26
Re: Давилки для винограда
Может кому пригодится в изготовлении давилки своими руками,это как мы называем "крупорушка",она предназначена для переработки кедровой шишки,на этой мешок за минут шесть перекручиваешь,засекал,но забыл.
    size: 277.29Кб type: png
27
Тётушке сфоткала поближе... в руки ей...  *Arkady*
И написала: "Рубен (муж её) сказал, что это точно не алюминий".
А по мне, так похоже. Дюраль?
    size: 65.22Кб type: jpeg
    size: 66.24Кб type: jpeg
    size: 55.85Кб type: jpeg
28
Думаю консервная банка, тоже так делал для перетирания яблок в пюре, а потом пюре под пресс.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
29
Тоже сфоткал поближе
Похоже и на нерж и на алюминий, не разбираюсь я ...
Пытался поскрести, отковырнул кусочек, он всего 1 мм толщиной. Гнется очень легко, но при такой толщине и алюминий и нерж будет легко гнуться.
    size: 221.21Кб type: jpg
30
avk676, алюминий гнётся без усилий а нержа немного пружинит, и судя по следам вмятины на одной из полос на фото отдаю свой голос в сторону алюминия.
devil-arz пишет:
Скорей всего алюминий.
    size: 192.66Кб type: png
32
avk676 пишет:
Пытался поскрести
Гвоздиком, гвоздиком её  :D Люминь царапается на раз-два.
avk676 пишет:
1 мм толщиной
Это алюминий, нержу такой толщины гвоздём не пробьёшь и согнуть её гораздо сложнее.
33
st, но 25 лет в работе! И не по 50 кг за сезон, явно. Неужели люминь выдержит? Или в "те" времена он прочнее был?
34
Аркадий пишет:
Почему нет? Сам люминь, в чистом виде, достаточно активный металл, а вот его оксидная плёнка инертна и очень устойчива к агрессивным средам.
Да, я понимаю, виноград, кислоты и т. д. но не удивлён, что он так долго служит.
35
st, я даже не про то. А то, что стёрся бы давно, не?
36
Аркадий пишет:
Мне думается дюраль скорее, она потверже все-таки.
37
Gerundey пишет:
Тоже такого мнения, на люмине розочка смялась бы очень быстро.
38
Не знаю. Так-то виноград помягче, чем металл, но 25 лет.  *DONT_KNOW*
39
Sergey74 пишет:
Она наверняка стёрлась по сравнению с первоначальной. Другое дело, что эти пупырышки острыми быть и не должны: кожица на ягодах должна просто лопнуть от трения/давления, а не растереться на мелкие части, затрудняя дальнейшие отжим/фильтрование.
