421 (2016-06-23 17:16:35 отредактировано Вадим П)
vcherkun ©:
4 дня назад дал 0,5 кг Львовских спиртовыхна 200 литров, больше дома не было и 15 кг сахара, строчи пулеметчик) Сегодня пошло чуть на спад, дал 6 кг сахара, что было. Завтра куплю сахарку, еще 15 кг внесу, через время еще 6 кг. Как то так видится, дрожжей довносить не планирую.
Слишком много лишних телодвижений, с моей точки зрения.
Опять же, у меня дрожжи и зерновая подкормка работают 3 замеса, и второй и третий раз заливается только сахарный сироп.
Я ничего не дроблю, влил весь сахарный раствор сразу и жду окончания брожения (4-5 суток).
Всего доброго!
422
Вадим П ©:
vcherkun ©:
Вадим а как с подкоркой зеленым солодом?
У меня получилась такая петрушка, прорастил пшеницу, вернее переростил, решил не заморачиваться с осолаживанием и сделать на сахаре. Размолол солод в молочко блендером примерно вышло 10 л, вылил в бродилку потом начал варить отдельно сахарный сироп из 8 кг сахара, довел до кипения и вылил в солодовое молоко в бродилке. Пока нафильтровал воды с осмоса прошло часов 5. Долил холодной водой до объема примерно 45 л, сверху просто насыпал 100 гр сафа, перемешал. через полчаса началось бурное брожение.
1 сутки бродило хорошо, 2 сутки слабо сейчас гидрозатвор молчит. На вкус сахар есть. Брага тихонько шипит.
Сегодня утром долил 5 л воды, все равно тишина. Может добавить дрожей? Или пошло заражение пока брага в начале ждала 5 часов воду с дрожжами.
На зерне такого не было, там четко 4-5 суток и насухо.
как то сумборно наверно описал :(
423 (2016-06-23 18:59:47 отредактировано Вадим П)
dmytry ©:
На зерне такого не было, там четко 4-5 суток и насухо.как то сумборно наверно описал
Я пробовал вместо зерна использовать зелёный солод. Я его не молол, просто высыпал пророщенные зёрна вместо непророщенных и дальше делал всё как обычно.
Так вот, вкуса гораздо больше с солодом, но я не очень так люблю. Лучше чуть-чуть вкуса, поэтому и применяю зерно. А больше никаких отличий.
Всего доброго!
424
Вадим П ©:
dmytry ©:
Так вот, вкуса гораздо больше с солодом, но я не очень так люблю. Лучше чуть-чуть вкуса. А больше никаких отличий.
Вопрос в том почему перестало так быстро бродить?
425
Вадим П ©:
Вадим П на сколько помню у вас БК. Вы РК не обзовелись? Просто у меня РК  и добродила брага по вашему рецепту, вот и думаю как перегнать сс из браги по вашему рецепту чтоб аромат не потерять аромат.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
426
ssr_33 ©:
Или завысить отбор, или залезть в "хвосты".
Крепость 92-94 надо получить для сохранения ароматики, гдето обсуждалось.
Второй вариант предпочтительней.
427
vcherkun ©:
ssr_33 ©:
брал 95,5 легкий аромат был
428 (2016-06-24 14:22:47 отредактировано Вадим П)
vcherkun ©:
Совершенно точно! Выше 94 вкуса уже практически нет.
ssr_33 ©:
У меня насадочная БК (царга с СПН 4х4), которая "делает" напиток крепостью 93-94%. Как раз, аромат сохраняется и степень очистки очень высокая, которая подтверждена анализами хроматографа.
Поэтому и не делаю РК.
Всего доброго!
