61 (2025-05-24 23:23:06 отредактировано skoff)
Re: Колонна 2 дюйма и возможно доработка или переход на 3?
barabul2009 ©:
то есть мы отбираем головы не на предзахлеб, а на мощности в четверть меньше,после голов повышаем мощность до предзахлебной и вперёд отбирать тело,правильно?А что же многие ресурсы талдычат что мощность не меняем ,нарушение фракций идёт итд
Чтение разных ресурсов полезно для анализа информации и фильтрации ахинеи. *THUMBSUP*
В пленочном режиме, на мин мощности. У меня 1.5", примерно 600-700 Вт
Олеган ©:
Я выкладывал в теме анализов, пожалуйста сравнивай.
Это от селиBanenkи который? Не смущает, что раз в 10 дешевле оригинального?  ;)
barabul2009 ©:
как работать в режиме подстил?
Кто такой подстил? Который подстилает?
Наклонить димрот ещё можно. Был бы уклон. 15° хватит.
62
barabul2009 ©:
а где же ТСА
Вот где:
Это другой, но такой же димрот. Тоже 4м трубки, тоже 4+кВт хавает, только чуть растянут по длине для другой цели. На этом дырочка от ТСА запаяна.
    size: 77.02Кб type: jpg
63 (2025-05-24 15:15:20 отредактировано JohnJohnov)
Maxus ©:
Предзахлеб и эмульгационный режим не одно и то же.
Да ну!
Вот я и говорю: разберись сначала с общепринятыми терминами!
Олеган ©:
И тебе сразу же написали насчет достоверности твоих анализов. Нормальные сделай и сравним. У меня - норм. А тебе мож и правда надо 15% отбирать, мы ж не знаем.  *DONT_KNOW*
Piper ©:
А куда ж барду с зерновой девать, как не на разведение сахара?
Дык не было в условиях задачи зерновой барды. *PARDON*
Да и на зерновой барде - это уже и не очень сахарная. Я на мелассовой барде делал - там подголовников, да, тоже от души.
barabul2009 ©:
то есть можно сказать до потолка царга, поворот и димрот?
У меня димрот был клюшкой (порядка 10°-15°), львиная доля флегмы стекала по стенке минуя стакан отбора (эффект чайника). И не только у меня. Переделал себе на 45°.
И тебе не советую горизонтальный делать.
barabul2009 ©:
Чет про Кол-во голов нашёл, а как отбирать лучше нет, если не сложно ткните где глянуть.
Пленочный режим для отбора голов оптимален. Лично я изики перед ЖК тоже в пленочном отбираю. После отбора голов перестраиваешь режим на предзахлеб.
Как настроить пленочный на своей колонне описано в этой теме.
64 (2025-05-24 15:33:20 отредактировано skoff)
JohnJohnov ©:
В вышеуказанной конструкции ТС нет "каноничного" стакана отбора   ;)
Так, что не грозит эффект "чайника"  :)
...или грозит  *SCRATCH*
65
Что такое жк? Я так понял плёночный режим, это когда ты настроил коллону так что возврата флегмы почти нет и датчики стоят на месте?
JohnJohnov ©:
ДоброЛей
66
skoff ©:
Вот фиг знает. Фото нет, схемы нет. Однако, упомянут некий "концентратор флегмы".
barabul2009 ©:
Я ж ссылку дал на тему с подробной инструкцией по настройке!
Расчет режима ректификационной колонны
ЖК - жирные кислоты.
67
JohnJohnov ©:
Не понял, у тебя гидроуровень ниже уровня стакана концентратора был заполнен?
68
JohnJohnov ©:
эффект чайника
  • Screenshot_20250524_214801_com.mi.globalbrowser.mini_edit_1170277822949819.jpg
    size: 95.81Кб type: jpg
69
Олеган ©:
У меня это всегда 13 процентов но с запасом я снимаю 15,  я не жадный.
Я ставлю капля в 10 секунд и у меня это всегда 5%.
70
LatgalecLv ©:
Если речь о кол-ве голов, то у меня это 0,45л от 20л спирта на выходе
0,45*100/20=2,25%
Блин, я жадный, получается.
71
Я снимаю где то 6 процентов ,ну и еще процента 2-3 подголовники, ну у меня беда 3 раза по новой колонну завожу. День на головы, следующий разгоняешь ещё грамм сто голов снимаешь и подголовники, также и на 3 день. В следующий раз попробую колонну настроить на плёночный режим и снять головы. Заказал димрот, пыжи Наливаненко, ваттметр. Колонна сейчас 1,3 м будет 1,5-1, 6,какую с учётом увеличения длинны насадочной части взять насадку, сейчас 3,5×3, 5 , 4 или 5 , что посоветуете коллеги?
ДоброЛей
72
barabul2009 ©:
Ты же не диаметр меняешь, а высоту. 3,5х3,5 для спирта и 2" колонны оптимальный вариант. Тем более, что она уже есть.
73
Писали меняй на 4,а при наросте колонны вобще на 5,ну да ладно, попробую с новыми приблудами что будет с этой насадкой,а там посмотрим.
Maxus ©:
ДоброЛей
74
barabul2009 ©:
Писал я так как лично имел опыт с 4 мм спн. На моей высоте 1.7 метра захлеб был 1.8 кВт по памяти, возможно на твоей более низкой трубе будет поболее мощность, по месту решишь.
75
barabul2009, 3.5 бери, нормально будет.
Добрый день коллеги, получил ваттметр, измерил мощность на которой всё время отбирал тело оказалось не 1,5 кв как думал, а 1,8 кв, вопрос при такой мощности какая рекомендуемая скорость отбора тела?
ДоброЛей
77 (2025-06-03 20:20:16 отредактировано Maxus)
barabul2009 ©:
Да вообще без разницы какая мощность. Это условная величина, которая нужна для удержания флегмы в колонне. Не нужно к ней привязывать скорость отбора. К тому же, не факт, что какой-то из твоих показывает правду. Возможно, оба врут и в разные стороны. Я, например, весь отбор поднимаю мощность, тк уровень флегмы постоянно снижается.
Уже писал тебе, по приведенным тобой данным, начни с 1,7л/ч. Замерь плотность, а потом играй в +- по 50мл. Так и найдёшь верхний предел.
78
barabul2009 ©:
Это зависит от требуемого флегмового числа. Все взаимосвязано.
Maxus ©:
Имеешь в виду крепость? Скоростью отбора поймать наивысшую?
ДоброЛей
80
Читаю, читаю никак не пойму про плёночный режим. Это когда идёт небольшой возврат флегмы, каплями и датчики  t стоят на месте?
ДоброЛей
