1 (2025-04-04 22:15:13 отредактировано skoff)
Тема: Утилизатор пара
Собрав регулятор мощности и перейдя на нагрев ТЭНом, появилась возможность увеличения мощности кипа. На более слабой индукции, вытяжка справлялась и не "запаривался" в прямом и переносном смысле.
Встал остро вопрос об утилизации пара при варке сусла на кухне.
В частных домах, при наличии бани, сарая или других подсобных помещений таких проблем возможно нет.
Вывод на прямую в вытяжку на кухне плохой вариант - получим конденсат в вент канале.
"Покурив" информацию в интернетах об опыте домашних пивоваров, нашел разные решения. Разной степени "геморойности" и габаритов.
У нас тоже встречал обсуждение об использовании дистиллятора для этих целей.
Остановился на таком варианте:
Пар будет конденсироваться с помощью распыления воды и тяга создается с помощью эжекции.
(На фото правда используется змеевик)
Конструкция была реализована в нержавейке на том форуме.
Я решил так не "капиталить" и собрать прототип для обкатки.
Начал собирать компоненты.
1. Насос в наличии на 24В.
2.Форсунка регулируемая создаёт зонтик распылённой воды. Давления от насоса достаточно.
3.Горсть БРС и РР шланг.
Трубу предполагаю использовать фановую 110.
Необходимо ещё подобрать таз соответствующего диаметра, чтоб закрепить на кастрюле можно было.
Воду можно зациклить.
Возможные грабли? *SCRATCH*
Как вы решаете проблему утилизации пара при кипячении сусла?
    size: 297.55Кб type: jpg
    size: 281.05Кб type: jpg
    size: 295.31Кб type: jpg
    size: 296.94Кб type: jpg
2 (2025-04-05 04:48:41 отредактировано Maxus)
Re: Утилизатор пара
skoff ©:
Возможные грабли?
А как понял, что насос создаст достаточное давление для работы эжектора? Интересная идея. Граблями вижу конденсацию на стенках таза. Может, таз пластмассовый? Все равно трубы пластмассовые пока делаешь.
Я решаю проблему простым вентилятором в вытяжку. Вент канал бетонный, конденсат пофиг, за 5 этажей до крыши куда-то девается :) Минус в том, что вентилятор не захватывает всё, аромат расползается. Вот для этого я и купил НУО. В перспективе ставить крышку, НУО, царгу, и герметично подвод в вытяжку. Тяга у нее бешеная, справится без вентилятора, а конденсат в НУО пойдёт. На метровой царге, думаю, бОльшая часть пара осядет.
Re: Утилизатор пара
skoff ©:
Это ты прям градирню строить собрался.... В таком малом обьеме утилизируемого пара дорого встанет.
skoff ©:
Неа, она должна быть холодная, иначе эффективности маловато будет.
skoff ©:
Необходимо ещё
Утеплить и крышку и трубу.... Иначе (если читал тот форум внимательно) часть дмс будет конденсироваться и стекать обратно, повышая и без того постоянно образующийся дмс в сусле.
Поставь обычный димррт, его за глаза хватит. Ну либо вытяжной насос по мощнее и как в первом фото
4 (2025-04-05 12:11:24 отредактировано skoff)
Re: Утилизатор пара
Maxus ©:
Подключил и проверил  O:)
На 12В мало, струйка только, на полном вольтаже 24В зонтик.
Возможно придется еще поподбирать форсунки, есть с фиксированным соплом. Пока решел с регулировкой взять. Будем посмотреть. *Chemist*
Maxus ©:
Я собираюсь пластик использовать.
Воду хочу зациклить и объем замерить после часа кипения и конденсации для понимания КПД.
Maxus ©:
Возможно, будем утеплять. Возможно врежу прозрачное окно для визуализации.
Maxus ©:
У меня канал в помещении до вводного отверстия в вент канал ~2.5м, горизонтальный. Все там будет  :D
Алексей30RUS ©:
Типа того. Насмотрелся разных решений от сварного куба, до фановой трубы с эжекционным, вентилятором, размещенной под потолком  o_O и шторой из полиэтиленовой пленки.
Алексей30RUS ©:
Думал об этом. Надеюсь, что достаточно, чтоб "мокрая" была  :D
Буду пробовать.
Алексей30RUS ©:
Это то же в плана. Сначала, конечно сам замысе на работоспособность проверить надобно. Или посчитать. ;) но это не мой вариант. *RUS*
Алексей30RUS ©:
Возможно. Нужно будет организовать небольшую тягу вертушкой. Тоже думал о таком решении. С фосункой в реализации проще. Дальше посмотрю.
Есть еще 3-4м 6ки медной.
Мне без утилизации пара кирдык  :D
    size: 294.93Кб type: jpg
    size: 295.47Кб type: jpg
Re: Утилизатор пара
skoff ©:
Это наверно повод сменить дислокацию :)
skoff ©:
И это тоже
Re: Утилизатор пара
Maxus ©:
Это глобальней чем "градирня"  :D
Вытяжка ещё в ванне и туалете - не комфортно, помещения маленькие  :[
Re: Утилизатор пара
skoff ©:
Что же, не повезло. Я как въезжал в квартиру, сразу застолбил место под вент отверстием в стене.
Как вариант:
Вытяжной канал из гофрированного алюминия (как обычно продают) сделать под наклоном, чтобы там скапливался конденсат, и в этой точке его отводить. Может даже типа петли, со штуцером в нижней точке. На выходе вентилятор - тяга будет зверская, и запахи все утянет.
Re: Утилизатор пара
Maxus ©:
Как вариант:
В моей теме кухню видно. Вент канал над верхними модулями, за карнизом.
Менять место жительства для варки пива сложнее  :D
Поэтому мини "градирня"...
