяркого светодиода в выключенном состоянии.
Ну ты блин химик
Я еще далеко не все рассказываю :)
Да, там ссылочка. Красные вина в бочках не редко сбраживают.
ASpirin ©:
Любой дуб, кстати "среднерусский" дуб полностью генетически идентичен произрастающему в лесах ЛимузьОна Франции... и по простому так и называется - французский дуб.
Разница есть даже в двух деревьях, стоящих по разным сторонам реки :)
Да без разницы, там же концентрация слабая, ничего не вскипит.
    size: 239.72Кб type: jpg
    size: 114.71Кб type: jpg
    size: 85.1Кб type: jpg
    size: 397.13Кб type: jpg
757
Иван, я на Кубани вырос. С детства наблюдал дубовые бочки с красными винами, именно бродящими. Но как- то разделял, что сусло - мука (зерно) и солод. А вино - это вино. Поэтому и спросил. Полез в вики - у них и вино - сусло. Принято...
758
Это "затор" чисто зерновой термин.
Брага была с добавлением зерна (пшеницы)...
Полученный путём ректификации продукт из неё (0,5л) разбавил до 60% и поставил на дубовую щепу - в целях эксперимента.
Периодически открывал, встряхивал и закрывал обратно.
Простояла на щепе почти год. Появился чайный цвет и слегка деревянный привкус.
Щепу убрал, настой профильтровал, разбавил до 42%, оставил стоять дальше.
Через месяц привкус дерева пропал, вкус продукта стал слегка карамельным, запах приятный...
Выглядит вот так -
Стоит ли дальше продолжать эксперимент? Чего можно ожидать, насыщенности, изменения вкуса, ...?
Или уже пора... вовнутрь?!  :)
    size: 783.73Кб type: jpg
    size: 828.3Кб type: jpg
760
IGAN ©:
*YES*
