726
Пробую это для сырца
    size: 93.35Кб type: jpeg
глубокопьющий
727
Я, как чайник, безответственно заявляю: на этом невозможно получить 88% продукт.
728 (2019-04-18 21:43:51 отредактировано )
А это для Рома , виски, текиловки. Конструировал все сам.
Ну как то так
    size: 110.16Кб type: jpeg
    size: 113.04Кб type: jpeg
глубокопьющий
729
Slayer ©:
это для сырца
730 (2019-04-18 21:49:41 отредактировано )
а.. понял.. первое фото - делаем СС, второе - текиловку..
Но с арифметикой мне все равно непонятно..
Почему литр голов??
И почему пол-литра хвостов..
731 (2019-04-18 21:59:16 отредактировано Slayer)
Головы отбираю с запасом, фсеравно на ректификацию. А хвосты дожимаю снижая мощность.
Да. У меня ещё и клюшка полутораметровая есть с СПН. Сейчас доставать не буду.
глубокопьющий
732
Блин.. ну можно же рассказать, переведя все в АС чтоли..
Чтоб как-то удобоваримо было..
А то догадывайся тут..
733
Честно говоря специально никогда не высчитывал АС. Пляшу , что называется от печки. Спиртофильные и гидрофобные фракции засевшие в хвостах разделяются в колоннеи когда струя начинает пульсировать я меняю банку перекрываю деф , и жму до 97гр над дефом . Обычно это около 0,5. Л.
глубокопьющий
734 (2019-04-18 22:21:34 отредактировано bubble-gum)
Slayer ©:
Это температура пара - 97 град С  ?
735
Ну да , деф перекрыт температура над ним равна температуре в кубе.
глубокопьющий
736
Slayer ©:
Т.е. погон идет до температуры 97 град на верху?
Так там же ХЗ что попадает в отбор.. или я опять че-то не понимаю? :(
737
Он и сам-то пока не понимает что творит... не заметил разве. Где-то посшибал шапок и пошел в разнос... обычное дело.
В связи с бушующим экономическим кризисом, проконсультирую продавцов оборудования для винокурения бесплатно в индивидуальном порядке, но по мере свободного времени. Писать в личку.
https://alcodistillers.ru
738
bubble-gum, да гонит он, грубо, на дистилляторе с большим укреплением, или БК, как больше нравится. Сначала долго отбирает головы, потом тело. А до 97С берет хвосты на ректификацию, вот эти самые поллитра.
пол-литра хвостов, при Т=97 - что там для ректификации остается? Бутылка мутной воды крепостью.. хз..  10-15%
Slayer ©:
А это момент какой температурой или спиртуозностью характеризуется?
Я к чему..
Товарищ заявил, что получил 5 литров замечательного напитка.
Соберя в кучу разрозненные сведения об СС и браге, можно предположить, что у него в итоге 15 литров СС крепостью 40.
На выходе у него 5 литров крепостью 92%
Значит, АС примерно 6 литров.
Заберя 1 литр голов, он около 0.5 литра тела отправил в головы, и на эти-же пол-литра залез в хвосты.. так?
Вопрос - зачем?
И эта "пульсирующая струя".. как критерий начала хвостов..
Просто понять хочется.. я на БК сгубил 5 литров кальвадоса, допустив "пульсирование" БК..
Так может я просто недоглядел чего.. или по неопытности..
740
Решил сделать ром , так как последний в связи с жарой и летом и использованием оного в Махито  , очень неожиданно закончился . Чем меня крепко огорчил , так как погода стоит жаркая , а Махито  без рома не выходит .  Заказал ведёрко индийской тростниковой мелассы и по получению мелассы приступил к делу . Заколотил 4 кг мелассы и 4 кг сахара в бродилку  , и довёл это дело до 20 Брикс . Потом это всё дело довёл до кипения и остудил  чиллером  до 25 градусов .Запустил процесс  на дрожжах  EC-1118 ,отбродило за две недели . Слил содержимое бродилки в перегонный куб без дрожжевого осадка . Дрожжи слил в стирильную баночку и поставил в холодильник . Перегнал на сырец  на револьверном дистилляторе  дальше на стабильной колоне с отбором  94% в струе . Головы и хвосты по 10% пошли на розжигайку для мангала .
