41
Re: Борьба с мошкой и мушками дрозофирами
Печкин. Ты перепутал причину и следствие.
Эти мушки не переносят уксусное брожение и не способствуют ему, а присутствуют там где оно начинается или есть среда для их размножения. Убери всю сладость сока, т.е. держи все в чистоте и не будет этих мушек. Ну а если появляются признаки уксусного брожения, то это значит есть доступ кислорода (воздуха) к вину. Проверь гидрозатвор, он где-то подтравливает. Уберешь доступ кислорода, тогда и брожение будет правильным. Да и мухи исчезнут.
У меня они появляются лишь на открытой мезге. Но когда вино стоит под гидрозатвором, никаких мух нет, и быть не должно!
42
Печкин ©:
Потому и закрывать мезгу от мушек нужно обязательно. Спроси у форумчан с юга.
Я конечно не с юга, но в контексте данной темы как раз не всегда и обязательно и как раз уксус будет играть чуть ли не главную роль в будущем аромате чачи. Собственно, продукты этерификации уксусной кислоты и будут составлять основной букет напитка.  Граппу вообще делают из отжимок, валяющихся просто на открытом воздухе.  Не все виды конечно, но это часть технологии.
То есть, пускай мухи летают и пускай все киснет, окисляется и развиваются эфиры и мухи пускай тоже поработают..... чача вкусней на выходе получится - проверено!
43 (2020-09-29 08:31:38 отредактировано )
virafa, все может быть. Только врезалось в память, как отец мне говорил, чтобы берег от мушек, а то закиснет.
Поэтому - я от мушек сусло защищаю.
virafa ©:
Вот тут не соглашусь. По моему мнению, они летят на результат брожения - запах спирта.
Не далее как несколько дней назад в этом убедился, когда СС  ректифицировал. Какой сахар? Они тупо в банку со спиртом лезли. И очень настырно. Одна так и погибла смертью храбрых.
virafa ©:
Дело в том, что углекислый газ тяжелее воздуха. И гидрозатвор, по большому счету нужен уже тогда, когда брожение прекратилось. Хочешь проверить? Сними крышку над бродящей емкостью, зажги спичку и опусти к суслу. Она тут же потухнет. Нет там кислорода.
Окисление будет, ведь кислород каждый день поступает - мезгу перемешиваю.
Полностью согласен. Но по другому нельзя. Хотя, видел, как виноделы мезгу не перемешивают, а очень аккуратно топят. Именно, чтобы не было смешивания с воздухом.
44
Мошка появилась. Пока единичные особи. Мелкая. Но я вчера весь вечер возился, разливал, переливал, добавлял. Поймать и посмотреть в глаза не удалось.
45
Какие твои годы! Еще успеешь :D
У меня мушка летит с улицы. Непривычно тепло для этого времени года. В садах полно гниющих фруктов. Эти твари в стекла оконные долбятся, там где фрамуга на проветривании. Москитки стоят, но где-то щели находят.
46
Печкин ©:
Проведи эксперимент. Не ставь гидрозатвор и посмотри, что получится. Все скиснет. Будет такая кислятина, практически уксус. И это не из-за мух, а из-за доступа кислорода. Вот я о чем. Не мухи вызывают уксуснокислое брожение и доступ воздуха.
47 (2020-09-29 09:50:42 отредактировано Danil)
virafa ©:
Не исчезнут... у меня в гидрозатворах целое кладбище. Я думаю, они на углекислый газ летят.
Печкин ©:
В банке с головами ни одна сотня утопилась. Крышка немного приоткрыта была.
Печкин ©:
Да они через очко сетки легко пролазят. Я сам видел.
virafa ©:
Все скиснет
Неа. Если даже просто крышкой негерметичной прикрыть, ничего не скиснет. Над суслом будет подушка из СО2.
У меня с этими мухами большая проблема в плане пива. Появляются они с начала августа и летают до поздней осени.Приходится ухищряться, чтобы они в сусло не попали, например, сусло охлаждаю при закрытой крышке, сливаю в бродильник через гидрозатвор.
Не знаю, почему у Вас так. У меня мушка только на открытой мезге. Как только поставил под гидрозатвор, все никаких мух никогда не было. И проблем с ними тоже. В спирт иногда лезут, но очень редко, а в вине или браге никогда не было.
