1 041
Борис, посмотрел, с 20.11.18 три пэт кеги, а одна с 12.10.18.
1 042
Надо чаще пылесосить, товарищи.
Господа, Вы склерозники и жуткие лентяи.
Борис ©:
...под столом, с ноября...
alex5sh ©:
...70 литров чачи стоит в виде браги...
alex5sh ©:
...с 20.11.18 три пэт кеги, а одна с 12.10.18...
УЖОС !!! УЖОС !!! УЖОС !!!
А ещё адептами Бахуса имеете совесть называться.
o_O  :P
Зато как осветлилась хорошо!
1 045
Gerundey, так там всего поллитра.
Похожая на осмоч.
А что в основной массе - хз.
Может оно мутное, как известковый раствор. Вот.
kvic ©:
всего поллитра.
Дык это образец вроде.  :)
1 047
Попытаюсь оправдаться. Электрическую и электронную части колонны разобрал, чтобы модернизировать все в одном корпусе, но некоторые детали еще едут... Поэтому вся стеклянная посуда, выделенная мне женой занята сырцом. А в пэт я крепкий алкоголь не храню по религиозным соображениям.  :)
1 048
alex5sh ©:
у меня тоже около 70 литров чачи стоит в виде браги.
Жил бы я рядом с тобой, выпросил бы всю!  :)
kvic ©:
УЖОС !
Чево это ужас?  Видел законодательные акты по конине у французов?  У него еще весь март в запасе!  И если учитывать температуру нашей среды обитания, то и до апреля нормально.
1 049
kvic,  Это не УЖОС, УЖОС. Просто как мне газ в дом в ноябре дали, так я туда самогонить и переехал. А про эту бочку думал, что она пустая :)
1 050
Добро пожаловать. С удовольствием поделюсь, но всю не отдам! Самому интересно, что там набродило.  *FLOW*
1 051
alex5sh, нормально там все!  Головы только потом собирай получше..
1 052
Здравствуйте! Срочно нужен совет,есть угроза скисания браги( дрожжи брагман турбо 48, 2упаковки, сахар инвертируемый 15кг, общий обьем браги 50л(все по рецепту с дрожжей х2 раза) брагжка  стоит 13дней,бродила 9дней,сейчас не бродит,спичка гаснет, сахарометр бытовой показывает ближе к 0. НО БРАЖКА еще сладкая,и стоит на месте. Долил 3л воды, стоит( может пачку дрожжей турбо досыпать надо чтоб доели сахар?
1 053 (2019-04-04 07:48:45 отредактировано Kusnezov Oleg)
ИванКо, не вдаваясь в подробности про загадочный "инвертируемый" сахар и про не менее загадочно гаснущую спичку, я бы... Ну какие есть варианты? Можно просто эти дрожжи выкинуть, а можно попробовать брагу оживить...
UPD Не правильно прочитал - думал 50 л воды. Ниже - верное замечание.
С уважением, Олег Кузнецов.
1 054
Густой сиропчик получился, это примерно на 15кг сахара 41л воды.
Не добродили, скрипнули от набродившего алкоголя.
Так что в итоге можно сделать сейчас,как оживить? Или перегонять?
1 056 (2019-04-04 08:21:15 отредактировано new34)
Выше написали , если сиропчик густой получился значит разбавить надо. Довести объем до 75 литров и дрожжей кинуть.Пусть дображивает.
1 057
Что вышло то вышло, я бы перегнал.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
1 058
ИванКо ©:
БРАЖКА еще сладкая
Имхо, правильно советуют:
1. Развести водой
2. Добавить дрожжей.
При 15 кг сахара (это около 9 л объема) и 41 л воды, у вас получилась излишне концентрированная брага, с большой плотностью сахара. Дрожжи переработав сахар до 14-15% спирта, тихо сдохли. Дрожжи не выживают в спиртовой среде выше 14-15%(за редким исключением).  Добавив воды, вы уменьшите спиртуозность браги, добавив дрожжей - заново запустите процесс, т.к. питание для дрожжей (сахар) в браге еще есть.
Или:
Александр С ©:
Но в этом случае спирта получите менее расчетного, т.к. в браге еще остался не переработанный сахар.
P.S.  На Брагмане пишут, что выбраживает до 20% спирта - бред, проверено 3 раза. Обычная реклама.
1 059
Всем спасибо. Если я литров 6 отолью от основной браги и долью воды,хватит её? И одной пачки дрожжей даблснейк 48турбо хватит на весь обем браги? Сахара же вроде как не много осталось...
1 060
ИванКо ©:
Так же коллеги всё разжевали.
new34 ©:
Лучше до 80. И посмотреть, если остался като в живых, то сама заведётся, если нет, то добавить дрожжей.
