Re: Стабильная РК из нержи с наклонным дефлегматором. Своими руками.
Рекомендуемые параметры колонн
Рекомендуемые максимальные параметры верны только дя колонн снабженных самой лучшей и популярной проволочной насадкой (мочалки-скрубберы, путанка и т.п..)
25-27мм - 800 Ватт
31-35мм - 1250 Ватт
38-41мм - 1800 Ватт
44-47мм - 2450 Ватт
50-53мм - 3200 Ватт
57-60мм - 4050 Ватт
63-65мм - 5000 Ватт
Данные параметры ориентированы на высоту насадки 1 метр, при средней пористости 70%, критическим поверхностным натяжением 0.075 Н/м, но не идеальны, так как сильно зависят от плотности упаковки насадки в царге, осуществляемой вручную и хаотично. При увеличении высоты насадки и уменьшении плотности насадки, возможна большая подводимая мощность без захлеба колонны.
Как еще можно понять этот текст?
