61
Re: Нетрадиционные, альтернативные методы получения дистиллятов
Artem.SHitov, да, сравнительные анализы на хроматогрфе впечатляют. Тоже думаю над этим. И вот что предполагаю..... Вот про что говорит та или иная фракция и её концентрация? Думаешь пропорционально о органолептике? Я так не думаю.
ИМХО, каждый производитель имеет доступ к определённому сырью, в том числе дуб, и пытается выдавить из этого "конфетку" и подать, как нечто. И примеси эти конкретно ихние.
Я думаю, что то "эфирное кольцо" намного проще, чем мы видим в дорогих брендах. И дома его тоже можно добыть.
62
По эфирам и альдегидам сложно сказать. Эти примеси меняются при выдержке. Но сивуха в целом остается нетронутой. Есть интересная история про шотландский опыт ректификации. Я сейчас не вспомню какая именно винокурня поставила перегонные кубы с отключаемыми тарелками, чтобы расширить линейку выпускаемых дистиллятов. Поработали совсем немного времени, и отказались от этой затеи, несмотря на приличные вложения. Вердикт был "невозможно добиться повторяемости". В итоге единственный из этих кубов сейчас работает на Bruichladdich, называется Ugly Betty, и делает джин, не виски. Это я к тому, что всего 2 физические тарелки меняли их вискарь до неузнаваемости.
Естественно, но вариантов не так уж и много
в том числе дуб
Экс-бурбон, как правило
Количество примесей в среднем по больнице одинаково. В блендах меньше сивухи, особенно изоамилового, и всего, что "хвостатее" его.
Тут сложно. Много эфиров имеют совсем низкий порог. Но для их образования нужны исходные спирты и кислоты.
63 (2019-12-06 01:02:35 отредактировано Alex bcn)
А ещё и имеют обратный характер.
Вот поэтому, ИМХО, мне не интересно повторить промышленные способы добычи виски, да и негде держать в бочке 15 лет, а стараюсь разделить на РК дома и получить желаемые результаты. И я доволен последними.
Согласен полностью.
Добавлю.. Но много форумчан нашли для себя зерно и его вариацию, что вполне можно назвать именно виски.
Вот Андрей эксперименты ставит, вдохновившись тобой, - супер! Просто нужно найти своё. А виски - это всё! Всё, что из зерна  :D  *DRINK* Даааааа....
64
Это личное дело каждого, тем более, что доволен результатами. Более того, эта тема изначально появилась из-за того, что я отговаривал ТС гнать двойным перегоном в пользу РК, как минимум до момента, пока не отработана брага.
А по поводу количества примесей все-таки не соглашусь. Просто вспомнил канадский виски. Вроде тот же бурбон, но дрянь редкостная, имхо. Почти водяра.
65 (2019-12-06 01:12:00 отредактировано Alex bcn)
Согласен на 100%  *INLOVE*
"чем бы дитё не тешилось, лишь бы не забеременело". То есть, только чтобы не во вред, а отдавать отчёт тому, что делаешь.
Это так, публичная тема, всё таки....
66
devil-arz  пишет:
Скоростью отбора?
Регулировка колонны.
Иван , каким образом лучше регулировать колонну? Со скоростью отбора все более менее ясно, какие еще методы можно применить?
67
alex961 ©:
Так на форуме сотни раз и способов описаны
68
Да вроде внимательно форум читаю, может что и пропустил.
69
Ректификация
70 (2019-12-16 12:04:14 отредактировано alex961)
Иван да, именно этот раздел и перечитал снова. Ясность появилась, особенно подаваемая мощность при отборе голов и самого тела. Что-то я этот момент пропускал раньше . Теперь практика. Спасибо!
71 (2020-02-02 22:58:09 отредактировано Северный винокур)
Гоните до воды, собирайте в него все примеси и даже если он будет стоять какое-то время и просто окисляться, тоже в итоге приведет к образованию новых эфиров.
Тема про фрукты-ягоды, пусть это называется ректификацией, хотя не соглашусь. Вопрос про СС для РК.
Как мне известно, для сбраживания на вино добавляем сахара к суслу на 1 литр не более 50 грамм.
Итого - 25 литров обхем из концентрата + 1 кг сахара, 17-18 Брикс, винные дрожжи.
И если предположить, что получиться суперсухое вино ... перегон
Расскажите, как вы получаете СС крепостью хотя бы 30% ?
У меня 15-20 макс. Если ароматная вода в конце идёт ... тут и до 10-15 доходило.
Что я не так делаю?
Слабые у меня конечно браги получаются, работаю над этим.
Вы как 45% из фруктов добываете?
Добавляете много сахара и турбо-дрожжи? Они конечно молотят всё, но и ароматики с них - кот наплакал.
Второй раз перегнать СС на еще один СС ?
Четланин ©:
Вот Иван озадачил. Фрукты гоню до воды(5-10%), на выходе 30%. Что мне делать, что бы получить 40-45%? Делать второй перегон или делать аппарат с укреплением?
Не я один вне уровня "правильной" ректификации  :)
И вам здоровой ферментации!
72
Северный винокур ©:
Что я не так делаю?
Сами спросили и сами ответили.
Северный винокур ©:
Многие используют укрепление при перегоне браги на СС, от сюда и крепость.
