26
Re: Выбор конструкции ректификационной колоны
_Михалыч пишет:
Да нет, обе схемки рабочие.
Я как дитя севера, что вижу - то пою. На схеме А вижу холодильник димрота, две отсечки, причем нарисованных так, что на насадку ничего не попадает, отбор флегмы через кран, стекающей по отсечке к одной из стенок. Всё, больше ничего не вижу. Додумывать не буду. Ну еще термометр.
Свое мнение никому не навязываю. Каждый должен сам наступить на свои грабли.
27
dioldi пишет:
будет ли эффект при одинаковом ФЧ, в скорости отбора и его качестве?
Это выглядит как вопрос о покупке в подарок самотыка, на день рождения подруги жены... не будет ли ей он велик или короток?
Пока сам не сможешь ответить на такой вопрос, разговоры о строительстве колонны лучше даже не заводить...
На самом деле, видимая простота непременно приведет к проблемам.... https://alcodistillers.ru/moonshiner2.html
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Но это еще не говорит о том, что люди готовы разорваться для вас на части.  Персональные консультации через приват не делаю!  Пишите свои вопросы на форуме в соответствующих темах и будет всем счастье!
28 (2017-02-01 16:32:59 отредактировано )
Печкин, что будет, если кран закрыть на первой колонне?
dioldi, не самая удачная РК.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
29 (2017-02-01 17:04:08 отредактировано dioldi)
Поясню:
я просмотрел весь раздел чертежей и схем и раздел наших аппаратов.
там есть колонны с вертикальным дефлегматором = стабильная РК + производные с разными углами наклона.
спрашивал же, про колонну где деф на одной оси с царгой - как сделать узел отбора и возврата.
нет таких реализаций на форуме!
отсюда я понимаю и по отсутствию таких колонн, и по количеству тапок - которыми всяк посчитал необходимым швырнуть - схема тухлая, и ничего не выйдет. надо смещать узел отбора!
30 (2017-02-01 17:09:44 отредактировано )
Ростовчанин, если уж хотите делать кочергу, то хотя бы так
dioldi пишет:
плохо читали
31 (2017-02-01 17:25:45 отредактировано )
Artem.SHitov пишет:
Понял. Будет переливать и на насадку, а когда кран приоткрыть, то х.з. куда польет (мож по стеночке, а может и на насадку попадет) и сколько, не видно. Хотя, если денег много , можно и окошко вкрячить.
dioldi пишет:
Вы извините, а это не проще, чем внутри трубы перегородки варить?
32
Печкин пишет:
Да с краном и орошением насадки тоже самое, что и на стабильной колонне - если в отбор пустить меньше, чем конденсируется флегмы (ФЧ>1), то польет в насадку, никуда не денется. Только этого не будет видно. Ну и возникает много сложностей с возвращением флегмы в центр насадки, а не по стенке, термометр будет заливать и т.д. и т.п. Принципиально по схеме работы (пар-флегма-возврат/отбор с орошением насадки и ТМО) ничем не отличается от стабильной колонны, но возникает много "но".
33
dioldi, Моя нановинокурня пост 34
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
34 (2017-02-01 17:46:52 отредактировано dioldi)
Печкин пишет:
проще скорее всего.
вы тоже извините - вопрос был в основном со стороны эстетики и сборки-разборки удобства.
как бы я с форумом, да и с темой ректификации поверхностно не был знаком, но и мне понятно что отбор не эффективен в приведенной мной схеме.
вот и ожидал что все же есть решение оптимальней приведенного.
и я прекрасно понимаю что тут в основном производные от стабильной РК, как от несложной в изготовлении и прогнозируемой в поведении.
35
dioldi пишет:
Правильно понимаете. Эстетика здесь вторична. Практичность - первична.
36 (2017-02-01 18:42:38 отредактировано Ростовчанин)
Всем большое спасибо)
Так лучше? В размерах нужно что либо откорректировать? Напоминаю нагрев газ 2-2,5 кв, куб фляга алюминиевая 50л. все нержавейка кроме димрота. Гильзы хватит d6 под китайский термометр? или d8 делать? И трубка возврата флегмы d6 подойдёт? В общем для оптимизации одинакового диаметра нужно делать. d6 или d8 и то и то.
