1 (2021-01-25 22:33:20 отредактировано Sergey69)
Тема: РК колонна по мотивам форума
Всем доброго вечера и всех с Новым наступивши годом! Что бы он был более успешным и радовал всех самым лучшим.
Вот и я решился построить себе РК ил БК, это, что уже получится в процессе моих обсуждений, вопросов и Ваших рекомендаций и советов. Совершенно случайно попал на этот форум еще 4-5 месяцев назад, интересовался как правильно делают люди спиртные напитки. Сам не большой любитель выпить, но иногда хочется чего то необычного и не того, что продают в магазинах. А когда прочитал, как тут описывают вкусы и запахи, да еще и самому все это делать , тут уж совсем захотелось погрузиться в эту тематику. Когда начал читать различные статьи, тут на форуме, конечно многое было совсем не понятно, да еще и огромное количество ссылок с темы на тему, так тут вообще запутался. Но все равно, решил сделать и попробовать, что и как. Конструировать очень нравится, да и возможность пока есть. Друзья по моим заказам передали мне некоторые трубки и переходники, те, что я заказал. Они мне любезно все это купили и подарили, за что им огромное спасибо. Хотя с меня они сказали, литр вкусного чего нибудь....
Итак, прежде чем начинать новую тему, я сначала  заготовил некоторые детали и подготовился к сборке. Что то точил сам, так мне дешевле и проще, так как купить у себя мне проблематично и хлопотно. Но прежде чем все спаивать, все таки еще позадаю некоторые вопросы, что бы потом не перепаивать и не портить материал, которого маловато.
Вопросы такие:
1. Можно ли паять трубки припоем ПОС 60? (Другого пока нет, а высокотемпературным паять пока нечем).
2. Можно ли трубку связи с атмосферой и трубку возврата флегмы поставить 6мм (на форуме много есть вариантов, и 6мм и 8мм, но какой предпочтителен или это не принципиально)?
3.Важен ли угол наклона трубки возврата флегмы?
По мере работы, буду выкладывать фото конструкции ну и конечно будет еще много вопросов и консультаций, так как многое еще не понятно для меня, но это потом.
Вот так собираюсь сделать головную часть колонны.
Как и многие, начал с изготовления холодильника. Не очень красиво получилось сделать петлю.
Заглушку пришлось выточить, в нее будет вставлен термометр.
    size: 204.5Кб type: JPG
    size: 116.07Кб type: JPG
    size: 124.19Кб type: JPG
    size: 121.8Кб type: JPG
    size: 160.31Кб type: JPG
    size: 147.51Кб type: jpg
    size: 157.93Кб type: jpg
    size: 157.83Кб type: jpg
Re: РК колонна по мотивам форума
Sergey69 ©:
Нельзя. В нём свинец, отравишься. Найди чистое олово.
Sergey69 ©:
Можно, но 8 мм на мой взгляд лучше.
Sergey69 ©:
Трубку возврата обрежь заподлицо со стенкой стакана возврата.
Зачем тебе такой хвост внутри?
Только не забудь пересмотреть размеры стакана.
Например 35 мм до трубки + 35 мм после неё.
3 (2021-01-25 22:58:35 отредактировано Sergey69)
штуцера для подключения охлаждения тоже поточил, так как одну трубку сделал короткую, не подрасчитал. Но думаю нормально будет.
kvic ©:
Так имели ввиду?
Просто я везде смотрю, делают именно вынос трубки возврата до середины основной трубы и срез делают именно вверх. Хотя мне не понятно зачем? Изначально хотел сделать заподлицо, мне даже удобней будет выточить такой штуцерок и впаять его, так красивей и аккуратней получится.
kvic ©:
Найди чистое олово
А вот с этим проблемы могут быть, продают все что угодно и могут сказать что чистое олово. Ну в общем я понял.
Холодильник в крышке получился почти в плотную, может 5-7 мм есть место до самой крышки.
На сегодня думаю хватить фото. Завтра продолжу все что приготовил для сборки. Хорошо, что подсказали про олово, а то собирался уже паять на следующей недели.
    size: 153.18Кб type: jpg
    size: 158.93Кб type: jpg
    size: 133.44Кб type: JPG
    size: 144.21Кб type: JPG
Sergey69, у меня трубки 6мм, проблем нет. Но если б сейчас делал, то сделал бы 8мм.
