Мега прошилась с пол пинка... С блютус модулем пока затык...
Пробовал через CoolTerm, тоже никак... может что то не так делал.
Вопрос : можно ли ВМР 180 поменять на ВМР 085?
Alco Distillers → Электронное оборудование → Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Назад 1 … 95 96 97 98 99 … 117 Следующая
с 1 921 по 1 940 из 2 327
Alex 53, блютуз подключил наверное tx к tx, rx к rx?
Если бы...
Доброго времени суток. Все приобретают usb-uart только для того, чтобы прошить hc-05. Но если у нас есть nano, то нет в этом необходимости. Нужно ввести в reset arduino(подать 0 (gnd) на rst), соединить tx-rx, rx-tx с hc-05. То есть используем встроенный uart arduino.
Давайте прикрутим wi-fi. Как вариант: берем esp8266-12s(f) (эти я точно прошивал) не nodemcu, обычный без обвеса, прошиваем в него tcp2uart, согласовываем tx от arduino по уровню. Допилить только программу нужно, чтобы через tcp порт общалась. И наслаждемся.....
Мыхалыч, это давно обсудили и далее есть подробная инструкция и скетч для ардуино.
Ткните пальцем, всю тему прокурил, не нашел.
Мыхалыч, слишком много обвеса, проще сразу в nodemcu все закинуть
Дык этож весь код заново...
Мыхалыч, Конфигурирование модуля bluetooth HC-06 под программу TMAS
Не, мой вариант проще, шить ардуину не нужно, просто отрубаем её, а встроенный в плату usb-uart юзаем. Так настраивал hc-06 и esp прошивал.
Ага... все заново...
Так можно....но у нас тут не радиолюбители, а так можно хоть uart мост прокинуть через атмегу...
Короче, тут максимально простые варианты озвучены.
...тут максимально простые варианты озвучены.
Так я и предлагаю еще проще вариант. В Вашем варианте нужно заказать еще одно устройство, найти установить драйвер, потом драйвер на ардуину.
Я же предлагаю: купить нужно только нано, поставили драйвера, мегу в резет (перемычка gnd и rst ноги рядом) соединили по аналогии из поста в начале темы tx-rx и всё. Никаких пробросов уарт, ни мудоханья с драйверами для pl2303, открываем монитор порта и вводим команды.
Мыхалыч, яж говорю, тут не электроники в основном, потому:
1 Рисуешь что с чем надо перемкнуть или фоткаешь
2 Показываешь как подключать и как работать
3 Получаешь плюшки...
Именно так... так как половина людей тебя не поймет сколько бы ты им не писал про rx-tx
пс. Тут uartы у многих есть из-за Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
Доброго времени! Пытаюсь вникнуть в тему которая для меня лес дремучий...вроде как понял примерно какие датчики и платы нужны и для чего. Естественно куча вопросов. Можно ли использовать датчик BMP280 вместо вмр180? И как его подключать? Лучше покупные DS18B20 которые впаяны в нерж.гильзу извлеч(с помощью нагрева) и воткнуть отдельно покупные сами датчики в гильзу с термопастой или припоем Розе(правильно написал?) Пока будут только термометры в колонне ч.з блютуз на ноут, я так понимаю модуль реле пока не нужен? Собираюсь использовать Arduino Nano V3 (ATmega328P, 5 В, 16 МГц )т.к там уже установлено юсб ггездо. Не ругайтесь на те вопросы которые вам очевидны или глупо может звучат,я кроме проводов к батарейкам и лампочки к ним в детстве ничего не паял...
Неоднократно писалось что нет.
поскольку
если нет клапана, то не нужен.
многие такой с успехом используют.
Глаза боятся-руки делают. Удачи!!
PS: если есть желание самостоятельно изготовить термодатчики, то я бы не советовал использовать сплав Розе, может коротнуть ножки внутри гильзы.
Т.е лучше с термопастой? Или оставить покупные как есть?
ИванКо, если есть покупные, то зачем их курочить? Ставить как есть. Для самостоятельного изготовления датчиков лучше купить рассыпухой DS18B20 и гильзы к ним, ставить на термопасту.
Установка температурного датчика ds18b20 в гильзу своими руками
Перед закладкой сплава просто обмазать ноги датчика лаком "Plastic-71".
Акрил, быстросохнущий, гибкий.
Можно пару тройку слоёв.
Читал что они брешут т.к залиты эпоксидкой.
Для работы на колонне точность датчиков не имеет значения. Нам важна динамика изменения показаний.
Согласен,но для себя хочется знать точную температуру,те более что барометр собираюсь туда внедрить.
