781 (2025-09-13 08:29:58 отредактировано Maxus)
Re: Проточный дистиллятор
Добавлю минус помпе:
Жидкость должна быть без механических примесей. В последней емкости оказалась кошачья шерсть (видимо при хранении попала), буквально несколько волосинок. Эти волосинки застряли в двух клапанах, что немного снизило общую производительность. Проблема решается просто - фильтр на входе. Думаю использовать просто обрезок большого шприца с кусочком поролона внутри.
Так же решил проблему с прокачкой воздуха при смене емкости:
поменял шланг с толстого, что был для насоса, на тонкий 9х6 (что все же больше проходного сечения помпы). Трубку, что пихал в емкость (от самого пивного кега) тоже заменил на более тонкую. И принцип замены емкости тоже изменил. Если раньше прямо на ходу вытаскивал из опустевшей емкости трубку, в нее заходил воздух, и при опускании в полную, этот воздух прокачивался помпой (и насосом так же), то теперь останавливаю подачу, отсоединяю трубку от шланга, вставляю в полную емкость, подсоединяю шланг, запускаю насос (помпу). Времени на это тратится не больше 3 секунд, и воздуха внутри около 5мл. Прокачивается незаметно.
Еще доделал пеноразделитель второй ступени. Припаял "грибок", теперь пена во второй ступени не скачет хаотично, а стоит на одном уровне. Кстати, этот уровень можно регулировать протоком шланга, по которому сливается барда. Поставил "гофмана", и крутил, экспериментировал.
Крч, сплошные эксперименты в этот раз получились. Все, кроме рекуперации, удачны. Тонкий шланг на входе и помпа вместо насоса сделали процесс очень стабильным. Ареометр в попугае на выходе стоял как вкопанный.
    size: 120.4Кб type: jpg
782
Вот какую систему для повышения спиртуозности дистиллята на свой пепелац я придумал:
Пояснения:
Ничего нового, "укреплятор", но двойной. Первая трубка отбирает часть энергии перед самым конденсатором, вторая уже у восходящего пара. Делается это для того, чтобы во второй трубке ОЖ была уже подогрета. Первая трубка неизбежно будет создавать праразитный конденсат, который не будет пускать обратно в колонну колечко в клампе (стык тройника и отвода). Так сказать порожек. Меж трубок регулятор. Возможно вместо него будет трехходовой кран вместо разветвителя, что в самом верху.
    size: 146.5Кб type: jpg
783
Maxus ©:
Не хотел тебя расстраивать и отнимать авторские права, но это придумано еще до нашего с тобой рождения, а на форуме обкатано когда еще деревья были большими...
Бражная колонна Moonshine Guru
  Ну и так далее в разных вариантах, просто первое что вспомнил....
пс. Кстати тут уже нужно считать хорошо и регулировать плавно....   *Mechanic*  *En*
784
авторские прав
Если это про укреплятор, то я же написал: "ничего нового", кроме того, что он планируется к применению на моем проточнике. И их два для того, чтобы температура второго была выше, чем выходит с конденсатора.
785
ничего не выиграешь, сделав укреплятор. Даже, скорей всего, проиграешь и во времени,
Все-таки тема о моем аппарате, решил перенести обсужление сюда
Логика такая:
Сейчас у меня скорость подачи около 19л/ч браги. Если я смогу 5% условной воды вернуть в зону кипения, то скорость уменьшится на 5%, это около 1л/ч. Зато я получу на выходе не 43, а 48%. Ну это все примерно, надо на практике испытать.
Даже подумываю сделать полноценный дефлегматор ватт на 500, запихать его в диоптр, и понаблюдать. Трубка тормозная лежит (бывший деф от 28мм колонны). Смотаю, впаяю - пара пустяков.
Хз, может и вторая ступень не нужна будет.
786 (2025-09-29 15:37:03 отредактировано Danil)
Maxus ©:
Ну а смысл какой? Все равно потом до 40-45 разбавлять.
Да и 45% уже чувствуется, что головы хуже отходят.
Смысл в том, что у меня две последовательных ступени, а укреплятор может улучшить отжим спирта, что вторая не нужна будет.
Надо пробовать. В голове столько идей и вариантов нарисовалось, что столько спирта не нужно, сколько на экспериментах получится. Вплоть до узла отбора и возврата по трубочке в самый низ колонны. Чтобы там с поступающей брагой смешивалось. И чтобы можно было с этой трубочки пробу брать на замер плотности.
788
В рамках исследовательской деятельности мной был реализован интересный проект, направленный на создание прототипа устройства с использованием доступных материалов. В процессе работы были применены базовые принципы конструирования и сборки, что позволило достичь определенной степени функциональности. На данный момент проводятся испытания, направленные на оценку эксплуатационных характеристик и выявление потенциальных областей применения данного решения. Есть видео пробного запуска прототипа, но напрямую на форум загрузить никак нельзя. Надо регистрироваться на каком-нибудь видеохостинге.
Вечно молодой экспериментатор
789
CalvaDos, что за ботский текст?  o_O
790
Почему же ботский? Вполне обычный текст. Никаких подробностей о своём текущем проекте не написал. Но оно вроде и не надо. Видео будет информативнее
791
CalvaDos ©:
О каком проекте? Это просто абстрактный набор слов. Зачем? Если есть проект, конструкция, надо создать тему, описать подробно. Ну и видео потом.
792
Смысл плодить отдельные темы по схожим аппаратам?
793
CalvaDos ©:
Думаю, ни я, ни кто-то другой, пока еще вообще не поняли о чем речь. Если это та же конструкция, надо так и заявить. Если не совсем та, указать отличия. Если совсем не та, то создать свою тему.
794
Цели схожие. Перегон больших объемов браги на сс для последующей ректификации без особых затрат и/или усилий. Моя сборка из стандартных выдает деталей бражной колоннв 76% спирта в струе
795
CalvaDos ©:
Есть видео...  Надо регистрироваться на каком-нибудь видеохостинге.
А в картинках и словами никак?
С телефона на ходу не очень удобно писать. А словами я не силен, слишком  занудные тексты получаются )
797
CalvaDos ©:
И всё же лучше создать свою тему. Раздел "наши аппараты" позволяет создавать темы со схожим смыслом, оборудованием и задачами.
798
CalvaDos ©:
Поэтому вернись домой, сядь за стационарный комп и напиши удобочитаемый текст с картинками.
Видео как-то не располагает к серьезному осмыслению вопроса.  :)
CalvaDos ©:
Фигня, прочитаем как-нибудь.
kvic ©:
Сегодня не получится, так как у меня уже глубокая ночь и все спят. Возможно завтра найду время для оформления темы
800
Приехала мне трубка для укреплятора, ниппеля (долго, но дешево), получается, пришло время помозговать о конструкции.
Много раз меня спрашивали о том, почему я не сделал подачу браги сверху? Много раз я объяснял, что подача сверху сразу конденсирует весь кипящий объем, и колонна затапливается, т.к. никакого пара в ней нет. Вроде есть аппараты с верхней подачей, но там огромные объемы, и время прохождения браги через аппарат не 3 минуты, как у меня. И вот меня как шибануло:
А что если по укреплятору не хладагент пустить, а тоже саму брагу? Часть как обычно, снизу на ТЭН, а небольшую (регулируемую) часть в змеевик и тоже в кипящую зону пусть капает. Или вообще в виде душа организовать, как в абсорберах. Конечно с водой проще, пустил поток с холодильника в укреплятор и всё. Но идея с использованием для этого браги интересная! Заливаешь и всё, отводить не надо. Надо подумать...
