Re: Строительство пивоварни K-RIMS. Поэтапный отчет.
основная возникает при кернении
Обалдеть!
Я делал так же (сверлил), но не кернил.
Заточил сверло чуть большим углом атаки, или как там это называется, (не пинайте за умное слово не по назначению, если что) короче режущую кромку сделал острее, и центр тоньше.
Сверло 1,5 мм какое-то "карбидное". На 1500 отверстий хватило 2 шт, правда оба сломал и заточил заново по разу. Для нержавки давно перетачиваю сверла, если интересно, сделаю чертежик, понимаю, что на словах сложно. Сверлит нержу, как мягкий металл, с закручивающейся стружкой. На фальшдно ушло 5 часов, включая перерыв на обед. Сверлил простым шуруповертом. Примерно 3-4 секунды отверстие. И да, у меня их не так много, есть еще прорези миллиметровые.
