21 (2017-01-16 20:15:00 отредактировано Фортуна)
Re: Медленно но верно двигаюсь к цели
Короче, надоело. Вот силикон, как сказал Иван - тянется и мягкий  :lol:
https://youtu.be/1WmUtj1Ig9I
22
Николай (Фортуна) ©:
тянется и мягкий
У меня тянется, но не как резина. Т.е. вытягивается до каких то пределов а потом упирается, как будто внутри ограничитель. Отпускаешь, возвращается в прежнее состояние.
На усердную лошадь весь груз валится.
(Томас Фуллер)
23
Всем доброе время суток. Ну вот моя колонна практически готова. Единственной недоделкой осталось утеплить куб. Но для первого запуска я этой недоделкой пренебрег.
Цели первого опыта были:
1. Промыть колонну после пайки (Хотя все промыто лимонкой, но горячим спиртом лишним не будет).
2. (Главная цель) Получить практический опыт стабилизации колонны и проверка различных режимов.
Исходного материала у меня для ректификации естественно нет. Так что я использовал 2.5 литра этилового спирта из непищевого сырья. Неснижаемый остаток в моем кубе 6 литров. Я влил 8 литров воды и туда же выплеснул спирт. Спирт изначально был крепостью 93%.  Так что условный СС в кубе получился 22%.
Мощность нагрева 3 кВт. Через 18 минут начала расти температура на 2/3 высоты колонны и я включил воду на полную, появились капли на трубках гидроуровня и возврата флегмы. Через 23 минуты резко начала расти температура на верхнем датчике и я убавил мощность до минимума. За несколько секунд до этого появился тонкий ручеек в трубке возврата флегмы.
Далее постепенно увеличивая мощность и одновременно убавляя охлаждения я стал добиваться стабильного предзахлебного состояния и температуру воды в обратке охлаждения 50-55 гр С. Собственно мне это удалось. Температура отбора с самого начала роста быстро дошла и замерла на 80.7 гр С. (забегая вперед скажу, что потом я подключил Arduino с датчиками DS18B20 и они показали температуру отбора 77.00 гр С). В таком состоянии я продержал колонну примерно с час, просто понаблюдать и промыть. Оказалось такое состояние очень нестабильно, вероятно из-за внешних факторов. Опять же куб не утеплен. Колонна то и дело то норовила уйти в захлеб, то уровень флегмы падал до минимума. Приходилось все время ловить момент мощностью нагрева.
Далее я отобрал первые 100 грамм. Вот видео снятое в этот период.
https://youtu.be/tgh65dGGlbE
Крепость первых 100 грамм получилась 95%.
Затем я стал экспериментировать с колонной. Я поднимал и опускал мощность нагрева, добавлял и полностью выключал охлаждение, выдергивал датчики. Короче изголялся по всякому набирая опыт работы.
У меня уже давно лежит Arduino собранный для ректификации – LCD дисплей, датчик атмосферного давления и четыре датчика температуры. Правда, собрано все это пока, что называется, на проводах. Потому я сначала подключать не стал. Но в процессе решил все таки попробовать. Заглушил колонну и установи все четыре датчика: отбор, 2/3 высоты, куб и обратка воды. Программа пока только для индикации и в управлении процессом ни как не участвует. В результате установки я выяснил что температура стабилизации не 80.7 гр.С, а 77.00 гр.С. Оказалось что все датчики завышают показания. Расчетная температура кипения спирта при атмосферном давлении 755 мм.р.ст. 77.96 гр.С.
После всех экспериментов я стал отбирать спирт полностью.
Наступил момент когда температура начала расти, причем очень быстро. Три раза я полностью перекрывал отбор дожидаясь стабилизации и отбирая еще немного спирта. После того как в очередной раз в течении получаса температура так и не упала я все прекратил.
Итог по спирту 2.2 литра крепостью 94%.
После разбора  конструкции в кубе спиртом не пахло совсем. Резкий запах спирта с очень легким оттенком сивухи присутствовал в дефлегматоре и в трех верхних мочалках, остальные тоже ни чем не пахли.
Цели первого опыта, считаю, достигнуты полностью.
Для меня осталось непонятным одно – весь процесс температура  на датчике 2/3 высоты куба была немного меньше, хотя должна была быть точно такая же, либо чуть выше.
