541 (2017-03-08 11:32:15 отредактировано Larik)
Re: Рецепт для первого приготовления вкусного самогона (новичкам)
Larik ©:
Обнаружил, что исходная водопроводная вода вдруг стала более жесткой. Пол года назад была 170 РРМ, теперь стала 220.
Печкин ©:
Зря грешишь. Это не вода. У меня жесткая, от 270 до 380. Крайний раз - 4 суток. Выход СС - расчетный. Поиграй с дрожжами, температурой, концентрацией сахара. Единственное, что на ум приходит - хлор. Может он угнетает дрожжи?
Вода из крана стала еще хуже 240 ррм, поставил обратный осмос, теперь 28 ррм. "Заварил" бражку, обычно на свою бадью, добавлял 200гр. дрожжей, в этот раз не хватило добавил всего 140, за 5 дней с 20 брикс упало до 4 и самое главное до сих пор не плохо булькает, для меня результат отличный. Т.к в последнее время и за 2 недели столько не набраживало!
Так, что вывод очевиден, во всем виновата вода, так, что у кого проблемы ставьте нормальные фильтры или ищите источник с хорошей водой.
542
Larik ©:
В конкретном случае так и есть, но тут от состава примесей сильно зависит... водопроводную надо фильтровать - однозначно!
543
Сделал по рецепту Вадима три раза,третий раз бродило 4 дня,добавлял солод,4 кг на 6кг сахара 30л воды.Что интересно солод после брожения весь не утонул.Выход хороший,после третьего раза солод/примерно третья часть/ в верху плавал,наверное буду делать закладку на четвёртый раз.Когда всё это дело бродит аромат хороший,но после колонны весь аромат пропал,делал 96,6,разбавил и на щепу,может чуть позже проявится.Ставил в бродильный бак аквариумный нагреватель выставлял +28,когда бродило т была 36гр.А вот виноградную перегонял тонкий аромат остался,залил в бочку буду ждать.
544
Александр 66 ©:
Увы и ах! Не появится. *PARDON* Нужно было РК укоротить, чтобы размазать примеси по дистилляту. Крепость получилась бы в р-не 92-94%. В твоем случае - все вонючки обрезал :)
545
Печкин ©:
Увы и ах
Только если распилить.А если отбор увеличить?и половину мочалок вытащить?
546
Александр 66, на сколько я знаю, есть два пути. Легкий - убрать кол-во мочалок + завысить отбор. И сложный, но при достаточном опыте даже правильный - отбирать все фракции по отдельности с хорошим разделением. Подголовники и предхвосты дробить почаще. Потом решить что смешать. Можно получить дистиллят любого качества и вкуса. Но основная сложность именно в решении, что все таки смешать и в каких пропорциях...
547 (2017-04-26 18:32:13 отредактировано )
Александр 66 ©:
Можно и распилить и в распил поставить резьбу или кламп, будет составная колонна, удобно. Хочешь полную, хочешь укороченную.
Но это совершенно не обязательно.
Просто мочалок суешь немного и в нижнюю часть колонны, а дальше - пустая труба.
cern ©:
Именно так...
Вот поэтому многие (включая меня) делают комбайны, чтобы на вкусой части тела переключаться в паровой отбор.
Но вариант "меньше мочалок и между 10% и 50% от общего АС сильно завышаем отбор" тоже вполне корректный.
"Сильно" - это на 35 трубе предзахлеб на 1.9-2 кВт и отбор 1.5-2 л/час. Но внимательно смотрим на градусники и нюхаем, как "вкусняшка" закончилась или темпертура шевельнулась - отбор поджимаем.
548
вот мне еще один момент не понятен по поводу уменьшения мочалок для менее лучшего разделения. Уменьшили кол-во мочалок, опустошили верхнюю часть царги. А что если уменьшить плотность мочалок? Скажем убрали 4 мочалки, оставшиеся распределили не внизу а по всей длинне царги. Думаю при прочих равных мощность/отбор, хвосты начнут проскакивать позже чем в первом варианте?
549 (2017-04-26 21:08:50 отредактировано )
Надо пробовать.Нашёл две царги  40см и 50см от старого аппарата.
Piper ©:
Я так понимаю большой расход воды будет.У меня яма выгребная,вчера сегодня перегонял,как я устал воду вёдрами таскать за сутки.
550
Литров 15 в час.
551
valera ©:
Литров 15 в час.
Где то наверное так.Сегодня на 1,5квт 10 л ведро за 50мин,примерно,не замерял точно.
552 (2017-04-26 22:28:13 отредактировано )
cern ©:
Пробовать надо... Мочалка же тоже не бесконечную способность к распушению имеет, при сильном растяжении ты можешь получить фактически пустую трубу по стенкам.
Александр 66 ©:
Увы - точно не замерял. На уровне ощущений - "совсем мало" :)
Во всяком случае, не сравниить с расходом при перегоне браги на СС через метровый прямоточник. Но в этом случае я около 4 кВт вставляю через парогенертор.
553
cern ©:
При прочих равных не получится. Мощность придётся добавлять, и ощутимо. Отбор можно и не завышать, всё равно предхвост и (возможно) часть хвоста размажется в тело.
554
Александр 66, зачем ведра таскать? Шланг в окно, пускай травка поливается =)
cern ©:
кипяточком?
556
Фортуна ©:
cern ©:
кипяточком?
Шланг по длиннее и кипяточек остынет...
А если серьезно, то тот же шланг опустить в ведро и пока оно за 50 минут наберется, вода остынет до приемлемой температуры.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
557
Александр 66 ©:
А насосом качать не пробовал? Рекомендую джилекс ватт на 300. У самого такой.
558
Фортуна ©:
кипяточком?
Это борьба с сорняками и бактериями.
почему кипяток то? У меня из окна вода льется на трассу из трех листов шифера. Поко до вишни дотечет, уже чуть теплая...
А я вообще буржуй...
У меня дома стоит автономная система водоснабжения с насосной станцией и емкостью на 1 куб. Я воду гоняю по кругу: беру из водопровода и возвращаю в емкость. Так что при перегоне у меня расходы только на электричество.  Ха-ха-ха...
