241
Re: Виски для начинающих или как перейти на зерновые дистилляты
zcom ©:
Это особенно на чисто сахарной (или с прикормкой остатками солода) заметно.
Я чисто сахарную вроде не делал на них, точно не помню. Но иногда прикармливал немного сахара. Но даже когда и не прикармливал, чую этот легкий запах как из пузырька с советскими витаминами :)
242
Сейчас понюхал жк кукурузные, 5 апреля ректификация была. Один к одному джимм, даже чуть нежней его.
Делал на белорашенских спиртовых + пакамая.
243
cern ©:
не забудь по сахару отписаться
Отписываюсь :D Сахар такой же,бродила как сахарная 11 дней!
Аркаим, попробуй в след раз инверт сделать или кипятком на 20 минут запарить, хотя и так быстро сбродило... У меня походу проблема не в сахаре, а в воде магистральной. Хотя органолептически вкусная..
Небольшой отчёт по данному рецепту (часть первая):
Глава 1 - первый солод
Начало:
- ячмень 15 кг
- промыл 4 раза,
- отстояло в растворе марганцовки примерно минут 15
- ещё два раза промыл
- размыкало в воде +-30 часов, воду менял 5 раз
- рассыпал в гараже на линолеум, накрыл старыми простынями (2х3м жалко не сфоткал, полы в гараже под уклоном, лишняя вода - стекает).
- двое суток проращивания, проливал сверху шлангом 3-4 раза в день, та часть которая была чуть по выше(полы под уклоном) проросла примерно на 1/2 зерна, в нижней части росток практически только проклевывался (корни были, ростка под шелухой не нашел).
Было уже часов 10 вечера, а завтра с  утра  до вечера были "важные" дела - приняли коллективное решение что "оно " перерастет,  в итоге с братом остались в ночь крутить мясорубку (благо их было две), мышцев накачали ого-го...
Очень "удачно" резко испортилась погода с +25  резко похолодало до 0, в гараже градусов 2-5С(Якутск). Решено было оставить в тарке до следующего вечера  (может зря)
-  после обеда добрался до своей кучки, запах огурца в гараже поднял мне настроение, но оно упало когда я поворошил перекрученный тяжёлым трудом "почти солод" - внутри он был теплый.
Глава 2 - осахаривание
-Тарочка получилась реальная, примерно литров 60-80, а кастрюля на 30 л.
- осахаривал 3 раза, остаток литров 10 отдал другу, пока незнаю что он с ним сделал
- едную пробу не делал, ибо если бы  что либо не так - я бы н а х р е н  все бы вылил (а было жалко), но на вкус было сладко, но не особо.
- ну и все в емкость +15 кг сахара, + 100гр  разброженного по рецепту сафлевюра+ 80 л воды
- бродит 3-й день, уже заканчивается
Продолжение следует
Рк 42х(1000+900)мм
246
dubarec ©:
Так а зачем солод?
al, солод для аромату а сахар для большего выхода спирта либо подстраховаться, т.к. измерений сусла не было и сколько и чего там выйдет не понятно на данном этапе.
devil-arz, в результате получили сахарную брагу с подкормкой солодом.
Часть солода отдали товарищу, значит сахара больше чем солода.
Тут как получилось, что первая проба и сразу на 100 литров?
dubarec, если сахарный микс с зерном, лучше сделать специальный солод, толку на выходе больше будет и аромат порадует Солодовые фантазии. Различные виды солода в домашних условиях
250
Продолжение:
Отбродило дней за 5
Брага получилась кислая, закинул бентонита и через пару часов соды.
Перегнал, получилось примерно 30 л СС 40%, сейчас перегоняю на БК, первые 15 литров перегнал, 500 мл головы, остальное на 3 части 2 л 94-95%, 1.5 л 94%, 2 литра 92%. Оставлю только первую часть, остальные две вонючие перегоню на РК (когда закончу свой полугодовой долгострой, осталось куб и заглушку на димрот). Первая часть отдает запахам зерна, пока не совсем ясно, завтра нос отдохнёт - видно будет. Судя по выходу кое-что всё-таки осахарилось. Вывод для себя - с солодом нужна какая-то "электро-мельница" и сусловарка с электро-мешалкой, и желательно литров на 100-150.
Рк 42х(1000+900)мм
251 (2018-06-20 17:20:44 отредактировано )
dubarec ©:
Как определели?
dubarec ©:
насколько помогло?
dubarec ©:
Для чего?
dubarec ©:
Зачем?
dubarec ©:
Так сахара было 15 кг.
252 (2018-06-20 18:14:00 отредактировано dubarec)
Как определели?
На вкус
насколько помогло?
Опять же на вкус вроде помогло
Для чего?
Крутить зелёный солод ручной мясорубкой тяжеловато и долго
Зачем?
Сложновато в кастрюле 20 л такой объем осахаривать в несколько подходов, стоять у плиты и мешать несколько часов
Так и рецепт для ленивых подразумевает на 1 кг зерна 1 кг сахара, с 15 кг сахара вроде как должно было получиться 9.5 АС, а получилось почти 12
Рк 42х(1000+900)мм
253
dubarec, Незачем раскислять затор перед перегоном, тем более на вкус.
254
Будем знать, просто где-то тут читал что кислотность головы увеличивает,  хотя по логике она их увеличивает во время сбраживания, но было уже очень кисло, с зелёным солодом на сколько я понял надо делать все быстро чтоб неподкисло
Рк 42х(1000+900)мм
255 (2018-06-20 19:00:39 отредактировано )
dubarec, на вкус определить  количество кислоты нельзя, это очень субъективно и чаще всего не правильно. Брага и должна получаться кисло-горькая. Для того, чтобы принимать решение нужно делать замер Рн, без этого получается гадание. Убирая кислотность стремитесь к нейтральному вкусу спирта. Задача такая была?
Вы использовали зеленый солод, мельница вам не поможет. Оптимально мясорубку, лучше электрическую, чтобы не мучиться.
Почитайте форум по поводу осахаривания солода, нет никакой необходимости стоять и мешать, все можно сделать в разы проще.
В итоге советую: читать форум побольше и осваивать технологию мелкими порциями, а не по 100 литров за один заход.
dubarec ©:
Быстро и чисто нужно делать на этапе до внесения дрожжей, чтобы паразитов не засеять в затор.
d.styler, нормальный вискарик получился?
257 (2018-07-28 20:12:42 отредактировано d.styler)
Иван, да хз пока... Похоже мочалок переложил, никак ниже 96.6 не смог опуститься. Но положительный момент - весь погон тела температура как вкопанная стояла на верху - у меня это впервые, радуюсь...  :[
Потом после изиков пытался собрать жирка - набрал мил 80-100 - мутное. Но кажется изиков хапнул. Все равно на дуб поставлю. Кстати - потом замучился куб от ж. Кислот отмывать - кое как с фейри - просто слоем было...
Буду еще раз пробовать, мочалок уменьшу в след раз.
258
Последний раз делал перегон зерновой СС, убрал почти половину (12 шт мочалок), заталкивал без трамбовки до касания, и до поворота верхнего оставил 200 мм без мочалок вообще, при ФЧ 3 с копейками получил 93% на выходе. При увеличении ФЧ легко получается 96-97%.
П.С.: Мысль была запорю спирт :\'(  при 93% появлялся какой-то неприятный запашок едва уловимый при разбавлении, то ли резиной, то ли химией какой, а на 94% вполне себе прилично пахло.
259
d.styler, на новой трубе меньшего диаметра делал?
260
Иван, ага, 35мм. Два звена по 46см и диоптр. Вот и вся длина была.
