41
Re: Переход с газа на электричество
Стартанул!
Закипела на 3кВт за 24 минуты.
Убавил до 1кВт, вроде мало флегмы течет через переливную трубку.
Попытался довести до захлеба, чего то и на 2,5кВт не захлебнуло.
Сейчас убавил, до 1,2 кВт, по внутренним ощущениям один в один как на газу, ну жду когда отойдут головы!
Вот сижу и думаю, когда отойдут головы, на какой мощности отбирать тело?
Если есть у кого мысли - поделитесь! Буду крайне признателен!
42 (2024-12-08 15:13:22 отредактировано )
Larik ©:
Так захлебнуть, а потом чуть убавить. В идеале верхний уровень флегмы должна быть виден. Иначе просто не знаешь, где этот уровень.
Larik ©:
2,5кВт
Сколько времени эту мощность держал? Могло просто не дойти до верха. Если это близко к предзахлебу, то может минут 10 подниматься. Я разгоняю на 4,5 кВт, как колонна заполняется, снижаю до  2,8 кВт, как в диоптре появилась, выхожу на рабочую мощность (2,2 - 2,4). Потом уже и стабилизирую.
43
Larik ©:
Так смотря какое сырье... на сахаре - предзахлеб поймать, на зерне и фрукте можно обойтись и промежуточным Режимы работы насадочной ректификационной колонны
44
Maxus ©:
Сырье - на сахаре.
Ладно, головы отойдут попробую захлебнуть, с ТЭНом не страшно!
45 (2024-12-08 18:15:54 отредактировано )
захлебнуло при 2,5кВт. Короче установил 1,8 кВт и увеличил отбор до 1,5 л/ч (на газу отбирал 1,2л/ч)
Понаблюдаем!
УПС, померял спирт, было стабильно 96%, сейчас 94%, добавил до 2,2 кВт уменьшил отбор до 1,2 л/ч
46
Larik ©:
Понаблюдаем!
Ну разок-другой попрыгаешь, статистика появится, будет все легко и понятно :)
47
Larik ©:
Maxus ©:
Я ЛОШАРА! Не померял температуру, а она 15 гр, т.е % содержания спирта около 96.
Колонна на 2,2 кВт не захлебывается, вот теперь вопрос, то ли вернуться к 1,8кВт, то ли продолжать на 2,2!?
48
Larik ©:
Максимальное разделение у колонны при максимальном её затоплении флегмой. Держи на предзахлебе, и мощность отсюда выставляй
49
Надо диоптр таки врезать!
50
Отстрелялся!
Резюмирую: Головы отходили  1,2 кВт, тело 2,2 кВт. Температура не скакала, выход тела получился чутка больше чем обычно получалось на газе, но количество питьевой фракции вписывается в теорию фракционной дистилляции.
Потрачено 13кВт/ч электроэнергии (83 рубля) Но цифра не совсем корректная, т.к. много играл с мощностью ТЭНа.
51
Прошу прощения, за вопрос не в тему, но спрошу тут. Досталась, можно сказать даром (за 3 л джина), вот такую 2 дюймовую штуку.
Маленький холодильник 25 см, большой 40 см по 7 трубок 12мм, царга 50 см. Думаю использовать исключительно для перегона сахарной браги на СС.
А вопрос такой, как считаете стоит набить царгу мочалками и подключить маленький холодильник, или нафиг…. гнать прямотоком?
    size: 58.08Кб type: jpg
52
Larik, на сс прямотоком... только если меди кусок сунуть куда...
53
Спасибо, Иван Николаевич, а маленький холодильник не подключать?
54
Larik, если хочется поработать как с БК то можно потренироваться залив сырец, а на браге - нет.
55 (2024-12-11 21:21:39 отредактировано )
если честно, не хочу! Много лет стабильного качества, да и времени свободного нет, разве что повезет дожить до пенсии! :D
А вот набить чутка мочалок и прогнать с нижним холодильником, разок попробую, просто интересно увеличится % содержания спирта при одинаковом объеме отогнанного СС.
56 (2024-12-11 22:04:01 отредактировано Maxus)
Larik ©:
Собираешь:
Куб
Царга
Уголок
Холодильник 25см (горизонтально)
Уголок книзу
Холодильник 40см (вертикально)
Вот и получается прямоток с максимальной производительностью для этого комплекта.
57
Larik ©:
Процент увеличится, объём уменьшится.
58
Maxus ©:
Maxus ©:
Есть статистические или практические данные, что горизонтально расположенный холодильник, даёт бОльшую производительность, чем расположенный вертикально?
59
st ©:
Тут суть в том, что вертикально он не влезет: 25+40=65, а царга всего 50. Хорошо, если диаметр куба позволят, а если нет? Если оставить 25 холодильник так, ка на картинке, то он будет работать на укрепление. Тогда СС будет иметь выше спиртуозность, но скорость упадёт. Можно вообще 25-й исключить, но 40-й семитрубочный слаб, может и 2 кВт не схавает. А это лишнее время кипячения, лишние побочные продукты в СС. И сырец горячий потечет. Сия конструкция не для прямотока, а для получения укрепленного дистиллята на скорости около 1 л/ч. Вроде об этом вопрос был. Да ещё насадка... Она на браге вообще мимо. Поправь, если в чем-то ошибаюсь.
60
Maxus ©:
Собираешь:
Куб
Царга
Уголок
Уголок книзу
кстати-да! даж в голову не пришло, что так можно собрать! Спасибо за идею!
