21
Re: Эликсир молодости и здоровья из гребней винограда
EVS, в красном больше всех веществ, в белом чуть меньше.  Это не повод для отказа, делай смело.
*OK*
Натурпродукт - это наше всё!
22
Всем доброго времени суток. Очень заинтересовала тема этой настойки. Есть у меня гребни "природной сушки" - родители не собрали темный виноград и он высох прямо на лозе. Я его собрал. Ягоды неплохо справляются с задачей получения диких дрожжей для медовухи, а вот гребни выбрасывал. Вопрос - пойдут ли высохшие в природных условиях гребни (захватили первые морозы) для данной настойки?
23
Fangahra, я затрудняюсь ответить, может там всё дождиками вымыло и загнило, а я насоветую... Надо попробовать, но в любом случае, больше навеску делать, что-то вымыло-точно. Попробовать прогреть в духовке, запах должен пойти очень приятный...
24
Спасибо, попробую)
25
Здравствуйте! Иван Николаевич, набрал гребней виноградных и использовал по приведенному выше примеру, за исключением нагрева/сушки в духовке (проглядел). Гребни высохли естественным способом до хрупкости- хранились в посудине в квартире. Существенно ли упущение? ))
26
Кудара ©:
o_O Долго же должны были храниться, чтобы высохнуть! МошкА (мошкара) не достала?
27
Кудара, без разницы, только при сушке на воздухе часто плесень на гребнях заводится и всякая живность.
28
Жену просил не выбрасывать и складывать в одно место, сейчас около 30 гр залил спиртом. До плесени и живности дело не дошло, слава богу
29
Это точно. Винограда десертного  было много на арке, но пошли дожди, он стал болеть. Выбирали для еды, срывая кисть и выбирая не больные, остальное в отход. Много осталось на лозе, ягоды осыпались, остались висеть одни гребни с редкой шкуркой ( осы выели сок). Стал срезать гребни( соседи утверждают, что на этих остатках больше всего вирусов болезней винограда). Поработал часок - руки пропахли характерным плесневелым запахом.
  Николаевич, а гребни из вина можно применять, в вине их полезные свойства не пропали? Или  наоборот, "законсервировались" в спиртах вина? Выбрал ведро гребней,  правда все в дрожжах красных, стоят в гараже как маринованные
30
Крымчак, если они плавали в вине, значит из них практически все перешло в вино. Пей вино, там теперь все :)
31 (2019-10-19 19:44:49 отредактировано Веня)
Я их сушу, кладу в духовку, нагреваю до 120 градусов и выключаю, после чего они там остывают. На следующий день опять нагреваю до 150 градусов и сразу выключаю... вынимаю, оставляю на пару дней полежать в сухом месте.
Это обязательное действо?
Я на камине просушил, там от силы до 70грЦ было, этого достаточно или при 120-150 происходят какие-то "нужные" хим.реакции?
32
Веня, просто сохнут быстро, а то при длительной сушке плесень может завестись.
33
Новый вкус для себя сегодня открыл из детства воспоминания, были карамельки с такой начинкой из доступного ценового сегмента, обычно у нас в вазочке они были всегда, а вот остальные разлетались. А вот название не помню.. белесый фантик с с разноцветными мелкими горошинами.
Кофе с чайной ложкой этого эликсира, молоком и сахаром  *COFFE*  *THUMBSUP*
34
А гребни, я так понял, надо только свежие использовать? Нельзя их брать после брожения?
35
nagdan ©:
36
Насушил виноградных гребней.
1 сушка - 120гр в духовке.
2 сушка - 150 гр в духовке
Всего получилось 1,2кг сушенных гребней
Будет маме эликсир молодости  :) .
    size: 130.95Кб type: jpg
37
avk676, фишка подобных БАДов не в том чтобы повернуть процесс вспять, а в том, чтобы "заморозить" его на какое-то время.
Хотя, многие восстанавливают организм насколько это возможно, но опять же индивидуально. Морда молодеет- факт.
38
Сделал первую порцию эликсира.
Утром попробовали в кофе - приятный привкус появляется.
Харю тоже сфотал, через год сравню. :)
    size: 238.32Кб type: jpg
39 (2020-01-21 13:00:04 отредактировано kvic)
JohnJohnov ©:
Харю тоже сфотал
Харю в студию. С размерами.  :D
А то за год фотку потеряешь ненароком.
С чем сравнивать будем ?  *Studi*
40 (2020-01-21 15:59:32 отредактировано JohnJohnov)
kvic*ROFL*  :D  *THUMBSUP*
Харю без сравнения постить - вообще оффтоп.
kvic ©:
Не потеряю, вон она на аватаре.  :D
Размер ~10л.  :D
