661
Re: Винокурня Николя
не долго перегонять
Это да!Блин,не все новые сообщения высвечиваются :\'(
Остался я тут без своего блока TMAS-1
Ну и решил сделать программно- аппаратный комплекс, что бы не таскать ноут в подвал, да и вообще для дел винокурных.
В общем купил б/у нетбук, собрал блок. Вот что получилось.
Ну а внутри так.
    size: 209.38Кб type: jpg
    size: 138.03Кб type: jpg
    size: 221.28Кб type: jpg
    size: 301.44Кб type: jpg
    size: 226.77Кб type: jpg
    size: 280.49Кб type: jpg
663
Николя, значит у тебя их 2 сейчас?  *THUMBSUP*
Ну тогда вскорости готовися к третьему...  :D  :-X
664
Два чего? Ноутбука?
Один для дома, а это нетбук, чисто расходный. Для винокурни, пива. В перспективе наверно для трех координатного станочка (его я все ни как не доведу до ума). Ну и для прочих извращений.
665
Николя, не - я про блоки TMAS...
666 (2018-05-11 12:16:52 отредактировано new34)
Интересненько, неужто это про то, про что я думаю.  ;)
667 (2018-05-11 12:33:27 отредактировано )
Не, только этот. Прошлого я лишился.
Кстати, так и не смог запустить блок, с родным Bluetooth нетбука.
На рабочем компе и домашнем ноуте- без проблем. А вот здесь не пошло. Все возможные манипуляции не сработали. Воткнул внешнего китайца, и через тошибу, прогу, которую давали в теме про TMAS, все пошло без проблем.
new34 ©:
А что ты думаешь?
668
Думаю что к тмасу прикрутили ещё одну плюшку.  :cool: И думаю сидеть сейчас рисовать плату на регулятор или нет. :)
669
У меня обычный блок, ни чего не добавлено.
670
new34 ©:
не - не про то...  :D
671
Вчера провел ректификацию, испытал комплекс в бою. Все замечательно работает.
Сырец был ржаной. Сегодня разбавил. Постоит и пробу снимать. Сырец был из "долгоиграющей" браги. Месяца два стояла до перегона.
672
Расскажи потом обязательно  *DRINK*
673
Николя, удобно когда три датчика вместе? Имею ввиду ты ТМАС не только для ректификации используешь и, порой, не нужны все датчики. Я для дистилляции тоже использую - порой просто, как монитор, а порой автоматически завершаю процесс. Подсоединяю количество датчиков по необходимости, чтобы лишнее не висело.
Дело в том, что у меня регулятор мощности (с реле ТЭНа) в отдельном блоке, а ТМАС в отдельном - не очень удобно, так как их нужно проводом соединять между собой. Предпоследняя фотка:
Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Есть мысль сделать все в одном блоке с минимальным количеством проводов, но это планы на будущее, как муза посетит. Сейчас так устраивает.
674
Для дистилляции свои датчики. Эти отключаю, и оставляю на колонне.
675
Понятно. Кстати идея, а то я привык к трем, а есть много...
676
Вчера понадобилась горелка, а баллончик с газом, оказался пустой. Пришлось мудрить.
Взял от второй, бесхозной горелки часть, которая одевается на баллончик с краном.
Из старого редуктора для бытовых газовых баллонов, выкрутил штуцер с гайкой.
Соединил все это шлангом. Ну и заправил баллончики от большого баллона.
Собственно, что хочу отметить. Температура от вновь заправленного баллона, намного выше.
Нужно попробовать мелочевку твердым припоем паять.
677
Николя, отпишись если получится!
Отпишусь, и фотку не забыть сделать, а то из моего описания наверно не все понятно.
679
А чего бы не паять сразу от бытового баллона  - как Александр (al) делает?
А метода заправки давно у туристов известная - китаёзы и переходники всяки-разны строгают для перезаправки.
680
SLOG ©:
Мне так удобней.
