Тема: Фракционная дистилляция или как правильно отсекать голову и хвост
Хотелось бы сразу оговориться, что данная информация была получена из научных источников, но все проценты по головным и хвостовым фракциям грубо округлены, в реале они могут отличаться в ту или иную сторону (больше или меньше). Это зависит от множества факторов, качества сырья, воды, дрожжей и даже температуры сбраживания. Не стоит принимать эту информацию буквально, в условиях производства проводят химический анализ, в домашних условиях можно использовать классические методы по обнаружению примесей, но домашний анализ не гарантирует качество получаемого продукта. Вся информация предоставлена исключительно в целях самообразования.
Особое внимание на оборудование. Эта информация более или менее верна только для аппаратов снабженных дефлегматором, но более точна для бражных и ректификационных колонн. то есть, на простом дистилляторе типа куб-холодильник разделить примеси спирта на четкие фракции не получится никогда, тут уж все претензии к матушке-природе...
Видеo в теме...
Имеем 9 литров спирта сырца, далее СС или Самогон, крепостью 40%
Считаем.
В растворе имеем 3.6литра спирта.
Метаноловые и другие легко кипящие примеси содержатся как минимум в 10% содержащегося в растворе спирта.
360мл - это головная фракция, которую никогда и ни в коем случае нельзя употреблять в пищевых целях - это яд!
Но это еще не все головы. Далее в процессе дробной дистилляции идет этанол с частичными головными примесями в количестве 5% от общего объема спирта.
180мл - это тоже головная фракция, ее нужно отбирать отдельно, в дальнейшем ее можно очистить, а спирт использовать в домашнем хозяйстве, например для обезораживания унитазов.
Итого, азеотропа с головными примесями имеем 540мл.
Далее отбираем пищевую фракцию- тело.
По хвостам. Вот тут вопрос очень спорный, но если придерживаться классических данных, их должно быть 3.5% , но как показывает практика чаще их больше.
Но так как мы разбираем видеоролик, остановимся на 3.5%
Хвостовые фракции составляют 126мл.
Все остальное- тело, именно тот продукт, который оставляем для употребления в пищевых целях.
Итого: из 9 литров 40% СС мы получаем 2934мл (2.93л)пищевого спирта.
Головных и хвостовых примесей 666мл. ;)
Тонкости фракционной дистилляции обсуждаем в этой теме.
Ректификационная колонна с паровым отбором
Это первый форум где нормально на пальцах все объяснили!
3 (2014-06-10 14:05:32 отредактировано Вадим П)
Отличный форум, я только зарегистрировался.
К данным дистилляции, как здесь, поскольку у меня аппарат с дефом, я пришёл долго экспериментируя (почти 2 года). Имею ввиду разбавление ССа перед второй перегонкой до 40%, головы минимум 10% от АС (дальше нюхаем) и т.д.
А вот, что после 10% голов нужно ещё 5% от АС отбирать - для меня откровение.
Всего доброго!
Вадим П ©:
Ну... четко как ножиком обрезать никогда не получится, примеси ведь не резко заканчиваются.. Но в домашних условиях первым анализатором будет только нос.
5 (2014-06-10 15:04:59 отредактировано Вадим П)
Вадим П ©:
Конечно. Иван, понимаешь, это первый форум, где конкретно всё написано. Я на самогонщиков два года уже, НО знания свои почерпнул, в основном, общаясь по телефону с тамошними корифеями. Если бы не они, многое бы и не понял.
Всего доброго!