Посетила меня такая мысль , а что если барду с куба использовать по второму кругу ? В вискарном процессе такое дело практикуется .Думаю и дрожжи по второму кругу запустить ,тоже думаю проблем быть не должно .
Может кто-то подобные штуки проводил , и имеет опыт и им поделится ?
Буду очень признателен .
Самый лучший учитель в жизни – это опыт! Берет дорого, но объясняет доходчиво!
741
Бендер Задунайский,
Голов боллее 5% резать смысла нет.
На первую сбраживал чисто мелассу, (Уссурийская), на вторую на барде (без воды) ставил глюкозу. Бродило на safspirit C-70 что первый, что второй раз 2 мес+.
СС в обеих случаях визуально одинаковый, со второго круга чуть менее духовитый, про дист пока не скажу, будет в конце сентября. По плану "сольются в экстазе" в одной бочке 50л.
В 2016 делал так же, дист второго круга был не такой насыщенный, нежнее как то, но зрело на щепе.
742 (2019-08-20 20:30:28 отредактировано Kusnezov Oleg)
Бендер Задунайский ©:
Kusnezov Oleg ©:
После перегонки на СС в барду засыпал декстрозу и такие же дрожжи, бродит - будет "второй сорт"
С уважением, Олег Кузнецов.
743 (2019-08-20 21:08:46 отредактировано Бендер Задунайский)
Спасибо за  то что поделились опытом . Видать и я барду с сахарком по второму кругу запущу . Посмотрим что выйдет . А дрожжи по второму кругу разок запущу и хорош .
744
дрожжи по второму кругу есть смысл запускать ?
Я не пробовал (и не буду :) )  Использую по инструкции производителя.
745
Я не пробовал (и не буду )  Использую по инструкции производителя
На пивных дрожжах производитель тоже не советует по второму кругу запускать . Варил пиво на третей генерации дрожжей , вопросов не возникало .
746
11 ноября поставил мелассу тростниковую (так написано на упаковке).
14 кг залил немного кипятком, подождал и добавил холодной воды, объём получился около 55л, попал практически в 30°С, добавил регидрированные дрожжи Lalvin 1118 10гр и через 3 часа всё шипело.
Кислотность сусла 5.03 pH, по АС-3 22%, по рефрактометру 21 Brix.
В процессе брожения был дробно добавлен сахарный песок (белый) в количестве 5 кг.
Буквально несколько дней назад перестало идти заметное брожение (пенка на поверхности пропала и нет шипения).
Сейчас 4.63 pH, по АС-3 4.5%, по рефрактометру всё не понятно.
Пахнет вкусно.
Планирую перед НГ перегнать, вопрос по муравьиной кислоте, надо ли и сколько?
    size: 265.36Кб type: JPG
    size: 282.36Кб type: JPG
    size: 216.12Кб type: JPG
747 (2019-12-04 16:08:41 отредактировано Аркадий)
Странно как-то рефрактометр врёт.  o_O Ещё и оранжевый.
748 (2019-12-04 16:13:09 отредактировано )
devil-arz, а середине темы Иван говорил, что добавить можно, но не много, на такой обьем 1-2 пузырька. Там муравьиного то 10%, остальное спирт.
При брожении с ним то ничего не должно произойти, а при перегоне, под действием температуры, муравьиная кислота со спиртом и дают тот самый ромовый эфир забыл как называется, который перейдет в СС, ну а затем его еще нужно поймать при второй перегонке.
Примерно так, если ничего не напутал :)
И дрожжи советовали для игристых вин.
749
Ещё и оранжевый.
Так сусло чёрного цвета почти
Аркадий, это может от слабого освещения размытость.. а цвет.. у мну синий..
