21 (2019-10-12 23:00:36 отредактировано )
Re: Давилки для винограда
devil-arz, но 25 лет! По 200-300 кг за сезон... Состояние, конечно, сильно поношенное, но тем не менее.
avk676 ©:
Давилка досталась от деда, ей уже около 25 лет.
Только сейчас заметил, что возраст совпадает!  o_O  *THUMBSUP*
22
Видимо, какой-то местный металл
В Советском Союзе алюминия было завались. У меня есть крышка для домашнего консервирования, сделанная из алюминия. Ни кто не верит, что были такие.
23
Четланин, так ты, наверное, не показываешь её.
24
Ну а что, вполне и алюминь может быть. Кастрюли же храняться годами, ни чего им не делается. Или дюраль, она пожестче.
25
не показываешь её
Конечно,  :-X  храню как зеницу ока.  :lol:
26
Может кому пригодится в изготовлении давилки своими руками,это как мы называем "крупорушка",она предназначена для переработки кедровой шишки,на этой мешок за минут шесть перекручиваешь,засекал,но забыл.
    size: 277.29Кб type: png
27
Тётушке сфоткала поближе... в руки ей...  *Arkady*
И написала: "Рубен (муж её) сказал, что это точно не алюминий".
А по мне, так похоже. Дюраль?
    size: 65.22Кб type: jpeg
    size: 66.24Кб type: jpeg
    size: 55.85Кб type: jpeg
28
Думаю консервная банка, тоже так делал для перетирания яблок в пюре, а потом пюре под пресс.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
29
Тоже сфоткал поближе
Похоже и на нерж и на алюминий, не разбираюсь я ...
Пытался поскрести, отковырнул кусочек, он всего 1 мм толщиной. Гнется очень легко, но при такой толщине и алюминий и нерж будет легко гнуться.
    size: 221.21Кб type: jpg
30
avk676, алюминий гнётся без усилий а нержа немного пружинит, и судя по следам вмятины на одной из полос на фото отдаю свой голос в сторону алюминия.
Скорей всего алюминий.
    size: 192.66Кб type: png
32
avk676 ©:
Пытался поскрести
Гвоздиком, гвоздиком её  :D Люминь царапается на раз-два.
avk676 ©:
1 мм толщиной
Это алюминий, нержу такой толщины гвоздём не пробьёшь и согнуть её гораздо сложнее.
33
st, но 25 лет в работе! И не по 50 кг за сезон, явно. Неужели люминь выдержит? Или в "те" времена он прочнее был?
34
Почему нет? Сам люминь, в чистом виде, достаточно активный металл, а вот его оксидная плёнка инертна и очень устойчива к агрессивным средам.
Да, я понимаю, виноград, кислоты и т. д. но не удивлён, что он так долго служит.
35
st, я даже не про то. А то, что стёрся бы давно, не?
36
Мне думается дюраль скорее, она потверже все-таки.
37
Gerundey ©:
Тоже такого мнения, на люмине розочка смялась бы очень быстро.
38
Не знаю. Так-то виноград помягче, чем металл, но 25 лет.  *DONT_KNOW*
39
Sergey74 ©:
Она наверняка стёрлась по сравнению с первоначальной. Другое дело, что эти пупырышки острыми быть и не должны: кожица на ягодах должна просто лопнуть от трения/давления, а не растереться на мелкие части, затрудняя дальнейшие отжим/фильтрование.
40 (2022-09-18 19:00:22 отредактировано Андрей6319)
В прошлом году виноград давил подручными средствами. От изготовления гриндера остались несколько колес от рохли, подумалось что на их основе получится вполне приличная давилка.
Диаметр 180, ширина 50 мм. Посчитал, вроде получается что пары(ширина 100 мм) будет достаточно при небольших объемах.
Только сел за комп, сразу "всем паяльники нужны" :)
Продолжу.
Два подшипника с наружных сторон, третий между колесами на половину ширины - центровочный. Шпилькой М8 все стягивается в пакет:
То, куда колеса встали:
Материал - нержа 2 мм.
Нарезал "протектор":
Зазор между валом и боковыми стенками сделал - с одной стороны 2 мм, с другой 3 мм. Типа "с газом" и "без газа" :D  , по задумке должно получится  что в одну сторону давить ягоды, а в другую ягоды на гроздях. Что получится, пока не знаю по причине дождя.
Приварил рамку под ножки и сверху бункер(х.з. наверное на полведра) под виноград:
На этом пока все, испытания откладываются из-за погоды. Да и профиль из нержавейки, для ножек, закончился :(
А вообще - хорошо отдохнул два дня, аж душа радуется. А то все работа да работа, задолбали.
    size: 374.61Кб type: jpg
    size: 262.65Кб type: jpg
    size: 328.85Кб type: jpg
    size: 205.5Кб type: jpg
    size: 193.1Кб type: jpg
    size: 28.77Кб type: jpg
    size: 385.78Кб type: jpg
    size: 325.78Кб type: jpg
    size: 232.76Кб type: jpg
    size: 248.12Кб type: jpg
    size: 215.82Кб type: jpg