Вадим П ©:
На самом деле в винокурении уже давным давно нет никаких секретов, весь фокус в том, что этот форум не коммерческий, тут никто никому ничего не будет навязывать и убеждать, а тем более обманывать как это не редко делается на других форумах, целью которых является просто реклама и запутывание потенциального потребителя информации с целью извлечения из него денежных знаков... За консультации, за оборудование и тд......   Если хочется все понять самому, разобраться - добро пожаловать. Вся доступная и хорошо проверенная информация тут уже есть, правда без подробностей в стиле "а я вот сейчас тебе расскажу... ". :)
  Да и.. вот тот форум, на ктором вам два года что-то пытались втолковать, возможно не бесплатно,  тут будет всегда выпиливаться принципиально.  Если "корифеи- ученые" хотят разговаривать с помощью телефона, вероятно не бесплатно,  им никто не мешает это делать и тут, но исключительно в частном порядке и через систему приватных сообщений.  Скайп так-то еще есть..
7 (2014-06-10 15:51:32 отредактировано Вадим П)
Ну и отлично!
Могу схему своего аппарата скинуть, только как присоединить картинку, пока не понял.
Я аппарат сам сваял, после нескольких проб и ошибок, может ещё что-нибудь и подкорректируете.
Всего доброго!
Вадим П ©:
только как присоединить картинку, пока не понял..
Как разместить изображение на форуме
Сообщения ниже перенесены в соотвествующую тему Альбом чертежей
Спасибо большое, вроде разобрался.
Иван, посмотрите на аппарат, меня интересует Ваше мнение.
При первой перегонки (с браги) крепость ССа получается 83-84%. При второй дробной (разбавив СС до 40%) чуть больше, где-то 87-88%. Прибор АСП-3.
Про головы мне теперь, благодаря Вам, стало понятно. Хочешь отличный напиток, будь любезен приготовиться к потере первых 15% от АС.
Всего доброго!
Вадим П ©:
Про ваш аппарат целая тема .. только вот потери на этой высоте будут куда больше Работа с бражной колонной     Или высоту поднимать или менять конструкцию на полноценную РК
11 (2014-06-10 17:35:19 отредактировано Вадим П)
Иван, если недостаток только в увеличенных потерях, не беда. У меня вся эта конструкция легко помещается от плиты до вытяжки. Да и потери в процентном отношении, думаю не больше 5.
Всего доброго!
Вадим П ©:
Я наверное неправильно выразился... Потери в качестве, а не в спирте. На вашем аппарате можно забрать максимум 30% по АС с более-менее нормальным качеством. то есть 2/3 всего погона "пропадают"  вместе с гловохвостами, надо с размерами поработать...
13 (2014-06-10 19:39:29 отредактировано Вадим П)
Вчера взял 1,3л 83% ССа, разбавил водой пополам и перегнал. Тогда я Вас ещё не знал.
Голов отобрал 130мл, а тела 800мл, хвостов ещё сколько-то накапало, но я их не считал.
Если считать как Вы, то потери от АС максимально 20%. Это 15% на головы и 5% на хвосты.
Считаем. 0,83*1,3*20%=0,215мл общие потери.
(0.83*1.3)-0,215=0.864.
А получил я 0,87*0,8=0,696мл (всё считаем по АС). Потери 168мл.
Всего доброго!
Вадим П ©:
В теме так сказать "идеальное" условие, потому сразу и написана поправка в самом верху, что все округлено. то есть считалось все с учетом отбора 96%   В принципе и на вашем аппарате можно отобрать довольно крепкий спирт, если строго соблюсти все параметры.   Также в теме написано что все зависит от множества факторов, качества сырья, воды, дрожжей и даже температуры сбраживания сусла. Не стоит принимать эту информацию буквально, нужно учитывать все.  Я затрудняюсь высчитать точные параметры для вашего оборудования, для него больше всего подойдет вот эта, весьма неплохо раскрытая тема Работа с бражной колонной   то есть при точном соблюдении температуры можно получить вполне нормальный дистиллят, но с поправкой на то, что конкретное оборудование неспособно четко разделить примеси. Если говорить еще короче, БК всегда будет пропускать часть примесей как бы мы не крутились и что бы не предпринимали, единственным выход - увеличивать высоту, флегмовое число, и площадь контакта флегмы с парами.. это уменьшит примеси в дистилляте.
15 (2014-06-30 13:20:16 отредактировано Вадим П)
Друзья, приветствую всех!
