101 (2017-06-22 23:00:22 отредактировано Alex bcn)
Сегодня собрал Ардуино для ТМА в корпус и хочу поделиться с вами как это было на практике.
Я далек от микросхем и программирования, но все удалось достаточно легко и просто (следуя инструкции), не считая некоторых "проблемок", которые возникли в процессе. Спасибо Рудольфу, Ивану и Николаю за то, что помогли мне их решить!
Начну с программной части.
1. Mini usb Nano V3.0 ATmega 328Р прошилась очень легко;
2. Модуль беспроводной Bluetooth связи НС-05 не хотел со мной "разговаривать" без нажатой кнопки постоянно. Долго я намучился, пока не допер до этого ... Вот у Германа было так же. Поэтому, если не прошивается Bluetooth связи НС-05 согласно инструкции, пробуйте держать его кнопку постоянно зажатой.
3. Затем ТМА никак не видела термодатчиков (что я только не делал). Причиной была неправильная маркировка резисторов. Используйте только 4,7 кОм!
С программной частью все.
Собираю Ардуино.
В качестве корпуса я использовал старый WiFi:
Вид изнутри:
Не торопитесь все ломать, многое может понадобиться. Например все коннекторы можно использовать: RJ45 для термодатчиков, USB для питания, джек для клапана. Или как вам нравится, вариантов много.
Я сделал так: отрезал часть платы (которую планировал использовать), на которой напаяны коннекторы. Часть платы, которой она крепится к корпусу тоже оставил для надежного крепления:
Обязательно нужно зачистить кромку платы, чтобы не было замыкания печатных дорожек. От всех коннекторов, которые вы планируете использовать, нужно отрезать дорожки скалпелем и все лишнее выпаять. Обязательно проверить тестером на предмет "соплей":
примерка:
Так как клапан у меня на 220 В, я решил использовать к нему коннектор вот такой
Поскольку клапан на 220В и на "борту" будет 220, то блок питания для Ардуино (зарядка от мобилы 5В 1,0А) я интегрировал в корпус:
примерка:
Вот так спаял порты для датчиков температуры. Для страховки поставил ферритовый фильтр.
Все спаяно в корпусе:
Светодиоды Ардуино почти совпадают с "окошками" на корпусе роутера  :)
Реле ТЭНа я поставил в регулятор мощности. Вид всей системы вместе в сборе:
Проверил - ВСЕ РАБОТАЕТ !!!!!!!!!!! ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ АВТОРУ И ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА "ТМА"!
*ROSE*  *HI*  *YAHOO*  *DANCE*  *THUMBSUP*  *DRINK*  *INLOVE*
102
Alex.bcn, красиво!  С почином!  *DRINK*  *THUMBSUP*
103
Иван, Спасибо!  *ROSE*
104
Alex.bcn ©:
Ну, я бы не был так категоричен. На самом деле, диапазон этого резистора от 1 кОм до 10 кОм вполне приемлем. У меня, например, 5,1 кОм вполне работает. Это всего лишь "подтяжка" к питанию. Это к тому, что если у кого нет именно 4,7 кОм, то не нужно ждать и покупать. Время - бесценно .
105
rfalcon ©:
так я и не спорю.
Почему я так написал? Потому что два дня потерял, собирая ардуинку. Разбирал - собирал - перебирал .... людям голову морочил, а причину так и не могли найти. А причина была банальная - резистор не того сопротивления (в пакете бумажка, на которой была маркировка, была перепутаная).
Поэтому и указал на этот нюанс, чтобы люди время не тратили
rfalcon ©:
Время - бесценно .
106
Alex.bcn,  отлично сделано.  Сходил в кладовку, старый роутер на месте. Отпала проблема с корпусом. Ждем посылки от "братьев из Китая".
107 (2017-06-23 21:04:13 отредактировано )
evg_369 ©:
ну, начало уже есть ... Успехов!
evg_369 ©:
отлично сделано.
спасибо.
108
А у меня нету старого роутера  :(  Поэтому в такой коробочке
109 (2017-06-24 15:00:19 отредактировано geha69)
Здравия Всем!тоже руки зачесались попробовать.ПО установил без проблем.я использую для нано такие платки там много доп контактов
вот скрин програмы
ну и вот так на столе пока лежит все в куче 1 дс и датчик давления подключен.просто заготовка была под другую автоматику.провода перекинул и все заработало.блок реле цеплять не стал думаю не че сложного в этом нету.
забыл добавить блютуза нет.пока на попробовать без него по проводу работает.
110
geha69, у тебя вроде на каждый датчик по резистору стоит?
111 (2017-06-24 15:03:55 отредактировано geha69)
эта разводка под мою прошивку.эта доп плата на которой датчики детектор нуля оптосимисторы все остальное.использую 1 датчик температуры.там и шлейф на дисплей матается.
112
Gerundey, geha69*THUMBSUP*
Gerundey ©:
роутер это так, что первое под руку попалось (точнее у меня товарищ работает в компании, которая оптику под нет протягивает. И у него старых роутеров полный багажник). А приспособить можно многое, что кому нравится.
113
я ради спортивного интересу на работе (1 сутки делать нечего).все было(кроме блютуза) решил попробовать на всякий случай (если бы была регулировка мощности)собрал бы есть бук старенький на нем и запустил бы систему.
114
Да, с корпусом от роутера - отличная идея!!!
115
Alex.bcn ©:
Долго я намучился
Вот и я сегодня целый день убил на этот Блюпуп! *WASSUP*
Не хочет он со мной общаться. Сначала сделал всё по инструкции из первого поста. Потом сделал как у Александра, с постоянно зажатой кнопкой - хрен в нос! Пробовал три платы HC-05 и ничего... Может ещё какой секрет есть?
116 (2017-06-29 19:28:49 отредактировано )
Юрий ©:
Так и не будет, ибо соединил с ошибкой... у тебя tx-tx а нужно rx-tx соединение.
Провода на любой  одной плате местами tx и rx поменяй, на второй не трогай.
Юрий ©:
*THUMBSUP*  :lol:
Юрий ©:
Внимание..
https://alcodistillers.ru/images/pl1.jpg
117
соединил с ошибкой
вот я тормоз! Я ж подключал как положено: "плюс" к плюсу, "минус" к минусу... *WALL*
118
Юрий ©:
Плюс-то как раз и нужно к плюсу, а вот rx-tx всегда только так..
Тх - передача <-------- > Rx - прием
Rx - прием <-------> Тх - передача
119
Теперь буду знать, а то первый раз эти железки в руках держу.
Иван,  Спасибо, всё работает! *THUMBSUP*
120
Надеюсь, тут я правильно задам вопрос. Ибо непонятно....
Тестовая прога на Линуксе на находит порты, хотя система прекрасно видит.
