Re: ЭНГЛУ или нагрев куба ленточными нагревателями
Так так так интересно этож можно по сути пвк сделать за гроши, а охлождение можно и другим путем, а то присматриваюсь тут к созданию пивоварни небольшой
Рк 2" 1.8 м.
с 21 по 40 из 99
Термопаста Amperin SS100 30 грамм тюбик
Характеристики
Добавить к сравнению
Тип
Термопаста
Упаковка термопасты
Тюбик
Диапазон рабочих температур, °С
-250/+350
Цвет
Серый
Вес товара, г
Количество в упаковке, шт
Гарантийный срок
Страна-изготовитель
Китай
думаю эта бадяга подойдет лучше 321 руб на озоне
заказал пару тюбиков ну и ленточку 3.5 к Вт до кучи
Лента, кстати, бывает разная, от 30 до 300вт/м. Мощность не особо влияет на цену, а длина, да. Чем длиннее, тем дороже.
Вообще не подойдет.
Эта паста только в тонком слое (доли миллиметра) хорошо работает, в толстом усыхает, появляются воздушные микро/макрополости со всеми вытекающими.
Я для подобной задачи использовал медную автомобильную смазку. Неплохо тепло передает. Но составляющие смазки могут реагировать с оболочкой кабеля.
Мастика для каминов - хорошее решение, если трескаться не начнет.
Приклеил к кубу на мастику для сборки каминов.
Не трескается? Какая у той мастики температура рабочая? А на ленте снаружи какая температура во время работы?
КПД нагрева прикидывал?
Danil, ну и правильно, что не дождался меня, у меня куб так и стоит на чердаке не доделанный, хотя осталось только подключение, утеплитель и в крышку кламп сделать. Все силы были брошены на пвк, а после вроде как и не к спеху стало, хочу попробовать пиво в нем сварить.
Я садил энглу на высокотемпературный автогерметик, сверху каптоновый скотч.
Пишут, 1300.
Не трескается?
Пока все четко, не трескается.
Не замерял. Но, в оном месте накинутая фуфайка пригорела, стал смотреть- плохо проклеил, воздушный зазор там был. Подкинул туда еще мастики, теперь вроде нормально.
Пока нет. Утеплить надо сначала.
Без утепления тоже прикинуть не лишне. Чтобы понять насколько хорош теплосъем с внутренней стороны ленты.
И, думаю, если мастикой по ленте сверху аккуратно слой намазать, то ещё лучше греть должно.
Тоже об этом думал. Надо еще баночку заказать.
сделал 2 густых затора
Заторы тоже в этом кубе варятся, или пока только перегон?
Андрей6319, все в одном флаконе. Сбраживается тоже там.
А при варке мешаете?
Андрей6319, зачем? Кипит себе да и пусть кипит.
Я, было дело, как-то поперву упустил кашу при варке. Если ее в кубе много, то по температуре получается рискованно варить - вроде сейчас чуть булькает, а несколько десяток градуса нагрева прибавил и уже надо полы мыть Теперь варю в закрытой емкости с манометром в крышке. При подходе температуры затора к 100 градусам аккуратно стравливаю воздух, а потом повышением температуры добиваюсь давления в кубе 0,1 - 0,2 кг/см2. И запаха нет при варке, и не боюсь что убежит. Ну и вроде как каша лучше разваривается. А может и плацебо, х.з.
В общем на заметку.
За свою карьеру сварил не меньше сотни каш. Ни разу ничего не убегало.
Класс!! А у меня вот карьера с самого начала не задалась и приходится усложнять и усложнять Ладно, тему почистят и будет чинно и благородно.
А решение действительно красивое - простенько и со вкусом.
В общем, приобрел я эту ленту
Взял себе похожую. Но 2,2кВт 9 метров. Две штуки. Искал 3,5-4,2 кВт либо ценник от 4к либо доставка золотая.
А тут на авито по тысяче штука. И отзывы нормальные.
Теперь надо куб, кастрюльного типа хочу, на 50 л. Но то что есть всё с врезками крнов и клампов. Просто кастрюлю с хомутом и крышкой пока не нашел
Можно отдельно кастрюляку поискать - а хомут и крышку заказать дополнительно. Я так 30-ку покупал: кастрюль б.у. на Авито, крышку в алкошопе, прокладку у китайцев, а хомут вообще со строительной помойки - от бачка с краской подошёл.
Поискал. Проще всё в сборе взять. Отдельно кастрюля 3800 и выше. Прокладка 500, крышка с клапаном и темодыркой 1500-1900 хамут на всю эту приблуду 500-800. А тут все в сборе 7,5 с фальшдном еще в придачу и врезкой под тэн и заглушкой и краном и термометром.... Еще и бесплатная доставка.
Пы Сы: куб полтинник.
Danil, а ты какую мастику брал? Есть каминные два вида, для дымоходов 1300° и для стен и прочего до 600° не силиконовые разумеется.
Для труб высокотемпературную силикатную пользовали. На буржуйке заделывали швы у трубы. Трескается от вибрации.
Спасибо Danil, закажу себе. Сейчас с продаваном договорюсь по кубу и вообще будет хорошо
с 21 по 40 из 99