Sergey69 ©:
Можно и так и так. Но лучше заподлицо.
Трубка возврата под углом 40, это много. Неудобно будет следить за возвратом. Наклон минимальный делай, лишь бы он был.
Основательный подход, отлично получается!  *THUMBSUP*
avk676 ©:
Большое спасибо! Как говорят: "Семь раз отмерь, один отрежь". Да и хочется сделать красиво и надежно.
Вот только еще думаю, а что я с ней буду делать, если СС не на чем пока перегонять? Хотя я видел ролики, что на РК  можно СС перегонять из браги, только на короткой царге, без мочалок. Только вот не совсем понял, нужно закрывать трубку связи с атмосферой, что бы все проходило через доохладитель?
Sergey69 ©:
Вот уж проблему придумал.
Труба в трубе и прямоточник готов.
ПошерстИ форум повнимательнее.
Sergey69 ©:
Немного уточню. В местах подключения воды, где нет контакта со спиртом можно использовать ПОС.
В местах, где контакт со спиртом нельзя, свинца быть в контакте не должно.
Sergey69 ©:
Можно 6.
Sergey69 ©:
лучше больше. Я ставил 10, но можно 8.
Sergey69 ©:
Не совсем холодильника, дефлегматора по схеме Димрота.
Sergey69 ©:
Принципиально не важен. Но при таком остром угле наклона голова колонны становится больше по высоте без технической необходимости. Наклон должен обеспечивать свободное стекание флегмы обратно в царгу. Кстати для уменьшения размеров головы можно слегка укоротить тройники и не увеличивать стакан отбора.
Sergey69 ©:
Закрывать ТСА не нужно, до нее ничего не дойдет. На данном этапе еще раз разберись с принципом работы колонны.
Sergey69 ©:
Технически можно, но не очень хорошо. После браги остается налет, который нужно мыть. Димрот и голова будет загрязняться.
8 (2021-01-25 23:43:25 отредактировано Sergey69)
kvic ©:
Да я смотрел конечно. Сосед так и делает, но на этом у него все и заканчивается.
Но нет у меня больше труб подходящих. Да и не хотелось бы еще  дополнительные конструкции делать. Но если на РК никак, то придется что то искать .
Sergey69 ©:
Доработок не много. Царга может быть от колонны, это восходящая труба. Далее нужно сделать поворот на 180 *. Если материал есть можно выточить. И сделать отдельный холодильник большой мощности. Для холодильника нужен паропровод медный или нержавейка. Рубашку можно делать хоть из чего под руку попадется. тем более, что токаркой владеешь.
Вот здесь один из вариантов Комплект оборудования для самогоноварения
можно так Изготовление непрямоточного холодильника
Вот здесь много вариантов. Как сделать прямоточный холодильник за 10 минут (новичкам)
Sergey69 ©:
Тогда надо смотреть в интернет магазинах сантехники и медных фитингов, чистое олово наверное слишком мягкое будет..
Есть сплавы и пасты с разным содержанием серебра.
Будет не совсем дешево, конечно, зато научишься припой экономить.. :D
Да и видосы в интернете есть на предмет пайки медных труб, там же и про припои и про пасты.
Трубки и проч. дребедень я паял оловянно-серебряным, а трубы, тройники, и клампы - пастой.
Припой кончился, увы, а паста осталась.
Но, да, про свинец нужно забыть, в тех местах, где течет спирт или пары спирта.
На охлаждение по барабану.
Не надо нигде свинца. Паять всё бессвинцовым припоем и пастой. Легко, просто, качественно. "Бог пайки медных труб" - это выражение одного из участников форума мне очень понравилось, я почувствовал такое про себя, когда паял  :)
У меня баночка пасты увесистая, моток припоя тоже, спаять можно колонну целиком и не одну, ещё и останется. Возможно бывают маленькие, но я не нашёл. Не дёшево, но оно того стоит.
Свинец не нужно нигде пихать. Даже если с ним контачит только вода охлаждения, так как её я часто использую для других нужд (даже хоть чайник налить).
Паяется хорошо всё (нерж, медь, латунь), в любом сочетании. Только с нержавейкой могут быть проблемы, надо пробовать (вроде там, где добавлен титан, не паяется. Хотя я и плохопаяющуюся трубку тоже спаял, раза с третьего).