Вообще считать принято не крепость а АС, это мы разговариваем про получение СС.
Почитайте форум, многое станет понятно.
Как говорят некоторые известные винокуры - "первый плевок", миллитров на 15-20-30 снимать наверное стоит.
Иван, интересно про начальную динамику нагрева браги, можно подробнее с чем этой связано? 50% подавать? Нагреть медленно можно и 50 литров с помощью 500 Вт.
У меня немного опыта, более того весь мой опыт с концентратами, и более того - не осознанно, но разницу в варках действительно наблюдаю. Причем на удивление - из так себе винной браги получалась ароматная рака, а из приятного винишка удавалось сделать ерунду :)
Вспоминаю нюансы как варил ... не запомнилось. Но динамика нагрева точно была ... Раньше я запускался с 50%-60% процентов мощности, потом выходил на все 3 КВт. И по конструктиву ... раньше ниже поднимал поворот ... диоптр и сразу вниз разворачивал кожухотрубник. В последний раз добавил на дипотр царгу утепленную 500 мм с одним пыжом РПН не плотным...
Но разница сырца при первой варке - точно есть и большая. Как сваришь - так и поедешь :)
74
Сегодня дистиллировал первую порцию солодового сырца для наполнения маленькой бочечки на 5 литров.
Было чуть больше 8 литров СС, АС 1900 (примерно). Крепость - 23%.
Восходящая труба 30см, в голове - температурный датчик. Далее дистиллятор-прямоточник.
Вся дистилляция проводилась на одной скорости ( не замерял, тонкая струйка).
Головы - 10% от АС. Хотел 15%, но после отбора 200мл изоамилол при растирании еле уловим.
Перешел на отбор тела при крепости 74%, закончил на 60%.
Остальное гнал до 0. Пойдет в следующий погон СС.
Получил 1600мл с копейками 68% дистиллята. Разбавил до 63%. Вышло 1800мл. Залил эту порцию в бочку.
Что сказать. Это первый раз, когда результат дистилляции понравился.
Запах - не передать. Цветы и мёд.
Смолол еще 4 кг солода. Завтра, если успею, начну затирать. Фильтровать, мыть дробину и вносить дрожжи уже буду в пятницу.
75
Печкин, а что нетрадиционного в этом способе?
avk676 ©:
Коллеги, в этой теме обсуждаем нетрадиционные, альтернативные, экспериментальные и даже непроверенные способы дистилляции и ректификации.
Двойная, тройная дистилляция, кольцевание, нижний/верхний отбор, перегонка браги сразу на РК, получение супер ароматных, но при этом вонючих/хвостатых (для кого-то, а кому-то и нет) дистиллятов ...
77
Печкин, так это вполне традиционный метод. Даже классический  *PARDON*
Солодовый виски в домашних условиях по аутентичным технологиям
Danil, у нас есть модераторы. Ничего не имею против, если перенесут в тему, которую посчитают правильной *DRINK*
79
Печкин, вообще, смысл кольцевания - убрать именно середину (сердце), при первой перегонке сырца, в ней наибольшее количество сивушных масел.
Т.е.
1. перегоняем сырец, середину (сердце), отбрасываем
2. головохвосты смешиваем с новым сырцом примерно в равных объемах
3. перегоняем полученную смесь, сердце в бочку, головохвосты смешиваем со следующей партией сырца.
И т.д.
Первое сердце и последние головохвосты не используются.
Печкин ©:
Достаточно 3-5%, как правило 3% достаточно.
"Золотое" правило:
Головы 3-5%
Сердце 15-18% (в бочку)
Хвосты 40-45%
80 (2021-03-18 08:29:41 отредактировано )
avk676, вот прямо сейчас растер на тыльной стороне ладони головы. Чистые, удушливые изики. Так и должно быть. Потому как при 23% в кубе на 1 молекулу спирта идет 2.5 молекулы изиков. Но так как количество изиков (пусть будет 6 гр на литр), гораздо меньше, чем этанола, то в первые 10% от АС их уйдет львиная доля. Не забывай, что и крепость в кубе тоже падает, а значит и количество изиков, увлекаемых этанолом также растет. И К.рект будет уже не 2.5, а выше. И к моменту подхода тела 74%, их будет в отборе не так уж и много. У Стабникова есть таблица соотношения температур. Согласно ней, при крепости 60% в струе, температура в кубе - 89*С, а количество спирта в кубе - 6.46%. Так что практически весь изик уже вышел.
Выше я писал, что когда только начал отбор тела, изики были еле уловимы. Они есть, не спорю. Но основная часть уже ушла. А к 60% их вообще уже не различить.
Но чтобы так было, не должно быть никакой дикой флегмы, никакого укрепления. И скорость отбора от начала и до конца погона должна быть одинаковой.
Понюхал хвосты, то что от 60% и до 0%. Изики вообще не чувствую.
Пахнет хлебом.
В следующий погон буду добавлять только хвосты, а головы с бешеной концентрацией сивухи уйдут на ректификацию.
avk676 ©:
Головы 3-5%
У меня 5% - это было 100мл, я отобрал 200. Если бы я взял следующие 5% в тело, то сивухи хватанул бы немеряно.
Поэтому % - это хорошо. Только я еще и нюхал внимательно то, что отбираю.