Ну вот, скопилось у меня 2,6л 80% ССа, вчера решил перегнать по новому, т.е. с учётом знаний, полученных на этом форуме.
Итак, количество я уже написал.
Разбавил до крепости 40%, и запустил процесс. Аппарат Вы видели.
Голов отобрал 250мл (со скоростью 1 капля в секунду, примерно), что в пересчёте на АС, составило 12,5%. После 12% любой посторонний запах перестал чувствоваться вообще, на том и остановился.
Тело. Отобрал 1,55л крепость получилась 86%.
Остальное в хвосты. К сожалению, не стал засекать сколько их получилось, ну, наверное 0,5л точно.
Разбавил тело пополам (крепость 43% получилась) и разлил в бутылки. Вкус, даже свежеразбавленного напитка, отличный. Можно не закусывать.
Всего доброго!
Вадим П ©:
На самом деле запах исходного продукта остается, просто он сразу не так явственно чувствуется, но через пару недель проявится точно.  Головы можно накопить, перегнать еще разок и использовать в технических нуждах, а вот хвосты если четко отошли проще вылить. Хвосты определяются очень просто, их запах ужасен :(
Гналось из сахарной?  Предлагаю повторить все тоже самое только на виноградном сусле, получится удивительный напиток  Рецепты виноградного бренди. Чача, Граппа, Писко
17 (2014-06-30 17:55:05 отредактировано Вадим П)
Иван Николаевич, приветствую!
Да, из сахарной.
Я размачиваю 6-8 часов 1кг зерна, воду сливаю и потом туда 1,5кг сахара, разстворённого в воде (гидромодуль 1/5) и грамм эдак 10-15 сухих дрожжей (вода тёплая).
Получается около 8л браги. Бродит 6-8 дней.
А во второй раз дрожжи не добавляю. В это же зерно опять 1,5кг сахара растворённого в воде. Второй раз сбраживает даже лучше.
Т.е. я использую зерно как подкормку. Это пшеница, или рожь или ячмень. Вкусы получаются разные.
На ДД перестал делать, так как получается 1 раз из трёх. Т.е. нестабильность.
А по этому рецепту и дрожжи вообще не чувствуются и сбраживает на 100%.
Добавлено: 2014-06-30 16:22:29
Всего доброго!
Вадим П ©:
На винограде ДД вполне предсказуемы, для более качественной их работы в рецепте по ссылке из прошлого поста написано как сделать разводку для быстрого захвата сусла винными штаммами. Если опасения не дают покоя, можно использовать ЧКД Некоторые характеристики винных дрожжей
19 (2014-06-30 22:05:34 отредактировано Вадим П)
Спасибо за Ваши рекомендации.
Я вот думаю, у нас, кроме Изабеллы, нет другого винограда. А изабелла у именя на даче даёт вполне приличный урожай. Мать из него  компот иногда варит, а так, не пробовал в нашем деле.
Скажите, а на Изабелле что-то может получиться или овчинка выделки не стОит.
Что касается ЧКД, то давно и с успехом применяю Воронежские в 100г пачке или Малтифлор. Они не дают никакого постороннего привкуса. Саф-Левюр, это, с моей точки зрения, откровенный отстой. Мало того, что пена при брожении, так ещё и характерный привкус имеется.
Из тех, что Вы привели в качестве примера, не пробовал никаких, поэтому ничего сказать не могу.
Всего доброго!
Вадим П ©:
Воронежские с виноградом не рекомендую, угробят весь настоящмй аромат, малтифор на винораде не пробовал, даже сказать ничего не могу. Дикие справляются отлично без проблем.  А изабелла вообще неотъемлимый ингридиент в Абхазии, в основном она на чачу там и идет, вот рецепт Разговоры о чаче и правильный рецепт  ранее его обсуждали вконтакте в группе пока сайт этот не появился, всем понравилось.  Я гоню даже не откидывая мезгу, но это уже на свое усмотрение...