Недавно видел оловянный припой в магазине "Все инструменты"
РК 35 мм длина царги 1,1 м. вертикальный дефлегматор
13 (2021-01-26 22:08:08 отредактировано )
Нашли мне сегодня олово, сказали чистое. Хрустит. Начал паять некоторые детали. Вроде все получается, только вот с разъемным соединением намучался. Это типа "американки", скорей всего бронза. С трудом как то запаял одну половину, паял ортофосфорной кислотой. Ну посмотрим, как дальше будет. Фото пока не покажу, еще не все доделал.
Теперь стоит очередная дилема, как порезать трубку доохладителя? У меня 22мм и 10мм по метру. Если для РК, то хватит как советовали и 50см, тогда половина остается, ну почти половина. А если из расчета на будущий дистиллятор, то 750-800мм. Тогда как то рационально выйдет.
Конструкцию с подключением воды подсмотрел у одного из форумчан. Мне понравилось и есть из чего сделать. Поэтому будет примерно так.
С этим у нас проблема. У нас ничего не работает, никакие доставки . Это только если просить знакомых, что бы привезли, и то, если маленькое по размерам. Ну это так..... Как то выкрутимся. А в наших магазинах к сожалению не все есть, но что то нахожу подходящее.
Соединение "американка" такого типа нашел, как раз подходит для 35мм трубы.
Хотел запаять меднофосфорным припоем, но мощности горелки пропановой не хватает. Мучался оловом и кислотой. Более менее получилось, но мне не очень нравится.
Забыл сказать, что пришлось немного расточить это сединение, что бы трубка плотненько входила.
Хочу еще спросить совета, может трубку 10мм в доохладителе обмотать проводом 2мм в виде спирали, чтобы поток воды немного уменьщить? А то зазор получается 5мм. Или не стоит?
    size: 162.45Кб type: jpg
    size: 164.26Кб type: jpg
    size: 165.62Кб type: jpg
    size: 203.85Кб type: jpg
    size: 204.42Кб type: jpg
    size: 192.2Кб type: jpg
А клампы 1.5 дюйма в ваших краях можно найти?
На них как-то универсальнее чтоли..
По памяти - кто из форумчан перешел на клампы, никто не пожалел.
Может не торопиться, и клампы поискать?
15 (2021-01-26 22:19:44 отредактировано )
К сожалению в наших краях нет. У нас полная изоляция, ну почти полная. Про кламмы уже думал, можно было бы поточить, но сами скобы скрепляющие вряд ли сделаю.
В принципе заказать можно, может кто и привезет, но это может затянуться очень надолго.
Да и эти "американки" у нас по 200руб можно купить. Это дешевле чем клампы.
16 (2021-01-26 23:26:48 отредактировано )
Sergey69 ©:
Только на морозе колонну не оставляй, чистое олово при минусе трескается.
Sergey69 ©:
Хватит и 25-30см, остальное на дистиллятор пойдёт.
Sergey69 ©:
Резинка там не феншуйная, на силикон заменить бы, но где такую найти...
Sergey69 ©:
Так увеличиться толщина стенки охлаждаемой трубки, а значит ухудшится теплоотвод. Намотать лучше с шагом, для закручивания потока. Но так делают, если зазор между трубками равен толщине проволоки, а в твоем случае эффекта практически не будет.
Sergey69 ©:
Что, и из Китая не возят?
Sergey69 ©:
Для доохладителя удобно использовать две спаянных вдоль трубки (у меня диаметром 6 мм) длиной примерно 50-60 мм, достоинство - легкая конструкция. А имеющиеся трубки пустить на холодильник для дистилятора.
sergk ©:
Опечатка?
Sergey69 ©:
Если для РК, то хватит и 10-15 см. Даже если спирт будет выходить чуть теплый, это не страшно.
Sergey69 ©:
Эффективность повысится. Чем меньше сможешь сделать зазор между спиралью и рубашкой, тем лучше. Спираль естественно с шагом, чтобы не создавать чрезмерное сопротивление воде. Вот тут спираль можно паять ПОСом.
Еще в ваших краях должны быть медные трубки от тормозных систем автомобилей. Их легко можно использовать, даже бу. Отмыть и протравить в лимонке.
Sergey69 ©:
Я долгое время использовал метровый прямоточник и для дистилляции и для РК. Единственный минус, приходилось постоянно переставлять.
