41
Re: Защита металлических крышек от коррозии
olegys ©:
У меня на 10 литровой бутыли нет родной пробки
такая ? принтер в доступности ?
    size: 133.44Кб type: png
42
...там резьбы один виток
43 (2025-07-09 09:48:39 отредактировано )
kvic ©:
прессформу из дерева
Нет, это нереально. Во-первых, полиэтилен прессуют под большим давлением, во-вторых, он к дереву намертво прилипнет, нужно будет смазывать, а смазка впитается. Если только пленку, которая термоусадка... Надеть, подогреть и на деревянной крышке оставить. Опять же, как она со спиртами?
Остается 3D как идеальный вариант, скотч, как альтернативный. Минус альтернативного еще в том, что я банки покупал по акции, по 300р с мятыми крышками, потом вообще без крышек, когда нормальные, с хорошей крышкой, стоили 1600р. Получается, что 4 крышек у меня вообще нет. Жду приятеля, когда напечатает хотя бы одну. Примерить, потом все заказать.
Кстати, kvic, сколько бы ты попросил за изготовление такой крышки (модель выше)?
smotors ©:
Это не про мою банку, у него бутыль 10л
Кстати, на них крышки продаются. Они же с 20-литровыми одинаковые.
44
Maxus ©:
это где такие плюшки раздавали ?
45
nnbel ©:
Не , там стеклянная притертая должна быть . Принтер как то нет необходимости .
Maxus ©:
Ну могу ещё предложить 5 литровку пластиковую феном "осадить" , не знаю останется ли возможность её откручивать , но можно осадить верхнюю часть с крышкой .
Уже чего только не перебирали  :D  :D
46
nnbel ©:
Это было в 2023г в самогонном магазине г. Уфа. Сейчас там нет, халява закончилась быстро. Там и графины трехлитровые по 280р были. Тоже набрал десяток.
Искал на озоне диспенсер, там были по акции по 1200р/шт. Сейчас 1500+.
Не моя цена. Я жлоб, мне по три американцких рубля подавай :D
47 (2025-07-09 15:43:38 отредактировано kvic)
Maxus ©:
Цена материала+пересылка.
Оверпрайс неограничен.  :D
Только, это, у меня ПЕТГ, другого нет.
И ты хотел с пробкой, а в модели её нет.
Maxus ©:
Внешний диаметр горловины 138мм
smotors ©:
... попробуй вариант
Импортировал в Компас.
У меня получается, крышка этой модели на банку не налезет.
Витки не пустят.
    size: 288.7Кб type: jpg
48 (2025-07-09 15:51:16 отредактировано smotors)
...блин, профтыкал размер. вечером подкорректирую, если актуально
..хотя, можно прямо в слайсере по ху осям масштабнуть
49 (2025-07-09 15:58:33 отредактировано )
kvic, да, косяк. Это я не уточнил, что на банке виток выпуклый (+ к диаметру), а на крышке должен быть "выпуклый" = желобок.
И вообще, почитал про пластик для 3D, он весь деградирует от спирта, частично расстворим. Крч, вариант без вставки не очень, оказывается.
В лидеры выходит алюминиевый скотч. Тем более, что деревянную крышку им тоже можно обклеить.
smotors, спасибо, пока не заморачивайся.
50 (2025-07-09 16:03:34 отредактировано kvic)
Maxus ©:
Кинь ссылку почитать.
От спирта вообще всё деградирует, не переживай.  :D
Maxus ©:
А как же клей на том скотче?
Сбокю, в дырдочке?
Я голосую за полиэтиленовую отливку!!!
Напечатай крышку, вырежи фторопластовый или силиконовый круг и пусть он служит прокладкой.
Закрепить медными заклёпками.
попробуй на досуге эту накрутить:
https://drive.google.com/file/d/1pYksQ2 … sp=sharing
52
kvic ©:
Пришёл на ум ещё один варик:
Обтягиваем горловину стрейч, или тонким полиэтиленом, чуть усаживаем его феном, и окунаем в ванночку с эпоксидной. Ванночка должна быть = готовой форме крышки снаружи. Из фольги слепить, или силикона отлить... Крч, литьё с полиэтиленовой внутренней поверхностью. Бюджетно, не сильно геморно, практично.
53
... сама по себе смола не вариант, а композитные крышки клееть, это хайтек 8) .
Был уже вариант ПЭТ бутылки осаживать. Вот в несколько слоев будет самое оно.
54
:D Опять предложу вариант , так как автор сказал что ему без проблем выточить из дерева любую детальку , есть такая штука как пищевой силикон (двухкомпонентный , используется для создания форм для выпечки и т.д.) , за основу берём деревянную или ешё какую пробку меньшего диаметра чем горловина и точим форму для отливки чтобы силикон покрывал пробку слоем какой то толщины(тут надо продумать толщину) можно даже сделать не монолитную , а с рёбрами .
55 (2025-07-09 17:40:20 отредактировано Maxus)
olegys ©:
пищевой силикон
Кстати, тоже вариант. Выточить из дерева и пропитать силиконом. Хоть двух компонентым, хоть ещё каким (ясно, что пищевым)
Кстати, можно и полиэтиленом:
Готовую крышку накрываем полиэтиленом, греем феном, чтоб расплавился и впитался в дерево. Формы будет достаточно т-образной. Мне абсолютгая герметичность никчему. Это ж диспенсер, при сливе крышка должна пропускать воздух. Тем более, там напитки, они не сильно летучие. Да и чистый спирт не особо летуч. Без движения воздуха испаряется не быстрее воды. Не то, что ментол - он сквозь полиэтилен улетучивается, зараза. На личном опыте подтверждаю. Даже силикон его плохо держит, особенно горячий.
56
Maxus ©:
Выточить из дерева и пропитать эпоксидкой. А внутреннюю поверхность - пролить силиконом по способу выше, т.е. обмотать горловину, налить в пропитанную эпоксидкой крышку силикона и накрутить на бутылку. Вечная будет.
57
JohnJohnov ©:
Вечная будет.
И кокнуть банку, накручивая крышку.  :D
На Озоне продаются такие силиконовые крышки: https://www.ozon.ru/product/kryshki-dly … arch=false
Набор из шести крышек разного размера. Можно подобрать подходящие, а неподходящие порубить на прокладки, например. или на рыболовные приманки.
59 (2025-07-10 09:08:12 отредактировано kvic)
Kismet ©:
Там же (на Озоне) и 13 сантиметровые есть.
Видимо это оптимальный вариант будет.
Kismet ©:
Не покупайте их. Я имел несчастье, купил. По диаметру не подходит ни одна. Те, что меньше, на мокрую горловину не натянуть - сразу слетает, даже если попала одна капля. Те, что больше, бессмысленный. Чуть-чуть подходит только одна, и то только абсолютно сухая.
На прокладки тоже не пойдёт, толщина меньше миллиметра, как будто. К тому же кольцевые ребра будут сильно мешать.
Крч, деньги на ветер. Единственная польза - откручивать банки с огурцами этим силиконом.
JohnJohnov ©:
Ну я столько не проживу, на сколько эти крышки надёжные получатся :D Думаю, достаточно дерево пропитать полиэтиленом разогретым.
А что с парафином? Он в холодном виде со спиртом не реагирует. С раствора и и парами тем более. Куда проще им пропитать крышку