429
Вот что может быть за хрень? В воскресенье поставил 2 бутылки по 9 литров сахарной браги - инвертировал сахара 4 кг в одной кастрюле, остудил и разлил примерно поровну на 2 бутылки, дрожжи разбродил и также разлил примерно поровну. Для подкормки высыпал упаковку овсяных хлопьев 400 грамм, вот его получилось не совсем поровну - чисто на взгляд примерно 250/150. Чтобы не убежало - воды сначала налил до объема 6,5 литров (начальный гидромодуль 3,25), через 3 дня, когда активность брожения понизилась,  долил воды до максимума, объем сусла по 8,5 литров в каждой бутылке.
Обе бутылки стоят рядом, под раковиной на кухне, но в одной еще нормально бродит, а другая совсем вяло, такое впечатление, что в течение суток совсем остановится.
Неужели из-за небольшой разницы в подкормке такое может быть? Сегодня утром сыпанул во вторую бутылку немного овсянки в зернах, посмотрю.
430 (2016-06-24 14:26:20 отредактировано Вадим П)
_Михалыч ©:
Причина в этом.
На 2 бутыли по 9 литров браги нужно сахара 3кг (по 1,5кг на бутыль), а не 4кг, как у Вас, так как нужно оставить свободное пространство и учесть объём подкормки.
Вода для 1,5кг сахара - 7,5 литра. Сам сахар занимает объём 1,5х0,6=0,9 литра. Ну и Ваша подкормка.
Итого 7,5л+0,9=8,4 + какой-то объём подкормки. Для 9л объёма - впритык!
И, опять же, зачем Вы всё делаете в несколько этапов?
Я уже писАл не один раз.
Сахар - 1кг
Вода - 5л
Дрожжи - 20-25г (сухих)
Зерно 600-700г (вес сухого зерна).
Зерно моем и замачиваем на 6-8 часов. Далее высыпаем его в бродильную ёмкость. Туда же сахар, растворённый в воде, температура, как ребёнка купать. Туда же дрожжи. Я их не разбраживаю, просто высыпаю.
Бродит 4-5 суток.
Сливаете только брагу и заливаете новый сахарный раствор. Так ещё два раза. т.е. всего получается 3 раза. Во второй и третий замес дрожжи и зерно не добавляете.
Всё! Зачем что-то придумывать? Пол страны делает по этому рецепту и все довольны.
Более того, в зависимости от применяемого зерна, получаете разные вкусы и ароматы конечного напитка. Я пробовал рожь, пшеницу и ячмень, а народ ещё рис и гречку.
Всего доброго!
431
Вадим П ©:
_Михалыч ©:
Причина в этом.
На 2 бутыли по 9 литров браги нужно сахара 3кг (по 1,5кг на бутыль), а не 4кг, как у Вас,.
Тогда почему одна бутыль бродит, а вторая собирается останавливаться? Все, кроме подкормки, поделил поровну.
Ну, все равно, пару дней я их не увижу. В воскресенье оценю, насколько помогло довнесение подкормки в "уставшую" бутыль.
432 (2016-06-24 18:16:22 отредактировано Вадим П)
_Михалыч ©:
Тут от многих факторов зависит. Может в одной бутыли концентрация сахара оказалась выше, по сравнению с другой (типа в одну бутыль сахарный раствор попал сверху, а в другую со дна сосуда для размешивания). Может дрожжи в одной бутыли попались более активные и т.д. и т.п.
Я написал, что пропорция НЕ ВЕРНА в целом, отсюда и геморрой. Подкормка Вам не поможет. Соблюдайте правильную пропорцию (я Вам её дал выше) в следующий раз, и всё будет ОК.
А эту брагу...ну что, либо в унитаз, либо перегнать и получить стакан сырца. Не переживайте, Вы не один такой. Практически все через это прошли в своё время.
Всего доброго!
433
Вадим П, плотность сусла нужно подбирать под дрожжи или просто замешивать на 9-10% выхода, если про дрожжи ничего не известно.
434 (2016-06-25 12:45:16 отредактировано Вадим П)
Я не спорю, тут ты, как всегда, прав!
