41 (2024-04-06 04:23:22 отредактировано Maxus)
Re: Короткая РК с плотной насадкой
1,8 л/ч можешь достичь, но высота насадки 1,5-1,7м для этого обязательное условие. Мощность уточнится от плотности насадки.
При 2л/ч ниже 96% пойдёт. Нужно либо больше высоту для этого, либо больше диаметр. Первое ограничено потолком и недорого, второе очень дорого, и 2" колонну куда-то девать придётся.
42
alvlmk ©:
если часть флегмы забрать сверху и слить в колонну, можно поднять мощность и увеличить ФЧ
И всё же... В колонну или в куб?
Да, её можно забарать, но не сверху и не в куб.
Maxus, правильно сказал, если мы сверху заберём фракцию и отправим её в куб, то ей опять нужно пройти по царге, поучавствовать в ТМО и разделиться. Это никак не поможет в решении той задачи, которую ты поставил. Увеличение ФЧ в данном случае ни как не поможет. Возврат всегда должен идти на верх насадки.
43
alvlmk ©:
1,58 кВт отбор 1,3 л/ч 96%
1,58 это потребление ТЭН. Потери у тебя около 200 Вт. До ДEФа доходит 1300 Вт. Для 2" на СПН 1300 мл/ч - это нормальная крейсерская скорость отбора. Потом снижаешь. Больше не выжать, если нужен спирт, а не недоспирт.
alvlmk ©:
голова на утро говорит что норм
Как говорится: "Лишь бы нравилось"  :)
РК 1500х35, СПН, КТД, РМ-2
44
elektrik ©:
От высоты и плотности насадки зависит. У меня СПН 1,7м даёт 1,8л/ч при мощности 2,1 кВт (без вычета потерь, завтра их специально измерю). Насадка 3,5х3,5 10-гранка.
45
От высоты после 1300-1400 мм мало зависит. От плотности - да. Крейсерскую скорость я имею ввиду не максимальную, а оптимальную. Я гоню по "шпоре", чтобы реже подходить к колонне.
46
Maxus ©:
Промежуточный и турбулентным режимы не используются для сахара, о котором изначально речь в теме.
Ну так и Кафаров не писал, на чем работает его колонна на картинке.. :)
Любой режим используется везде, где пожелаешь, тут ограничение только в фантазии.
ОК, ушел раскладывать тапочки по полочкам и учить матчасть
спасибо,....
48
alvlmk ©:
Да нет ни каких тапочек, просто пытаемся помочь не делать лишних движений, которые ни к чему не приведут. Но! Практический опыт бесценен. Пробуй и потом напиши, что получилось.
49 (2024-04-06 05:51:08 отредактировано Maxus)
Давай не будем заниматься буквоедством. У меня нет сейчас книги под рукой, но помню, что последний параграф главы VII написан об эмульгационных колоннах с затопленной насадкой. На приведенной мной картинке, колонна периодического действия. Именно такие (с затопленной насадкой и периодического действия) мы и используем в быту. Режим затопления насадки и называется эмульгационным, и для его удержания и стабилизации придуман возврат флегмы в куб. А теперь вопрос относительно темы:
Плотная насадка в эмульгационном режиме используется в быту для зерна и фруктов (ягод)?
Ты лучше меня знаешь, что нет. Разве-что для полного обдирания вкусоароматики, и получения чистого спирта. И опять, тема о получении чистого спирта, кто-то получает его специально (или сознательно) в не эмульгационном режиме?
Упомянув о режимах, я ссылался на график из книги, на котором у колонны без возврата флегмы в куб ломаная линия с провалом посередине (первые три режима), и резким подъемом при затоплении насадки. У колонны с возвратом - прямая линия. Эти два графика пересекаются в двух точках (повторюсь), соответствующих пленочному и эмульгационному режимам колонны без возврата флегмы. Многие пользуются только этими двумя (головы=пленочный,  тело=эмульгационный) при получении чистого спирта на плотной насадке.
Как видишь, все строго по теме, ни шага в сторону. Зачем меня опять провоцировать на уход в сторону, чтобы потом опять обвинить во флуде? :D  :D
50 (2024-04-06 22:19:46 отредактировано )
st ©:
сегодня было время покопаться на просторах....и таки нашел ..таки почти то
есть чел,достаточно известный в узких кругах....тссс " как стать самогонщиком" ...надеюсь не забанят
так вот у него есть серьезные опыты с ГХ по режиму с  сливом флегмы в куб
в режиме стабилизации он тупо сливает в куб то количество флегмы, которое планирует отбирать
правда сливает через узел отбора/тем самым не скидывая мощность в кубе переходя в предзахлеб/ поднимая ФЧ и сохраняя его стабильным в процессе отбора
канал вроде как чисто просветительский( ну не считая лох 8 :D  :D  :D)
в этом режиме он стабилизирует колонну и потом просто переводит слив в отбор
ну это почти то, в мозгах чой то продолжает шевелиться O:) осталось не долго3-4 недели  и там все пойму
Maxus ©:
ты не поверишь таки да, если затопить колонну при очень низкой подаваемой мощности, то ее разделительная...даже мочалкам не снилась....ну если только 2 мочалки на всю колонну
то что многие функции мы не используем говорит лишь о том что есть более простые решения, но не более того
...хотя для меня получить что то "колдуя с железом" более предпочтительно чем увешиваться электроникой
ну как пример. Не буду я заморачиваться РМ со стабилизацией, т.к. для моих целей обычного РМ за глаза и колебания мощности на 65-70% составляют мах 5 Вт
спасибо,....
51
alvlmk ©:
Вы не поверите, они практически все "просветительские".
