1 221
Собрал вроде все по схеме, экран работает, кнопки работают, все компоненты светятся, но пишет авария сети, куда копать?
    size: 222.6Кб type: jpg
1 222
Artem777, копай соединения. Нет сигнала от модуля ZMPT. Плохой контакт или несоответствие схеме соединений, скорее всего.
1 223 (2024-12-26 15:55:40 отредактировано Artem777)
JohnJohnov ©:
Всё перепроверил, китайцы входы в модуль наоборот подписали, хотя разницы нет, а может это связано со слабым блоком питания, на него просто ещё куллер запитан.
1 224
Artem777 ©:
А конкретнее?
Artem777 ©:
Всё перепроверил
Ну...может и сам модуль быть косячным, китаесы - они такие.
Поищи в теме: где-то в начале я подробно расписывал как визуально проверить исправность модуля ZMPT с помощью плоттера ArduinoIDE.
Artem777 ©:
Это вряд ли. Не те симптомы. У тебя, по всему, отсутствует сигнал от модуля ZMPT.
1 225 (2024-12-26 19:57:12 отредактировано )
JohnJohnov ©:
А конкретнее?
L и N наоборот подписаны чем на схеме, но это же не играет роли, тоже самое что если вилку в разетку по другому вставить.
JohnJohnov ©:
Завтра попробую куллер на отдельный блок поставить, мощи явно мало бывает просто перезагружается сам по себе, куллер на 0.4 А.
1 226
Artem777 ©:
Никакой вообще.
Кулер запитать отдельно - это правильно, тем более, если произвольные перезагрузки.
Но основная проблема не в этом, думаю. Модуль на ZMPT - аналоговый, при снижении питания форма сигнала испортится, но сам сигнал (какой-никакой) останется, а у тебя сигнала нет.
Напряжение на выходе блока, кстати, измерял?
1 227 (2024-12-27 09:35:05 отредактировано Artem777)
JohnJohnov ©:
Пока нет возможности, но если нече не изменится, найдем.
Заказал новый модуль...
1 228
Artem777 ©:
А резистор подстроечный крутил? У меня такая же фигня была, причем, на двух разных модулях, и даже после замены операционника. Авария, крутишь резистор, и только в одном каком-то узком диапазоне выходит на регулировку. При этом немного мимо, 232В вместо 221 показал. Так оставил, и пару лет работал.
Покрути, короче.
1 229 (2024-12-27 13:48:44 отредактировано Artem777)
Maxus ©:
Крутил)
Опа щас  ещё покрутил и авария пропала на 246 вольтах и выше, ниже в аварию уходит. Но теперь проблема другая, не работает в обычном режиме, разгон только работает. На остальное изменение мощности не реагирует.
1 230
Artem777 ©:
Ну вот, модуль дохлый
1 231 (2025-01-09 06:53:12 отредактировано Artem777)
Пришло 2 новыйх модулья, ситуация идентичная на обоих, только в одном положении подстроичника показывает напряжение выше 246, но нагрузку при этом не ругулирует, только разгон. Если  показывает в определённом положении вольтаж значит собрано все правильно и сигнал с модуля есть так же? А в скетче нечего исправлять не нужно было?
1 232
Artem777, скетч с гитхаба с настройками по умолчанию должен работать.
Не факт, что сигнал с модуля есть и он правильный.
В теме поищи, я описывал как посмотреть в ArduinoIDE сигнал с модуля и убедиться в его, модуля, работоспособности.
1 233
Перепроверь монтаж схемы , у меня что то подобное было по тому что модуль подключил к выходу "твердотелки". И лично моё мнение по поводу выбора блока питания , не пользоваться зарядками от телефона , а использовать стабилизированный источник питания .
1 234 (2025-01-11 15:53:15 отредактировано Artem777)
Вот фото с плоттера ардуино.
А это если крутить подстроечный резистор влево.
При подачи напряжения 5v  на питание модуля на выходе 0.
    size: 197.75Кб type: jpg
    size: 182.78Кб type: jpg
1 235 (2025-01-12 04:46:37 отредактировано JohnJohnov)
Artem777 ©:
Модуль рабочий.
*SCRATCH*
Перепроверь на тот ли вход ардуинки сигнал с модуля подаешь.
Какой проверочный скетч использовал и какие изменения в нем делал?
1 236
Artem777 ©:
Вот это не понял.
1 237 (2025-01-12 07:40:08 отредактировано )
JohnJohnov ©:
А0
JohnJohnov ©:
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop()
Serial.println(analogRead(A0));
delay(100);
JohnJohnov ©:
Вот это не понял.
Имел ввиду это:
"Попробуйте измерить постоянное напряжение на выходе ZMPT101 без подачи на вход модуля напряжения сети. Должно быть 2,5В-2,7В постоянного напряжения при питании от 5В."
У меня 0 v, 2,5-2,7  только на контактах подстроечника.
1 238 (2025-01-12 08:53:53 отредактировано JohnJohnov)
Ну всё верно.
Artem777 ©:
У меня 0 v
Вот это странно!
У тебя же ардуинка на входе детектирует половину напряжения питания, судя по графикам.
Схему соединений не меняешь же во время теста? Измеряешь напряжение на А0 относительно GND?
1 239 (2025-01-12 12:56:57 отредактировано Artem777)
JohnJohnov ©:
Нет как все собрано так и есть.
JohnJohnov ©:
Нет, надо так? Чёт я походу не то измерил :(
Щас измерил А0 относительно GND результат  2.57 v.
1 240
Artem777 ©:
А если залить скетч стаба, выдаёт "аварию сети"?
Перед тем, как скетч стаба заливать выставь подстроечником амплитуду как на первом графике (без ограничений по пикам вверху) и не трогай больше, когда разберемся - откалибруешь.