37
Вдохновился тут этой конструкцией : Дефлегматор не выше царги (фотоотчет)
и решил немного улучшить, соединение с царгой при помощи медного отвода 35мм*90гр, далее тройник 35мм, с поперечным расположением и с наклоном в 10-15гр.
от ТС отчета нет, поэтому спрошу у коллег, в принципе, схема рабочая? извиняюсь за каракули...
    size: 5.58Кб type: png
38
Alessandro,  не рабочая. флегма будет в царгу стекать. а не в стакан. Тогда уж так надо  :lol:
, чтобы флегма по низу в стакан текла
39
Alessandro, Николай правильно написал, там перегородочка внизу паропровода нужна.
Печкин пишет:
На самом деле- нет, два пропила и два отверстия, все варится снаружи.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
40
уголок 90гр немного согнуть, например до 85гр
_____________
БК 28Х850 мм; БК 35Х500 мм; РК 35Х1000 мм; БК 100Х1000 мм - в процессе изготовления. Парогенератор - опять задумался о изготовлении. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - осталось сделать насечки на вальцах. Терка для фруктов - сделал слишком мелкие отверстия, нужно переделать...
41
cern, Зачем гнуть? 2 по 90 и всё. Нарисовал же.... :)
42
Фортуна пишет:
Я не в проекции изобразил, а в 3D  :) , твой вариант чреват покупкой еще 2 уголков по 400 рэ = 800рэ, однако...
в принципе не вижу особо недостатка, тройник припаиватся прямо к отводу в 90 гр, с поворотом на нужный угол, и всего делов, при традиционном размещении димрота, гораздо больше риска стекания флегмы в царгу.
43
Ростовчанин пишет:
Раз никто тебе не ответил, давай я покритикую.
Обрати внимание на стакан отбора и возврата.
1. Трубку возврата в стакане делай заподлицо со стенкой. Не нужно ее выводить в центр да еще и пилить наискось. Уровень флегмы будет устанавливаться по нижнему срезу этой трубки.
2. Не вижу на чертеже трубки контроля уровня флегмы в стакане отбора. Советую ее приделать снизу, там где кран к донышку стакана крепится, изогнуть и сделать высотой ну где-то 5мм от донышка стакана кверху. Просто некоторые делают эту трубку настолько длинной, что она находится выше уровня трубки возврата флегмы.
3. По поводу диаметра 6 или 8. Делай 8. Внутренний будет 6. Под китайский термометр - смотря какой. У меня захаяный на форуме стоит. valera обосрал его, сказал, что время обновления показаний 20 сек. (пис..ёж). У него диаметр гильзы 4мм. Если барбекюшный - извини, не знаю.
44
Так? А без гидроуровня никак? Не смогу я на такой маленькой длине 8 миллиметровую трубку согнуть.
45 (2017-02-01 21:31:58 отредактировано Gerundey)
А можно и не гнуть, как здесь:
Стабильная ректификационная колонна
46
valera пишет:
китайский регулятор за 450 .
а ссылочкой не поделитесь в л\c желательно на китай
47
Спасибо за советы) Вот я бы горя на свою голову наделал бы...
Вот так?
48
Чего-то здесь уже коллективное творчество пошло.
При том, что уж больно профессионально чертежи сделаны. @=
Фортуна, в схеме с двумя загибулинами вряд ли получим выигрыш по высоте. Нужна все таки рабочая высота царги. А в этой схеме рабочая часть опускается, можно обычную голову ставить.
al пишет:
Сдаётся мне, что идёт очередное "высасывание" чужих мозгов, для изготовления и продаж. Ростовчанин, только зарегился, форум не читал, в темах полный ноль. Нахрена ему чертёж идеальной колонны???????
al пишет:
Высота больше лишь на уголок, сколько он там - 7-10см? А труба вертикального димрота + загибы трубок ТСА и воды - не меньше 30.
50
Alessandro пишет:
Там в теме есть фраза:"При отборе тела, максимальная производительность вышла 840мл/час , это спирт 97%, если завышать, то соответственно ниже %."
Голова  рабочая- только ей сейчас и пользуюсь. Внимательнее смотрите фото, там врезка сделана в верхние 2/3 , а нижняя 1/3 на слив конденсата в стакан работает, перегородка внутри не приваривалась, а просто выгнута из той же трубы.
