2 261
Tsvetan, Так там написано и даже полный путь к логу ошибки есть. Ругается на JRE
Иван, спасибо! Буду разбираться...
(куда-то мой ответ делся :( опять что-то нажал...)
Рк 35 1500 3 кВт, куб 20л.
2 262 (2022-05-06 04:34:53 отредактировано JohnJohnov)
Tsvetan, не ставь бета версии без необходимости. Крайняя релизная версия восьмой джавы - 1.8.0_311, если не ошибаюсь. TMAS хорошо работает и на более ранних (у меня работал и на 1.8.0_211, и 1.8.0_121).
2 263
JohnJohnov , да, вчера только переустанавливал Яву
и попросила разрешения на скачку еще файлов,ну я разрешил и смотрю выскочила 131-я версия. Придется наверно сегодня опять переустановить без обновления.
2 264
Tsvetan ©:
333-я. Залез глянул - и правда это оракл чегой-то вздумал выпустить обновление для 8-й джавы впервые за столько лет. Интересно с чего вдруг. Удали нах её, перегрузись и поставь постарше версию (ту же 311-ю хоть). И обновление ей запрети.
Ныне любое обновление от буржуев - подозрительно.  :D
2 265
JohnJohnov ©:
Точно! В настройках же , наверно, можно обновление запретить! Спасибо!
Приду домой буду пробовать! *THUMBSUP*
2 266
Tsvetan ©:
Фух! Все, запустилась, на 221-ой версии, она изначально была установлена и tma с ней "подружился" :)
Сразу галочку в настройках поставил на отмену обновлений, от греха подальше!
Спасибо всем НЕравнодушным в моей беде! *ROSE*
2 267
Всем здравия! Тема про плату расширения закрыта, здесь вроде самое то.
Автоматику  tmas планировал собрать давно, с год назад. С электроникой не дружу, (проводка не в счёт), так что опыт не то чтобы нулевой, а со знаком минус.  Зимой сначала в качестве тренировки собрал электронный градусник – получилось, остался очень доволен.
Потихоньку закупил комплектующие, плату решил травить сам, ЛУТ+лимонка с перекисью.
Перенеслось всё прекрасно, протравилось тоже замечательно! Лудил паяльником, лерез кусок плетёнки от заземления.
Окрылённый успехом(у меня с первого раза всё получилось, урааа!!) припаял элементы, как в начале темы. Запитал через ардуину, воткнул датчик, частенько поглядывая на картинки. И тут до меня дошло: расположение элементов получились в зеркальном отображении!!!
У меня в голове наверное отложился мусор от просмотра роликов про лут и sprint-layout(где-то было сказано, что при печати надо зеркально отобразить), что я и сделал.
После минутной слабости(перепечатать, перепаять всё, выкинуть нафиг, и т.д.) пришло решение отзеркалить урдуину по разъёмам.
Грел ноги по одной, выдавливал на другую сторону, попаивал.
Блюпуп просто развернул в другую сторону, датчик давления тоже.
После небольших танцев с блютузом на ноуте, соединился и настроился.
В конце запаковал всё в бокс с прозрачной крышкой, два боевых прогона, всё ок.
На пилу не обращаю внимания, со временем разберусь.
В общем, всем огромное спасибо, за другими повторятся не буду. Воистину - самый лучший источник по интересному и многогранному хобби!
Кто ещё сомневается – пробуйте, всё получится.
Про свой «зеркальный косяк» при изготовлении – безвыходных ситуаций не бывает!
    size: 210.46Кб type: jpg
    size: 212.79Кб type: jpg
    size: 239.62Кб type: jpg
    size: 107.07Кб type: jpg
    size: 203.94Кб type: jpg
    size: 172.08Кб type: jpg
    size: 227.31Кб type: jpg
    size: 148.14Кб type: jpg
всё лекарство, и всё яд, разница лишь в дозе. РК 35/1200
2 268 (2024-05-21 14:23:34 отредактировано Олеган)
Подскажите пожалуйста, как можно вывести результаты управления этим устройством на телефон через wifi?
2 269
Олеган ©:
1. Переписать программу под вайфай. Она же под блютуз написана.
2. Переписать явовский интерфейс под какую-то андроидовскую прогу (на андроиде ява не работает)
3. Есть TM-WEB в соседней теме, она работает по вайфай...
2 270
Олеган, с тмас на комп, с компа через тим вивер на телефон. По другому никак. Тмас заточен под блютуч и комп.
Олеган,  через тим вивер.
он под санкциями, все на anydesk перешли.
но лучше по rdp, если ip белый.
2 272
Олеган, TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
2 273
Подскажите коллеги, вот такое реле как на фото, на первой странице, подойдет мне для создания автоматики, и работе с клапанами подачи воды, и отбора жидкости.
И еще хотелось бы уточнить, информация представленная на первой странице сейчас все еще актуальна, или может быть есть какие то существенные нововведения?
    size: 19.98Кб type: jpg
2 274
sllallom ©:
Информация актуальна, "но есть нюанс" (С) ;) Технологии шагнули так сказать далеко вперёд семимильными, понимаешь, шагами!
Есть у нас тут (не побоюсь этого слова) адепты перистальтических (тьфу, прости господи!) насосов :). Может и Вам, так сказать - товой, присоединиться? Чем с клапаном на отбор огород городить?
И я видимо не дочитал Вашу тему - у Вас как напряжение на тэне регулируется-стабилизируется? Или у Вас не тэном греется?
2 275 (2024-05-30 20:01:00 отредактировано )
SLOG ©:
Греется Тэном конечно, регулируется вручную.
SLOG ©:
Ну клапан то уже есть, надо только к компу подключить, РМ-2 пока нету, перильстатики тоже. Все покупать пока накладно
2 276
Еще один вопрос созрел, в первом посте на схеме начерчено, что информация с 3-х температурных датчиков идет по одному желтому проводу arduino в контакт d4, это правильно? Я что то пока невдупляю как разная информация может идти по одному проводу.
2 277
sllallom ©:
У каждого датчика свой уникальный адрес.
2 278
sllallom ©:
У каждого датчика свой адрес и микроконтролер - атмега 328 видит от какого адреса пришла информация. Ну это так, по простому.
У меня РК 38/1200
2 279
sllallom, тут проще решение TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
Интерфейс в экране тот же будет
2 280 (2024-05-30 22:32:25 отредактировано SLOG)
sllallom ©:
Ну и меня тоже есть. ;). Лежит себе в коробке - хорошо ему там :).
ТМ ВЭБ 3.x
А вот тут - новая истина!
А далее - ещё много истин ;)
Летс май пипл - гоу ;)!
Только тема такая - есть софт который не поддерживается (импортозамещение, понимаешь!) , а есть тот, который живее всех живых. И только Вам решать - кому жить, а кому ни фига ни разу!  И про нифига - тут особое мнение ;).
