261
Re: Организуем самоделку в корпус
nnbel ©:
сильно завышают цифры по мощности
= ставят внутрь симисторы малой мощности, и хорошо, если 2шт. Где-то я выкладывал фотки вскрытых KSD иSSD. У первой целая подложка на радиаторе, и на ней все элементы в бескорпусном варианте размещены. У второй "коленочная" схема, навесным монтажом собранная.
262
kvic ©:
Сильно греется?
А то штатный радиатор на взгляд какой-то хлипенький.
Пока не гонял в процессе, собрал только. О результатах отчитаюсь.
263
skoff ©:
Не сочти за труд.
А то у меня пара валяются, куда-то надо бы приспособить.
Если на 3 кВт не будет перегреваться, то уже приемлемо.
Хотел спросить... и спрошу. Если использовать 3d принтер недорогой, какова себестоимость корпуса примерно получится?  Материалы там и тд.. не учитывая стоимость принтера.  Например стоимость кубического сантиметра.
265
Если не брать во внимание вложения в средства производства и амортизацию,
а так же время и прочее, то себестоимость равна стоимости пластика, потраченного на изделие.
Килограмм приличного пластика стоит в районе 1500 рублей.
Полезное использование пластика можно довести практически до 100 %.
Из всех остальных расходников - сопла.
На общем фоне копейки.
Электричество...
ХЗ, тоже не критично.
Как-то так.
kvic, спсб  *HI*
267
принтер развращает  :D, сломались крепления на москитной сетке - лень же тащиться куда то их покупать , масса применений кроме корпуса , отдали бутыль 10л без пробки
масса всего , я тоже сначала думал про корпуса, но бывает и простаивает по месяцу
    size: 106.6Кб type: jpg
268
kvic ©:
Не сочти за труд.
Штатный радиатор+кпт-8 и маленькая вертушка отрабатывают разгон хорошо. *OK*
Думаю и без вертушки норм было бы.
269
Запихнул регулятор напряжения в трехмодульный корпус D3MG.
А-ля РМ-2.  :D
Симистор внешний.
Передняя панель печатана на 3д принтере.
Плата регулятора под размер корпуса.
    size: 165.9Кб type: jpg
kvic, класс! Медленно, но верно, движешься к законченному промышленному изделию.  *THUMBSUP*
271
2020г, моя конструкция стаба от JohnJohnov, :
Тоже отдельно силовая часть.
Лежит в резерве.  :)
    size: 78.15Кб type: jpg
272
...собрал себе очередной синусный инвертор. Решил сделать мощностью по-меньше ( но чтоб холодильник все равно работал), по другой схемотехнике, проще.
Для корпуса использовал алюминий, печатные на принтере профили , и стеклотекстолитовые окрашенные вставки.
    size: 178.43Кб type: jpg
273
...закончил работу над перистальтическим насосом. Для корпуса использовал алюминиевый профиль и напечатанные на принтере боковины.
    size: 126.63Кб type: jpg