В большинстве случаев "просвещают" разработками старыми добрыми со времен исторического материализма, правда скромно умалчивая авторство :)
И тут весьма может оказаться, что речь идет об одном советском ученом, о котором упоминалось и мной, и Максусом :)
самое интересное, именно озвучивая исторических личностей...тссс и даже Кафарова упоминает
...видать мимикрирует...сцуко
bubble-gum согласен что очень много в инете явного шлака, но и реально полезные вещи тоже есть
спасибо,....
53
alvlmk ©:
Конечно есть!
Но понимать их начинаешь, что они полезные, зачастую тогда, когда эти советы или девайсы уже и не совсем нужны :)
alvlmk ©:
Некоторые озвучивают, и отсылают к первоисточникам, некоторые нет.
И создается впечатление, что он сам сидел, ночами копрел, в муках рожал новый девайс, и т.д. и т.п.. что, конечно, не умаляет его упорство и целеустремленность.
Я как бы не против (да кто я такой, что бы быть против) ни автоматического перелива для поддержания уровня флегмы, ни против тех-же ускорителей созревания, многотрубных царг.. Которые, кстати, несколько лет назад кажется пробовались продвигаться тут, но форумчанам чета не зашли :)
Потом толи автор оказался очень упертым, толи кто-то подхватил падающее знамя.. и вот, супер короткая царга с большой площадью контакта стенок с паром, уверенно шагает по планете, вызывая восторг до степени "и в воздух чепчики бросали", и повышенное слюноотделение при воспоминании продукта из под этой царги :)
Может оно так и есть, спорить не буду, даже скорее всего так и есть - штука замечательная.. но, ешкин кот, покупатель, разберись как оно работает, ты-же не космолет покупаешь, чтоб не разобраться что к чему. Может оно не стоит затрат, и тот же эффект ты достигнешь меньшими тратами.. или смекалкой, и повторишь эту хрень, попутно получая удовольствие от проделанной работы.
Созреватели те-же. Честь и хвала производителю созревателей, но.. там нет ничего такого, что бы не нашлось на собственной кухне. Несомненная заслуга производителя в том, что он внимательно перечитал советские учебники, советских же авторов, и воплотил в железе. А мы сами, что, дурнее оказались?
Нет. Мы иногда ленимся читать :)
И я то-же. Некоторые новомодные девайсы мне не совсем понятны.. да и вникать не всегда хочется, если честно :)
сорри за офф
alvlmk ©:
ГХ там очень сомнительные. "Бахчисарайские".
55
И это говорит человек, купивший пвк за очень дорого  :lol:
вмеру...
56
alvlmk ©:
Это ты описал "пленочный режим". На нем спирт (как продукт) не получают, его используют для отделения голов. Да, это на плотной насадке, и разделительная способность выше, чем на эмульгационном режиме, вот только производительность в 30 раз ниже.
alvlmk ©:
А это "турбулентный режим", или предшествующий ему "переходный", который для получения спирта (чистого) не применяют. Это для зерна и фруктов, и для "благородных дистиллятов" :D .
В общем, не надо смешивать всё в кучу. Если тема про получение спирта на плотной насадке, и про то, как повысить скорость, то и не надо уводить в сторону.
57 (2024-04-07 11:05:46 отредактировано bubble-gum)
Maxus ©:
И все таки, разберись с режимами работы колонн.
Режим определяется физическими процессами, происходящими в колонне, где по разному взаимодействуют две фазы состояния флегмы - жидкая и паровая.
Там нет ни слова ни про зерно, ни про благородные дистилляты.
Про насадки прочитай, про площадь смачивания.. что там еще..
Почитай вопщем..
ПыСы Никогда не думал, что сам буду кому-то говорить "Иди почитай.."  :D
AG ©:
Сотворить самому ПВК - это не каждому дано. :)
Есть вещи, за которые и браться не стоит ввиду отсутствия специфических навыков, материалов и инструментов..
Ну уж суперсозреватель есть на любой кухне - кастрюля и холодильник по минимуму.. :)
да нету нихрена в этом Карузо
-что слушал и не понравилось
-да не...Изя напел
в его цикле постоянные отсылки к классикам
никакого нового оборудования не изобретал и не продает
интервью с интересными людьми, в которых кстати,в прах разносятся ММЦ,буфера и пр. херь
чел просто занимается демонстрацией разных режимов с их описанием и выводами (подчеркивая что это его мнение)
это чисто ликбез....ну да ладно
Maxus ©:
alvlmk ©:
Maxus ©:
да вроде просто отвечал
спасибо,....
59
Еще раз, зачем натягивать промышленные процессы на домашние? Да там и из гнилого картофеля спирт делают, что теперь, перетягивать его режимы домой? У нас тема про домашние аппараты. Про конкретно плотную насадку, про эмульгационный режим, про спирт, стремящийся к чистому (не ароматы, не вкусы...). Автор хотел впендюрить очередную фичу из пром процесса на то, что у не го есть дома. Ему обосновали, что зря это задумал. Если поверил, молодец - сэкономит время, деньги, нервы... Не поверил - не сэкономит, но получит опыт.
В чем конкретно? Недавно (осенью) была беседа, в которой я до молекул этот процесс разложил. На что ты уже третий раз обтекаемо намекаешь? Третий раз меня умно послал читать книгу, вместо того, чтобы просто написать, что имеешь в виду. :)
60
Maxus ©:
Я просто не пойму, ты специально? :)
Какой такой режим для гнилого картофеля?
Ты так и не понял, видать, разницу между "настойкой на желуде" и "выдержке в дубе", для тебя все едино..
Maxus ©:
Скажу так - это еще хорошо, что пока просто посылают читать книгу.. значит, в тебя еще верят..  :lol:
Когда отвалится "читать книгу", вот тогда.. ну не будем заходить так далеко..
Только не пиши про режим перегона гнилого картофеля. Не пали контору.  :D