Однако, я имею ввиду среднестатистические дрожжи, к примеру Воронеж, или Питерские, или Пакмайя или.... на худой конец Левюр и т.д., которые прекрасно работают с гидромодулем 1/5.
А так, конечно, купил на Ебее не пойми что, вот из-за этого и нужен предварительный эксперимент.
Всего доброго!
435
Вадим П, собственно, любые дрожжи, даже генетически модифицированные, после 9% накопленного спирта, начинают работать медленней. В условиях производства этот фактор всегда учитывается и сусло делают максимум на 8-9% выхода, исключительно по экономическим соображениям, чтобы всё быстро и без задержек сбраживалось. Но в наших условиях это не приговор, в некоторых случаях вообще полезно дать побродить подольше, так же чача не получится ароматной, если её закидать даже отличным штаммом и ферментировать 3-5 дней, нам нужно недели две минимум или даже дольше. А если мы делаем просто нейтральный спирт, тут дело личное... если надо куда спешить - надо меньше сахара положить, если некуда и объёмы пространства не позволяют, можно и подольше подержать, получив на выходе больше спирта.  Я уже давно бросил советовать какие-то конкретные дрожжи, тут каждый для себя должен решить самостоятельно, так как даже условия хранения конкретно влияют на их "настроение" поедать сахар.. Собственно, потому и появилась тема О приготовлении идеальной браги из сахара
пс. Догадываюсь, что распространённый миф про то, что зерновая бражка не должна быть крепче 9%, тоже вылупилась из обрывков книг с технологическими описаниями какого-то производства. Это не правда, если дрожжи реально могут работать при 15%, значит ничто не ограничивает нас (кроме времени) добавить больше сахара.
436
Вадим П ©:
Вот и у меня "среднестатистические" хлебопекарные:
Воронежские, Pakmaya, Саф-Левюр - гидромодуль не меньше как 1:5 по сахару;
и дрожжи-сахар, если меньше чем 20г на 1кг, то "нормального" брожения не жди.
Поэтому, дрожжей меньше чем 20г на 1кг не сбраживаю.
Думаю, это так из-за местности и используемой воды.
437
a.n.krivo ©:
Поэтому, дрожжей меньше чем 20г на 1кг не сбраживаю.Думаю, это так из-за местности и используемой воды.
Совершенно правильно. Эта пропорция 1,0кг сахар/5,0л вода/20г дрожжи оказалась универсальной. Сбоев ни у кого не было, а география, между прочим, очень обширная.
Всего доброго!
438 (2016-06-25 22:28:17 отредактировано piton3217)
Поставил брагу на 25 кг сахара, 125 литров воды, только треть воды заменил бардой от кукурузы, выгнал в то время кашу на сс буррбон, думаю попробую, заодно кислотности добавит. А вот с дрожжами произошла засада, была только 100 граммовая пачечка, думаю брошу, а завтра добавлю, разбродил, влил в подготовленное сусло, утром глянул, идет активное брожение, не стал добавлять еще дрожжей. Ставил в прошлое воскресенье, отбродило в четверг, попробовал, на вкус сахара нет, в пятницу проверил, начало осветлятся, завтра буду гнать. Вот такая история.
Чуть не забыл, дрожжи хлебопекарские, прессованные. Производителя не помню, если сильно интересно, куплю еще, напишу.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом                 Марк Твен
439
a.n.krivo,  температуру браги поддерживайте 30-35*С и всё сбродится быстро. Бродильную ёмкость утеплите. Многие пренебрегают температурой, считают типа "и так сойдёт", "авось сбродится." Потом удивляются, что что-то пошло не так...
440
Николай (Фортуна) ©:
Про утепление, знаю - утеплял.
Влияло, только на время брожения - на несколько дней быстрее.
Но при уменьшении в количестве пропорции дрожжи-сахар, утепление не способствовало полному сбраживанию сахара, без всяких удивлений.
