2 681
Сеня, я перегоняю виноград прямо с мезгой. Все как обычная брага, никогда ничего не пригорало. И на повторное использование не оставлял никогда. Для себя смысла в этом не вижу.
На газе?
Danil, у меня комбинация индукция +тэн. Начинаю на индукции. Кстати , если заглянуть в куб, то видно, что брага на индукции начинает сразу бурлить и двигаться. Потом включаю тэн вольт примерно на 160-170, чтобы не перегревать поверхность. Это при разгоне, далее оставляю индукцию. На даче перегонял яблоки с большим осадком мякоти после соковыжималки. Примерно тоже самое.
Не пригорает.
Понял, это и хотел узнать у тех, кто уже делал. Гнать буду на ТЭНе, куб с фальш-дном, думаю не пригорит.
2 685
Сеня ©:
Если не трудно поделись потом как все прошло. У меня тоже тэны и фальш-дно.
2 686 (2021-11-03 18:32:27 отредактировано )
Сеня ©:
а пока еще в раздумьях- перегонять с мезгой или без?
С
Сеня ©:
Если с мезгой перегонять, то возможно ли потом еще раз использовать мезгу после перегонки на еще одну постановку браги?
Не
Сеня ©:
А если гнать без мезги, только жижу, не потеряю ли во вкусе?
В аромате потеряешь
Сеня ©:
И стоит ли вообще на этом заморачиваться и перегнать все с мезгой, да потом выбросить все.
Да
Сеня ©:
Пока не могу понять- будет ли толк от мезги во второй браге?
Даже если отожмешь без нагрева и заново поставишь- не сильно много толка..
На газе?
Я сырец на газе гоню, он у меня без счетчика копеечный...   ректификация на тэне или индукции.
2 687 (2021-11-03 20:36:30 отредактировано )
daminalp ©:
Обязательно
Иван,
Тут без цитирования все просто и лаконично. СПС.
P.S. не судите строго, т.к. с виноградом первый опыт. А так как его мало, вот и интересуюсь обо всех нюансах.
2 688
daminalp ©:
Короче перегнал я весь свой виноград на фальш дне, прошло все нормально, получилось 3 перегонки, из негатива по итогу, это только тэн, нужно почистить, появился небольшой налет, а из-за того что там три контура, то добираться до внутреннего налета  неудобно. Это не пригар, а именно налет серый какой-то, чистится легко. Ну и еще минус, это уборка всей мезги из куба, нужно аккуратно, ибо легко всё и всех испачкать. Пока стоит в виде СС, на РК буду позже перегонять. Так что смело используй фальш дно, ничего не пригорает. Перегонял на 3кВт весь погон.
2 689
...поставил бродить виноград. перегонять первый раз буду как есть ничего не отжимая (с фальшдном) .
вопрос. при второй перегонке на РК сколько обычно по статистике головных фракций?
далее, все компоненты колонны и насадка из нержи, есть ли необходимость добавлять внутрь царги шины из меди? ну и высота насадки, обычно 1700мм(спн), наверное установить полуметровую лучше...
2 690
smotors, Ректификация фруктово-ягодного сырца с сохранением запаха исходника
smotors ©:
3-4% по любому в мангал, дальше дроби по баночкам.
smotors ©:
Оптимально метровая царга с сильно распушенными мочалками.
Danil, так задачи не известны, может и 1.7м мало. В вопросе этого нет.
2 693 (2022-08-24 13:01:39 отредактировано smotors)
...да, пардон, забыл. хочу чачу. 1.7 с спн если еще и в районе предзахлеба с обычной для меня скоростью отбора, то будет спирт, без вкуса и запаха
..мочалок нет, только спиральки, вот и думаю еще высоту уменьшить.
2 694 (2022-08-24 13:04:47 отредактировано Danil)
задачи не известны
Раз в теме про чачу, наверное чачу получить хотят  :)
smotors ©:
спиральки
Мое мнение- спн только на спирт годится.
smotors ©:
мочалок нет,
Уж купить-то не проблема. Копеечная вещь
Я бы тоже отговорил бы от спн-ок. Или найти 10×10 :)
Прямоток не предлагаю, сам пока не пробовал, а метруху 35 трубы  и 7 мочалок, технологию выше подсказали, это будет чистенько, и со вкусом :)
Подскажите, как это ловить прямотоком ароматы?
Работаю с абрикосовой бражкой. Бражка и СС все в абрикосе ( руки, посуда - можно сказать пахнут...) после РК, по технологии перегона чачи, яблочной,  на метровой царге с 6 мочалками - бездушная спиртовая масса... Абрикоса... и близко не лежал,
Последний раз даже головы собрал в баночки, разбавлял -вынюхивал ... Абрикоса ни ни...
2 697
Крымчак, а барда после браги чем пахла? А кубовая жидкость после РК?
Крымчак ©:
Гнал сбродившую и мало постоявшую бражку?
2 699
Абрикосом. Банку от СС опустошаешь, нюхнул -  яркий абрикос.
Сивухой приторно сладковатой, как медовуха.
гнал после месячного отстоя после окончания брожения, единственно, был в санатории 15 дней, супруга мешала только один раз.
Гнал жидкую верхнюю фракцию, гущина осела вниз. Всю гущину определил в одну 240 литровую бочку под самую крыщку.  Пробовал перегонять парогенератором, не понравилось, вырубили энергию на пару часов, укутал, дали энергию, включил - сработал клапан 1,5 Атм парогенератора, видимо барборатор забился.
Меняю тактику,  готовлю привод на мешалку на ПВК, до перегонки оставшегося абрикоса дело дойдёт через пару недель. Хватит для выстаивания?
2 700 (2022-08-25 20:36:13 отредактировано bubble-gum)
Крымчак ©:
Виктор, у меня сейчас в стадии "распития" чача, которую гнал в позапозапрошлом году.
Там был и жмых, и немного некондиции с оптовки, в общем - чача :)
Год выдержки в бочке, и пара литров стояла белая.
Обе получились пахучие и ароматные, бочковая немножко с претензией на бренди.
Но вот по памяти, сразу после перегона тоже ничем не пахло. Вот ничем и все..
Так же и мой виски солодовый с копченым солодом. Думал - где эти фенолы импортные, за которые рубли российские плачены?
Спустя тот же год их стало столько, что я начал думать, чтоб оставить в качестве разбавителя для будущих вискарей..
Все делалось на короткой царге с теми же 6-7 мочалок. Единственно, что, как мне показалось, я немного ободрал, это ром, и частично кальвадос. Или время не пришло. Хотя и в роме и в кальвадосе был сахар, не так много, но был..
А прямоток.. сам пока не знаю. Теоретически, там ничего специально предпринимать не надо, оно все летит кучей, только головы отобрать, не забрав и эфиры.. :)
В общем, совет - обождать надо. "Терпение, только терпение!", как сказал бы Карлсон.. :)