49
virafa, у меня ГЗ стоят только на винах, все браги сахарные, фруктовые и зерновые без ГЗ, только резьбовая крышка, ничего не прокисает и мушки не проникают.
virafa ©:
А Печкин предполагал, что мушка очень привередливая :)
У меня она лезет только в бродящую чачу.
А в пену от вина, которой я немного подпортил вид своей дачи, она даже не полезла. И в сидр не лезет.
И даже вяленым лещем брезгует.
А на чачу летит, как на гав.. как на мед короче.. :)
51 (2020-09-29 10:16:43 отредактировано avk676)
Подождите немного. Сейчас Аркадий поймает одну, заглянет в её честные красные глаза и расспросит с пристрастием, что же её так привлекает  :D
52
Ну вы с этими мухами завелись. А в доме ее у вас нет? Просто на очистки овощей и фруктов не летит? Она по осени есть всегда, и пофиг ей вино, чача, и прочий сидр. Любая питательная среда.
53
virafa ©:
Ты плохо понял, о чем я писал. И что тебеDanil,
тоже толкует.
Пока идет брожение - кислород к суслу доступа не имеет. Углекислота тяжелее воздуха и ее невидимая шапка всегда над суслом.
Вот когда брожение пректратится  - тогда да, беда. Кислород из воздуха за счет диффузии (кажется так слово называется, но могу и ошибаться) будет постепенно проникать в сусло, вытесняя (ну или смешиваясь, не знаю как оно происходит) остатки углекислого газа.
Да, кстати, как пример байку расскажу. Два персонажа в котельной брагу поставили. Один спать лег на кушетку и чуть кони не двинул. Напарник двери закрыл. Вентиляция отсутствовала. Углекислый газ скопился внизу, на уровне головы. Мужик еле до дверей дополз. Успел. Мог бы и крякнуть.
54
Печкин ©:
Я бы поверил, что это от браги не раздумывая, если бы не слово "котельная" :)
В котельной может твориться черти-что, и с вентиляцией, и с газами, и проч. чудеса..
Как-то очень давно работал киповцем в автоклавном цеху консервного завода, ну и в котельную хаживать приходилось.
А так - все верно насчет углекислоты.
При активном брожении хоть чего - не очень то гидрики и нужны.. На зерне я их перестал ставить.
Ну а в данном случае, они не дают мушке попасть в сусло, застряют в гидрике.
Впрочем, и перчатка и гандончик тоже справляются с задачей не дать мушке залезть внутрь, и наложить там яиц или чего они там накладывают..
По окончании активного брожения перчатка упадет, и часть может всосать вовнутрь, а гидрик вполне может засосать всю срань с дохлыми мушками в сусло.
Может. Поэтому гидрики нормальные нужны, а  не шланг в банке.
шланг в банке
Пользуюсь исключительно "шлангом в банке". Никогда проблем не было. К тому же заметил: если опустить шланг в пятилитровую ёмкость, то неприятных запахов гораздо меньше.
57 (2020-09-29 17:38:47 отредактировано Danil)
Четланин, у меня пару раз, после окончания брожения, содержимое банки засасывало в бродильник. На перегон еще не страшно, а вот на вино... :!
    size: 144.51Кб type: jpg
59
Есть предложение успокоиться относительно дрозофил и перейти к более конструктивному обсуждению создания виноградного бренди из отходов виноделия.
Печкин ©:
Я несколько постов пытался объяснить - они переносят уксуснокислые бактерии.
Все их переносят, в том числе ты и просто потоки воздуха из форточки. В контексте темы нам интересны аcetobacteraceae в принципе как основной источник будущих эфиров, которые еще нужно получить и сохранить.  *Chemist*
60
Ну наконец-то я нашел научное подтверждение факта причастности дрозофил к уксусному скисанию. Ау, Роман! Специально для тебя:
"...Уксуснокислое брожение (уксусное скисание). Это очень распространенное и опасное заболевание вин с содержанием спирта до 14-15% об. Возбудителями заболевания являются уксуснокислые бактерии (рис. 45) различных видов, образующие пленку на поверхности вина. Пленка уксуснокислых бактерий белая, часто с легким голубоватым оттенком, более тонкая и прочная, чем дрожжевая. К опущенным в вино предметам эта пленка прилипает меньше, чем дрожжевая. Бактерии разносятся насекомыми, особенно уксусной мушкой (дрозофилой)."
Охременко Н.С., Бурьян Н.И., Валуйко Г.Г. и др. "Виноделие" - 1969.
