13 штук на 1600мм. Количество не менял с прошлой ректификации. Прошлый раз захлебывалась.
Сейчас скорость отбора 108 мл/час, Т=77,4
Назад 1 … 60 61 62 63 64 … 150 Следующая
с 1 221 по 1 240 из 2 983
Может дело в разном атмосферном давлении во время ректификации?
Вы не поверите! 747. как и прошлый раз! И Т=77.3
Ну предзахлеб все-таки попробую сделать. U хх выдает 236В
Отобрал 200мл голов. Набрал чайную ложку, разбавил пополам водой.
Запах - шоколад, ваниль. На вкус сладковато.
Может начать дробно отбирать??? Или рано? Потом, боюсь, один спирт пойдет.
Хеееелп!
Так отбирай в мелкую тару, потом разберешься!
Уже так и делаю. Просто расчетные головы 366 мл. Отобрал только 210. Т повысилась до 77,5. Подошло что-то более тяжелое. Видать спирт с остатками голов. Буду дробить по 50 мл.
Чудес нет! Сам баран. Напругу измерил на выходе регулятора. На тенах было 202. Сейчас добавил до 215. Пошли качели! Уррррря!
Да!!! И так уже поздно
После 5% надо начинать баночки менять, а потом уж разбираться.
Трубка возврата заполнена, флегма скачет на уровне среза тройника
Уже затопил
Уже затопил
Нифига!
Но практически на грани. Рисковать не буду, напруга постоянно скачет. Буду держать уровень в районе трубки возврата, чтобы не переполнялся возврат, но и чтобы не осушать. Пусть скачет на этом уровне.
Ниже уровня возврата быть не может по определению, если только Вы не сделали ФЧ равном 1 или меньше. Но это надо очень хорошо приоткрыть отбор.
Отобрал 5 х50мл. № 4 разлил! Упустил баночку.
Перешел на отбор тела.
Колонна в предзахлебе. Флегма скачет на уровне отбора, периодически полностью наполняя трубку отбора. Напряжение 215, мощность1400, отбор 22 мл/мин. ФЧ - 5,4. думаю такого ФЧ достаточно, чтобы сохранить ароматику. Будет мало - добавлю из баночек дробного отбора.
Отобрал 500 мл. Измерил плотность. Т=20*С, 96% об. Посторонних запахов не ощущаю. Идет чистый спирт.
Ну значит буду ловить предхвосты и смешивать - нюхать, смешивать-нюхать...
Отбор с возвратом не попутал?
Не будет там ароматики
Она вся осталась в баночке №4
Кто отбирал виноградные предхвосты? На что ориентироваться? Когда ловить вкусные запахи?
конечно перепутал. Сижу как паук. Правой рукой картошку хаваю, левой ногой температуру кручу
Насчет баночки №4. Как вы все правы! Видать самое вкусное было! В терраске на ковролин пролил. Запах - как на шоколадной фабрике.
Я как-то поймал пост-хвосты - уже после изиков, на температуре под 80, вылезла банка жидкости с запахом косточки. Теперь добавляю по чайной ложке на бутылку.
Отчитываюсь о проведенной ректификации виноградного СС.
Закончил ректификацию в 18.30. Отобрал следующим образом:
1. 200 мл - очень резкий неприятный запах.
2. 5 баночек по 50 мл. Увы, разлил отбор №4. Запах очень вкусный. Мне напоминает ваниль, молочные ириски, немного шоколада.
3. Тело - 3360мл 96% об. при Т=20*С
4. Пытался выделить ароматику предхвостов. Отбирал 100 мл при Т от 77,5 до 85*С. Брал буквально по ложке, нюхал. Ничего не понравилось.
5. С 85 до 97*С открыл кран отбора, слил еще грамм 150 вонючей гадости. Затем колонну выключил. Реально, после такой операции остаток кубовой жидкости вонял гораздо меньше.
Сегодня образцы из баночек №1, 2 и хвост слил в отдельную емкость. На переработку в дальнейшем.
Образцы №3 и 5 разбавил водой пополам. Ожидаемо 3-й пахнет сильнее. Оставляю все на неделю. Пускай зреет.
По колонне. Мне все больше нравится. Стабильная работа, планируемый результат. Простор для творчества с получаемым продуктом.
Только однажды у меня после такой процедуры помутнел диоптр, сделанный из пластиковой пробирки. Теперь избегаю, пробирки мало осталось, а ребенок новую принести жмотится.
Не удивительно. Поэтому только нейтральные материалы. Или покрывающиеся нерастворимыми окислами
Пробирка из биохимической лаборатории тоже из довольно-таки нейтрального материала. Даже золото можно царской водкой растворить.
