41
Re: РК с вертикальным дефлегматором из нержавейки 53мм
при ректификации подтверждается аксиома - "быстро хорошо не бывает".
42
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА БОЛЬШОЕ СПАСИБО В ПРИСВОЕНИИ МНЕ СТАТУСА ВИНОКУР!!!
РК с вертикальным дефлегматором из нержавейки 53мм. Тема Наши Аппараты
43
SVS15, это ж в честь 1-го арпеля. Завтра отнимут.  8)  :D
44
:lol:  *REDWINE*
45
SVS15, хорошая колонна.  *THUMBSUP* Уровень можно не трогать, флегму до паровой трубы видно, а выше нет смысла.
46
Николай большое спасибо за оценку. Теперь буду совершенствовать навыки и потихоньку подготавливаться к использованию электроники. На выходных попробовал свое первое изготовление показалось очень жестким, хотя запаха вообще практически ни какого постороннего (легкий запах спирта).
47
Владимир, посмотри 2303 в магазинах радиодеталей. У нас есть как платы отдельно, так и с кабелем. Вот такие:
    size: 168.34Кб type: jpg
    size: 65.08Кб type: jpg
    size: 80.86Кб type: jpg
48
SVS15 ©:
Если просто спирт с водой, то скорее всего так и будет.
49
Gerundey ©:
SVS15 пишет:
Да бросьте... от сырья и отбора многое зависит...
50 (2018-04-05 22:01:48 отредактировано )
Фортуна ©:
Николай большое спасибо за подсказку!
Два дня езды по мобильным магазинам во многих их уже раньше разобрали, но вот удача нашел такие как у тебя и Иван Николаевича. Я взял от сименса 2 шнура (один на всякий случай) не стал рисковать тем более у тебя он уже испытан.
Еще были с микрухой СР2101 (микруха раза в 3 меньше нашей) от самсунга они тоже у Иван Николаевича есть в перечне Основные производители PL-230x (Prolific) , CP210x (Silicon Lab.) FTxU232x (Future Tech.) Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут ., но не знаю как он будет работать.
Теперь буду датчики DS18B20 заказывать сразу штук 5 на запас и дальше работа по сборке.
Возникли некоторые вопросы, что то в теме  Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут не увидел, а кто нибудь пробовал шупы от китайских термометров припаять и возможно ли это чтобы отверстия в РК не переделывать???
Gerundey ©:
IGAN ©:
Спасибо за ответ, наверно наши напитки время лечит, попробовал сегодня вечером еще раз, уже мягче. На форуме почитал лучше месяца два -три подождать .
    size: 312.73Кб type: JPG
    size: 239.43Кб type: JPG
    size: 185.2Кб type: JPG
51
SVS15, это кстати uart хороший, все сигналы  на нем отрабатываются, распиновка полная. Через него можно атмеги голые шить, да и много всего.  Обвес у него тоже полный, по всем правилам.
52
SVS15 ©:
Насколько знаю, в щупах китайских градусников стоят обычные термопары (терморезисторы). К 2303 никак не применимо.
53 (2018-04-06 06:18:22 отредактировано SVS15)
Иван Николаевич большое спасибо, на форуме уже всем понятно что вы плохого не посоветуете!
Фортуна ©:
Николай спасибо, все понял! Буду заказывать как у всех.
Вот только до конца не определился с проводами или просто датчик, какой лучше? Хотя из ваших постов с Иваном у вас вроде простые, а дальше уже сами все делали и все работает отлично.
Вопрос два:
Возможен ли вариант крепления датчика  прямо к царге снаружи с утеплением? Вроде кто то уже на форуме спрашивал не могу найти. Не хотелось бы старые трубочки убирать т.к., а вдруг что пошло не так, воткнул старенькие термометры стабилизировал РК и дальше работай :(
alex5sh ©:
Делай TMAS или хотябы USB-термометр.
Все походу началось, буду делать пока просто USB-термометр, уже хочется быстрей. Сегодня поиски датчиков если не найду то в поднебесную и ждать.
54
SVS15 ©:
Возможен.
Нам не важны точные показания, важны изменения...  *YES*
55
IGAN ©:
Возможен.
Спасибо, это уже радует, а то нерж опять варить целая проблема.
56 (2018-04-06 07:50:07 отредактировано Donatello)
SVS15 ©:
Писали на форуме НЕЛЬЗЯ. Причина в том, что у температуры есть динамика пока она до твоего градусника через трубу дойдет (еще и и по трубе будет расходится), хвосты пройдут. В лучшем случае будет уменьшение времени на реакцию, в худшем хвосты прорвутся, а у тебя только термометр "сыграл".
57
Donatello ©:
Нормально доходит, хорошо притереть к трубе через пасту и утеплить царгу.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
58
SVS15 ©:
Можно на резьбе сделать без сварки, датчик нужен внутри колонны.
59
SVS15 ©:
Не надо. Нам нужно знать температуру пара в конкретной точке в конкретное время, до секунды. А не температуру разогретой трубы. Это очень инерционно.
У меня на 2\3 припаяна трубка, вверху на резьбе с фумкой вкручена.
60 (2018-04-06 13:51:32 отредактировано SVS15)
Фортуна ©:
Буду думать.
Валентин , Александр C, Иван , Николай большое спасибо за оперативность! Уже нашел и купил 3 шт. без проводов.