(Томас Фуллер)
24
talkman, первое, что бросилось в глаза на видео - гидроуровень и трубка возврата.
Трубку гидроуровня пониже, а трубку возврата чуть повыше надо. Уж столько раз твердили миру (С).
Так датчики можно проверить в кипящей воде. Не стоит связывать показания с расчётной, у нас ведь не спирт, а смесь.
На 2/3 температура должна быть выше, об этом много уже писАли на форуме.
Скорее всего дело в насадке. Она должна быть распределена, в первую очередь - равномерно...
25
IGAN ©:
DS18B20 я проверял, а вот TP101 не сподобился. Я собственно и не ждал от них точности. Отметил это просто как факт.
И с расчетной я не связывал, использовал ее просто как ориентир.
(Томас Фуллер)
26
talkman, у тебя колонна не в режиме работала. Трубу затопил флегмой.
27 (2017-02-12 11:04:48 отредактировано )
IGAN ©:
Ну. да... Тоже об этом подумал. Использовал мочалки. Скручивал их колбаской и запихивал немного утрамбовывая. Этот датчик пришелся как раз в середину мочалки.
Фортуна ©:
На видео да, есть такое. Я пока готовился подскочил уровень. Уже писал что на долго ни как не получалось стабилизировать, все время приходилось мощностью играть.
IGAN ©:
Вот здесь не совсем понял. Гидроуровень я опустил так чтобы был виден минимальный уровень в узле отбора. А поднимать трубку возврата флегмы я смысла не вижу.
(Томас Фуллер)
28 (2017-02-12 11:18:58 отредактировано )
talkman ©:
И это - правильно!  *OK*
Нам важны не правильные показания, а стабильность.
talkman ©:
Посмотрел фото колонны в начале темы, там (в начале темы), при обсуждении, Вам уже об этом говорили...
29 (2017-02-12 11:21:41 отредактировано )
Я, кстати, после первого опыта склоняюсь к засыпной насадке из медных спиралек. При установке мочалок мне как то трудно было оценить равномерность их заполнения. В случае засыпной все более проще.
IGAN ©:
Я и внял советам. Я опустил трубку гидроуровня и теперь минимальный уровень наблюдаем в отличии от предыдущего варианта.
(Томас Фуллер)
30
talkman, тоже было, пробовали... Склонились к мочалкам.  *YES*
Где-то на форуме есть обсуждение.
31 (2017-02-12 11:23:49 отредактировано )
Я бы выложил фотку с минимальным уровнем, но они почему то перестали загружаться. Разберусь выложу.
IGAN ©:
Читал уже. Но попробовать хочется. ;)
(Томас Фуллер)
32
talkman, поглядел ещё раз, увидел разницу...  :)
Вот тут - РК с наклонным дефлегматором 35/1500 + куб. Отчёт от Баха  (пост 32) есть голова во всей своей красе - как надо делать!  *YES*
33
talkman, на отборе после холодрыльника трубку или убирай или меняй на силикон.
34
Это и есть силикон
(Томас Фуллер)
35
talkman, это технические трубки, хрен знает какие там присадки. но дело личное.
36
Иван, а как отличить? У меня прозрачные из китая. Зажигалкой тяжело поджечь. При горении не коптит, пепел белый, жесткий. Знаю, что точно силикон, но как отличить от технического?
Хорошо, учту.
Меня тоже смущает наличие красителя в них. Но нет других пока.
Просто в магазине ни как не появится 5 мм силикон. 8 мм я купил, он на гидроуровне, а вот тонкого нет. Обещают уже 2 недели. В этот раз продукт был не пищевой так что можно пренебречь.
(Томас Фуллер)
38
Хочу спросить, а зачем хотите в куб ставить датчик температуры?
39
valera ©:
Ни какой практической цели. Просто любопытство *PARDON*
(Томас Фуллер)
40
valera ©:
можно и без него.
практический применений может быть 2:
1. оценить количество оставшегося в кубе спирта при работе колонны (но это, как правило, рассчитывается заранее),
2. тоже самое при первой дистилляции, если используется дистиллятор с укреплением (т.е. температура наверху не равна кубовой.
В обоих случаях прибор совершенно не обязательный. Но у меня, например, дырку затыкает.
